Hallo, ich kenne mich mit VHDL nicht so aus daher folgende hoffentlich einfache Frage: Ich möchte einen Eingang mit 64 Bit mit "Most Significant BIT left" definieren. Dann möchte ich einzelen Bits vertauschen und das einer neuen Variable zuweisen. Nach dem Motto Eingang Bit 3 gleich Variable Bit 19 usw. bis alle Bits neu zugewiesen sind. Diese Variable mit 64 Bit möchte ich nun als Block mit jeweils 4 Bit neuen Variablen die nur 4 Bit groß sind und auch das Format "MSB-left" haben zuweisen. dadurch habe ich am Ende 14 Variablen V1 - V15 die 4 Bit groß sind. Hat da jemand eine Lösung? Gruß Michael
@ Michael (Gast) >Ich möchte einen Eingang mit 64 Bit mit "Most Significant BIT left" >definieren.
1 | meine_variable : in std_logic_vector(63 downto 0); |
2 | |
3 | signal vertauscht : std_logic_vector(63 downto 0); |
4 | signal neu : std_logic_vector(63 downto 0); |
5 | |
6 | vertauscht(3) <= meine_variable(19); |
7 | neu(3 downto 0) <= vertauscht(63 downto 60); |
Was willst du mit der Lösung anfangen, wenn du diese elementaren
Grundlagen nicht beherrschst?
Falk
Hallo Falk, besten Dank für die Info! Ich fange erst gerade an. Gruß Michael
