Hallo, ich hab mich nun mal an Eagle ran gewagt und bin dabei das erste kleine Layout zu erstellen. Allerdings steh ich momentan vor einem Problem und zwar finde ich folgende Klemmen nicht in der Datenbank: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MTQxOTQ1OTk= kann mir da jemand weiterhelfen ? Und dann hab ich noch eine Frage. Mein Layout sieht momentan so aus: ---> Siehe Anhang So sehen die Löcher auch noch groß aus, nur nach dem Druck habe ich Zweifel, das man das noch bohren kann. Geht das oder sind die Löcher wirklich zu klein ? mfg Yannic W.
Schau dir mal die Library con-wago-508 an. Ich glaube da wirst du was passendes finden. (Bitte vorher nochmal auf dem Ausdruck überprüfen obs wirklich stimmt. Ich übernehme keine Garantie.. :-) ) Das Layout sollte schon gehen. Meinst du die Lötaugen oben bei den Transistoren (?)? Wenn da vom Kupfer etwas mehr weggebohrt wird ist ja auch nicht sooo schlimm. :-) Um Ätzmittel zu sparen könntest Du noch überlegen auf die ganze Platine eine Massefläche zu legen.
@ Yannic W. (Gast) Dateianhang: layout.jpg (151,4 KB, 2 Downloads) Informiere dich bitte über Bildformate. >http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&a... con-wago500 >Zweifel, das man das noch bohren kann. Geht das oder sind die Löcher >wirklich zu klein ? Geht so. 0,6 oder 0,8mm Bohrer. MfG Falk
Für den Klemmbock könntest du den AK500/2 nehmen. Den Durchmesser der Bohrlöcher kannst du (zur not) in der jeweiligen Bibliothek nachschauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Der Wiederstand kommt zwischen den µC Sockel das sollte genau klappen. mfg Yannic W.
Eine Frage hab ich jetzt doch noch. Wie kann ich in Eagle das Layout gespiegelt als Bild abspeichern ? Geht das ?
@ Yannic W. (Gast) >Eine Frage hab ich jetzt doch noch. Wie kann ich in Eagle das Layout >gespiegelt als Bild abspeichern ? Geht das ? Nein. Musst du ins Clipboard kopieren und in einem Grafikprogramm spiegeln. MfG Falk
Oder du installierst dir einen Drucker, mit dem du in eps- oder pdf-Format speichern kannst. Dann kann man die Druckoptionen von Eagle (drehen, spiegeln, ...) nutzen. Außerdem kann man mit etwas weiterer Arbeit damit auch mehrere Layouts nebeneinander auf eine Folie bringen. MfG
Hi Yannik is fuer's erste nich schlecht, willst wahrscheinlich selber aetzen? Mit der Leiterbahnbreite warste fast nen bissel arg grosszuegig ;) Aber die meisten sind hier am Anfang zu geizig, daher isses wohl ok. Gruss, Michael
