Hallo, gibt es eine Möglichkeit / Programm, mit dem man in der Serie die ARM9-Prozessoren on Board via JTAG Flashen kann, ohne eine komplette Entwicklungsumgebung laufen lassen zu müssen? Ich arbeite mit Rowley und dem STR9xx Vielen Dank Michael
Ich würde OpenOCD gesteuert mit einem Script benutzen. Dann brauchst du nur noch einen Wiggler oder einen passenen USB-Adapter und die Sache läuft.
Die Moeglichkeit / das Programm heisst J-Link mit J-Flash. Wird im uerbigen auch auf der Rowley Webseite aufgefuehrt. J-Flash ist ein eigenstaendiges Programm und mit J-Link zusammen kommen erstaunliche Download-Geschwindigkeiten zustande. http://www.segger.com/jflash.html In Kuerze wird auch ein Geraet von Segger vorgestellt, der Flasher ARM, der braucht dann nicht einmal mehr einen PC fuers Programmieren. Bei Interesse am Segger Stand bei der Embedded World vorbeikommen, da gibts den zum anfassen. Flasher ARM hat auch alle Funktionen von J-Link und kann auch als solcher benuetzt werden. http://www.segger.com/jlink.html Die Hauptvorteile dieser Loesung sind: Geschwindigkeit beim Download (als Teil der Fertigung) und eine bestehende, getestete Loesung mit Support.
@andi:
>die Lösung an sich ist super, den Support von denen kannst du vergessen.
der support von segger ist nicht schlecht, vor allem seit dem es ein
forum gibt (www.segger2.com).
@robert:
der preis für diese lösung ist allerdings auch nicht schlecht.
hier noch eine alternative:
www.ronetix.at
unterstützt eine große anzahl von flash und kann auch autark arbeiten.
gruss
gerhard
