Hallo, ich kann die Aussage im Datenblatt nicht zu 100% nachvollziehen. Wenn man z.B. bei einem ATMega16 / 32 das Fuse für JTAGEN aktiviert, somit also die JTAG funktionalität aktiviert, kann man dann die PINS für TDA; TDI etc. in der default-Applikation, also wenn grad kein JTAG Adapter angesteckt ist, noch nutzen? Ich hoffe, die Frage ist verständlich gestellt. Gruß und Danke Thomas
Davon gehe ich aus :-) Drum kann man es auch aktivieren; trotzdem danke für die Nachricht. Die Frage nur, wenn es weiterhin aktiviert bleibt, bleiben die Alternativen Port-Funktionen dann ohne Funktion?
>Die Frage nur, wenn es weiterhin aktiviert bleibt, bleiben die >Alternativen Port-Funktionen dann ohne Funktion? Ja.
Thomas wrote: > Drum kann man es auch aktivieren; Diese Richtung, also per Fuses aus und per Software ein, die gibt das Datasheet allerdings nicht her. > Die Frage nur, wenn es weiterhin aktiviert bleibt, bleiben die > Alternativen Port-Funktionen dann ohne Funktion? An welche "Alternativen Port-Funktionen" hattest du so gedacht? Die JTAG-Pins haben keine.
Andreas Kaiser wrote: > An welche "Alternativen Port-Funktionen" hattest du so gedacht? Die > JTAG-Pins haben keine. Doch, die JTAG-Funktion ist die alternative Port-Funktion. Die (gewissermaßen darunter liegende) Standardfuntion ist das GPIO, und die kann man nur nutzen, wenn JTAG deaktiviert ist -- entweder mit gelöschter JTAGEN-Fuse oder mit gesetztem JTD-Bit. Bei letzterem kann man zwar noch via JTAG Code runterladen, aber man kann nicht mehr debuggen ab dem Moment, da die Applikation das JTD setzt.
Jo, aber gerät Thomas' Frage etwas ins Absurde - und er ist auf der Suche nach der JTAG Funktion während grad JTAG aktiv ist.
@a-k. passt scho! Jörg hat genau das gepostet was ich benötigt habe. Danke
