Forum: FPGA, VHDL & Co. warum funktioniert der Code nicht?
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Tag ihr,
ich will mich momentan in VHDL einarbeiten. Ein Altera Cyclone II-Board
incl. Mikrocontroller ist bereits in Arbeit.
Nun habe ich mich an die ersten VHDL-Experimente gewagt. Ein paar
popelige Gatter bauen klappt ganz wunderbar, aber sobald Flipflops ins
Spiel kommen wirds schwieriger. Die simple Frage, die ich nun habe ist
folgende: Warum funktioniert der Code im Anhang nicht? Wenn ich genau
das selbe mit gewöhnlichen Gattern mache, klappt es. So aber meckert er
"std_logic is not declared".
Ich hab das ganze in Altium Designer und Quartus II ausprobiert,
nirgends hats funktioniert. Wenn ich aber anstatt eines D-FFs z.B. ein
AND-Gatter baue, ist std_logic plötzlich nicht mehr "not declared". Kann
mir einer weiterhelfen?
übrigens: zum testen hab ich einen Cyclone II EP2C8T144C8N ausgewählt,
falls das irgend eine Rolle spielen sollte.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Tobias Plüss (hubertus)
Willst du das Board selber bauen? Nicht sehr sinnvoll, weder technisch
noch ökonomisch. Aber aus Spass an der Freud, meinetwegen.
Nicht wirklich ;-)
Fang nicht mit den Unsinn mit stdulogic an (mit u), std_logic ist
vollkommen ausreichend (ohne u).
Und mehrere Entitys in einer Datei kann auch mal fix Probleme machen.
Also in eigene Dateien verfrachten, die Software kümmert sich schon um
die Projektstruktur.
Das mit den Attributen zur Pinzuweisung sollte man lassen, mach das
besser über die Tools.
MFG
Falk
Hallo Falk,
warum soll ich mein FPGA-Board nicht selber bauen? Ich weiss dass es
nicht ganz einfach ist und man mindestens 4 Layer braucht. Aber das wäre
nicht das erste mal... Ausserdem habe ich günstig paar Cyclone II
bekommen. Ich weiss, die sind nicht hypermodern und alles, aber für den
Anfang sollte das reichen ;)
> Fang nicht mit den Unsinn mit stdulogic an (mit u), std_logic ist ...
Okay, alles klar. was ist der Unterschied?
Leider hat mir der Altium Designer vorgeschlagen, ich solle besser
std_ulogic verwenden für den CK. Mit std_logic gings nicht, ebensowenig
mit bit.
Kann ich die Entities also in verschiedene Dateien splitten, wie in C,
und danach irgendwie includen? Oder merkt die Software selber, in
welcher Datei welche Entity ist?
Weil du dan u.a. an zwei Fronten kämpfst. Hardware und VHDL.
> Ich weiss dass es
Zwei reichen, wenn es kein BGA ist.
Mehr als genug.
Hab ich im Detail nicht im Kopf, praktisch ist er aber unwesentlich.
>mit bit.
Scheiss tool, die immer schlauer sein wollen. OK, für CLK lassen wir das
mal gelten, alles andere aber std_logic.
Merkt die Software selber.
Falk
Okay danke erstmal Falk.
habs gleich getestet. Und tatsächlich scheint es zu funktionieren!
herzlichen Dank auch.
Kannst du mir übrigens noch schnell verraten, wie man ein 8fach-D-FF
machen kann sodass ich dann ein Byte darin speichern kann?
Sollte das nicht einfach zu machen sein, wenn du schon ein 1 Bit DFF
hast?
signal my_byte: std_logic_vector(7 downto 0);
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    my_byte <= data;
  end if;
end process;
MFg
Falk
aaaach so macht man das.
Danke Falk, sehr nett.
Ich bastel jetzt noch ein wenig herum, ich will nämlich noch
Tristate-Triber implementieren (für bidirektionale Pins) und noch ein
paar andere Sachen.
also dann,
einen schönen Abend wünsche ich allerseits,
Grüsse
  Tobias
Autor: Mathi (Gast)
Der Unterschied zwischen std_logic und std_ulogic besteht darin das
std_ulogic der Basistyp des gesamten std_logic_1164 ist.
Das u bedeutet dabei unresolved. std_logic ist dagegen resolved. Das
heißt es gibt eine Funktion die den Wert eines Signals s berechnet wenn
s von mehreren Quellen getrieben wird.
Das geschieht mittels einer zweidimensionalen Tabelle. Findest Du im
Quelltext zum Package std_logic_1164.
z.B.
http://tams-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/pac...
Der Vorteil bei unresolved-Typen ist, das man Fehler in der Simulation
(angeblich) leichter findet. Nachteil ist das viele Simulatoren auf
resolved optimiert sind, aber auf unresolved nicht. Das macht sich durch
eine höhere Simulationsgeschwindigkeit bemerkbar.
Autor: Matthias (Gast)
bzgl ulogic hab ich gehört, dass es für sicherheitskritische teile
gedacht war, wo man nicht über eine fehlerhafte resolution function
stolpern will. mein chef hat sich in seiner früheren firma ein wenig
damit beschäftigt und wollte das für teile die hohe anforderungen in der
mission time haben durchsetzen. das problem laut seinen aussagen ist,
dass dann code von zulieferern kommt, die alles mit std_logic gemacht
haben (wie fast jeder vhdl-code den ich bisher gesehen habe) und dann
muss man für die interfaces erst wieder die datentypen konvertieren, was
das ganze arbeitsintensiver macht und eine weitere gelegenheit für
fehler schafft.
insofern eine akademische maßnahme die sich in der realität bei weitem
nicht durchgesetzt hat.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
