Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TPIC6B595 verliert Zustand beim Schalten von Relais
von Anton S. (antonschegg)
im Anhang ist der Schaltplan einer Relais-Steuerung, wo mittels ATmega16
und 4 TPIC6B595 Relais (Eltako / 24V Gleichspannung) geschalten werden.
Soweit funktioniert die Schaltung perfekt, bis auf ein Problem:
An manchen Ausgängen hängen Rollladen und an 2 Ausgängen sind
Jalousiemotoren dran. Ich beobachte nun, dass lediglich beim Schalten
der Jalousiemotoren der TPIC6B595 seinen Zustand verliert und alle
Relais ausgeschaltet werden, bis dann nach kurzer Zeit der uC ein
Refresh ausgibt.
Ich vermute, dass die Jalousiemotoren beim Schalten einen Störimpuls im
Relais auslösen, was trotz galvanischer Trennung durch das Relais, die
Relais-Steuerung stört.
Kann das wirklich sein? Habe ich vielleicht etwas in der Schaltung
falsch gemacht? Gibt es Maßnahmen die Störeinflüsse beheben?
Im übrigen habe ich den selben Effekt auch auf einer 2. Platine, die
identisch aufgebaut ist.
Vielen Dank für Euere Ideen!
Anton
von Helmi (Gast)
Frage wo sind die Freilaufdioden fuer die Relais ?
Enstoermassnahmen:
Drossel in die Versorgungsleitung.
Eventuell kleine 'C' vom TPIC6B595 Ausgang gegen GND
GND der Schaltung ueber kleine C nach PE verbinden.
Wie sieht die Leiterkarte aus ? Abstand Logik gegen Lastkreis.
Varistoren ueber die Motorwicklung schalten.
Gruss Helmi
von Falk B. (falk)
von Willi W. (williwacker)
Wahrscheinlich bin ich ja zu dumm, aber wo isses denn, Dein Relais ?
Vielleicht stört ja Dein Relais die Schaltung (an Diode gedacht?)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Hier noch ein paar Details
mehr:
Die Relais sind extern auf einer Hutschiene montiert. Auf dem Foto der
Anlage seht ihr den Aufbau. Das Relais-Modul ist die Platine ganz unten.
Von dort gehen die blauen Drähte zu den Relais und schalten das Relais
bei Low. Die roten Drähte versorgen die Relais mit +24V.
Gut, ich hab bei keinem der Relais Freilaufdioden eingebaut. Bisher habe
ich auch keine Probleme - die Anlage läuft schon 1,5 Jahre. Alle Relais
schalten sauber, außer die an denen die 2 Jalosiemotoren dran hängen.
Wenn es Probleme mit der Ansteuerung der Relais gäbe, dann würde ich
doch auch bei anderen Relais (wo zum Beispiel nur Glühlampen dran sind)
den Effekt des Störens haben, oder?
Kann es sein, dass beim Schalten der Relaiskontakte im Falle der
Jalousiemotoren sehr viel mehr an Störung produziert wird, als bei
anderen Verbrauchern? Und dass dann die blauen Leitungen, die zum
TPIC6B595 führen, wie Antennen wirken? (Es gibt ja sonst keine
elektrische Verbindung zwischen 230V Schaltkreis und TPIC).
Das besondere ist übrigens, dass im Falle der Störung alle TPICs der
Schaltung die Relais nicht mehr schalten, solange bis der uC neu die
Ausgänge setzt. Das bedeutet, dass zum Beispiel nach so einer Störung
(Jalousie wurde gefahren) die Lichter kurz ausgehen...
von Falk B. (falk)
@ Anton Schegg (antonschegg)
Bis du wahrsinning? Dann haben die Relais wahrscheinlich schonwelche
eingebaut. Das würde ich aber nochmal prüfen. Freilaufdioden sind ein
absolutes MUSS.
Möglich.
Ja. Es fehlt wahrscheinlich ein Snubber.
Autsch. Und das läuft bei dir so desolat schon 1,5 Jahre ??
Falk
von Eltako (Gast)
Datenblatt Eltako ER12-002 Seite 1:
Integrierte Freilauf-/Löschdiode (A1= +, A2= -)
Hab mal ein defektes Eltako Relais aufgemacht. Die 24V gehen über einen
Gleichrichter an die Relaisspule.
Das mit dem Snubber werde ich ausprobieren.
Anmerkung: desolat würde ich die Steuerung nicht bezeichnen. Das Problem
mit den Jalousien tritt relativ selten auf, da sie nicht so oft
abends/nachts gefahren werden. Wie gesagt, bei allen anderen
Verbrauchern, die geschaltet werden läuft's problemlos.
von Peter (Gast)
Wenn ich die Verdrahtung anschaue, bin ich fast sicher, dass Störungen
der Rolladen auf die Ansteuerung der TPIC eingestreut werden. Ich habe
Erfahrungen mit TPICs und die als robust in Erinnerung. Der TPIC war
allerdings auf der gleichen Leiterplatte sehr nahe am Mikrokontroller.
Rolladenmoteren können beim Ausschalten sehr hohe und kurze
Spannungsspitzen (bis einige kV) erzeugen.
Noch zu den Freilaufdioden. Sicher ist es richtig, möglichst immer
Freilaufdioden einzusetzen. Beim TPIC wäre es aber nicht nötig, dieses
IC verfügt über eine integrierte Spannungsbegrenzung, extra für
induktive Lasten.
Habe nun testweise zu den Jalousiemotoren je einen Snubber eingebaut
(100 nF / 240 Ohm) und kann nun behaupten, dass die Störungen damit
eliminiert sind.
Danke an alle, die mit Tipps geholfen haben.
von coldtobi (Gast)
Um nochmal in das gleiche Loch zu Bohren, das Peter schon mal angeweitet
hatte:
Man kann auch andere Methoden wählen, anstatt einer Freilaufdiode.
Eigentlich ist die Freilaufmethode gar nicht soooo toll, da diese die
Abfallzeit des Relais max. vergrößert (realtiv zu den anderen
Schutzbeschaltungen). Dadurch kann das Relais z.B durch Lichtbogen, die
nicht schnell genug gelöscht werden, kaputt gehen oder zuminderst die
Lebensdauer um Zehnerpotenzen kleiner werden.
Besser sind z.B
Z-Diode - Diode - Kombination
RC-Glied
Varistor
Lektüre zum Thema:
http://relays.tycoelectronics.com/appnotes/
von coldtobi (Gast)
Was braucht dein Jalo-Motor?
Muss selber noch ein Snubber dimensionieren, für eine unbekannte Last
(naja, 230V, max 16 Amp. Was halt an ne Steckdose ran muss. Die
Faustregel von 1.6uF is irgendwie platzmässig eine Herausforderung)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Sei froh, dass du "nur" diese Fausformel verwendest. Ich habe hier ein
Dokument (weis leider gar nicht mehr wo es her kommt, kann daher nichts
über den "Wahrheitsgehalt" sagen) da sind 16A schon gar nicht mehr
drauf...
Siehe Anhang.
Wie dem auch sei, benutz' auf jeden Fall einen X2-Kondensator und keine
anderen, evtl. kleineren oder billigeren Kondensator-Typen. Bei Rei...
heißen die alle Funk xxx //xxx = Kapazität
Schöne Grüße,
Alex
von Rolli (Gast)
weiß jemand, wo ich den TPIC6B595 her bekomme ?
Rolli
von Gerd (Gast)
Segor
von Mikki M. (mmerten)
www.farnell.com oder www.spoerle.de z.B.
