SPI funktioniert nur sporadisch
OP #764712
ich einen Atmega32 als Master konfiguriert. Er soll in einer
Endlosschleife zwei Byte über das SPI ausgeben (ohne Empfänger). Leider
funktioniert das nur nachdem ich mehrere Sekunden lang den Resetbutton
auf dem Board gedrückt halte (Atmel Evaluation Board von Pollin).
Gesendet wird übrigens unabhängig von einer Eingabe. Andere Programme
ohne Einbindung der SPI laufen jedoch ohne Probleme. Da ich es schon mit
mehreren Controllern versucht habe, glaube ich nicht an einen
Hardwarefehler.
Kennt jemand das Problem ?
@ Sebastian Deubl (bineuling)
Es bringt nichts, wenn du zu einem Problem zwei Threads aufmachst!
Wahrscheinlich hast du ein Hardwareproblem. Oder du hast SS nicht als
Ausgang gesetzt.
AVR-Tutorial: Schieberegister
Falk
OP
Hallo nochmal,
jetzt funktioniert es !!!
Bisher habe ich den Port und das SPI-Controlregister Bitweise
konfiguriert (mit sbi und cbi). Jetzt lade ich eine Konstante in ein
Register und kopiere dieses in das jeweilige Steuerregister. Et voila,
es klappt ! Aber fragt mich nicht warum.
Dann poste doch mal deinen Code, dann können wir auch was sehen. Ich
glaube nicht, dass sbi und cbi nicht gehen sollen. Deine Vorgehensweise
mit Konstanten mag richtig sein, aber der ursprüngliche Weg sollte auch
gehen, deswegen wunderts mich ein wenig, es sei denn, die Adresse des
SPI-Registers ist höher als 31 --> Trifft soweit ich weiss nicht auf SPI
zu. Allerdings steht im Datenblatt auch, dass bei Verwendung von SBI
einige Bits, die vorher eins waren, evtl. mit dem SBI-Befehl auf Null
gesetzt werden!
Ralf
