Hallo, ich bin gerade dabei unter Eclipse (YAGARTO) einen STR9 Prozessor zu programmieren. Als Debugger verwende ich den JTAG von Amontec. Flashen möchte ich den Prozessor über dem OpenOCD. Dafür benötigt man ein Config file und ein Tatrget spezifisches Flash - Skript. das Config file sieht folgendermaßen aus und scheint auch zu funktionieren: ------------------------------------------------------------------------ -- daemon configuration telnet_port 4444 gdb_port 3333 #interface interface ft2232 ft2232_device_desc "Amontec JTAGkey A" ft2232_layout jtagkey jtag_speed 1 jtag_nsrst_delay 200 jtag_ntrst_delay 200 #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately reset_config trst_and_srst #jtag scan chain #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE) jtag_device 8 0x1 0x1 0xfe jtag_device 4 0x1 0xf 0xe jtag_device 5 0x1 0x1 0x1e #target configuration daemon_startup reset #target <type> <startup mode> #target arm966e <endianness> <reset mode> <chainpos> <variant> target arm966e little reset_init 1 arm966e run_and_halt_time 0 30 working_area 0 0x50000000 16384 nobackup #flash bank <driver> <base> <size> <chip_width> <bus_width> flash bank str9x 0x00000000 0x00080000 0 0 0 #Script used for FLASH programming target_script 0 reset C:\OpenOCD_Skript\str91x_flashprogram.ocd ------------------------------------------------------------------------ -- das targetspezifische Flash-Skript file sieht folgendermaßen aus: ------------------------------------------------------------------------ -- # OpenOCD Target Script for Atmel AT91SAM7S256 # # Programmer: James P Lynch # wait_halt # halt the processor and wait armv4_5 core_state arm # select the core state mww 0xffffff60 0x00320100 # set flash wait state (AT91C_MC_FMR) mww 0xfffffd44 0xa0008000 # watchdog disable (AT91C_WDTC_WDMR) mww 0xfffffc20 0xa0000601 # enable main oscillator (AT91C_PMC_MOR) wait 100 # wait 100 ms mww 0xfffffc2c 0x00480a0e # set PLL register (AT91C_PMC_PLLR) wait 200 # wait 200 ms mww 0xfffffc30 0x7 # set master clock to PLL (AT91C_PMC_MCKR) wait 100 # wait 100 ms mww 0xfffffd08 0xa5000401 # enable user reset AT91C_RSTC_RMR flash write 0 C:\Documents and Settings\\workspace\TEST\leds_ROM.bin 0x0 # program the onchip flash reset # reset processor shutdown # stop OpenOCD ----------------------------------------------------------------------- beim durchlaufen des Target-spezifischen Flashskripts wird folgende Fehlermeldung ausgegeben: Info:configuration.c:50 configuration_output_handler(): Command write not found hat einer von euch eine Idee woran es liegen könnte?
> Target Script for Atmel AT91SAM7S256 das klingt aber nicht nach STR ... > # set flash wait state (AT91C_MC_FMR) und auch das klingt eher nach ATMEL ...
Hallo Wolfgang, unter http://www.intilinux.com/embedded/530/using-open-source-tools-for-str7xx-cross-development-2/ gibt es ein sehr gutes Tutorial von Giacomo Fazio und Antonio Nasca für den STR7x. Im Anhang wird dabei auch auf die Besonderheiten der STR9x Familie eingegangen und die auf der Internetseite verlinkte Zip-Datei enthält openOCD Configs & Scripte für den STR91x. Viele Erfolg :-) JS
