Projekt Ideen für eine Platine Entwicklung MC+FPGA
OP #766373
Hallo All, ich benötige eure Ideen für meine Übungen an der UNI! Es geht
um eine Platine Entwicklung, die einen Mikrocontroller und eine FPGA
(BGA) drauf haben muss. Es reicht etwas einfaches zu sein, z.B. SD-Kard
Controller oder ZigBee Controller oder so was. Ich weiß es nicht, was
man normalerweise aus 1 MC + 1 FPGA tolles aber einfaches bauen kann?
MCU hat sicher ein AD Wandler. FPGA ist aber nicht zu komplex. Da ich C
und VHDL relativ gut kenne, spielt Software Entwicklung keine große
Rolle. Nur PCB Design ist vom Bedeutung da ich noch keine Erfahrung
damit gehabt hatte. Gibt's auch welche professionelle PCB Design
Umgebungen für Linux ?
Dank im Voraus!
Okay, PCB soll die Kernaufgabe sein --> MC, FPGA nicht zu kompliziert.
Machbar wäre z.B. ein Text-Display im FPGA zu Realisieren: 80x30 Zeichen
Matrix, 8x16 Pixel je Zeichen --> Auflösung 640x480, dieses auf einem
Monitor Ausgeben. Vom MC aus kommen Anweisungen wie "Schreibe Zeichen
Nr. 65 ('A') an Position (3, 10)", der FPGA hat interne Speicher für die
Zeichenmatrix und den Zeichensatz und erzeugt VGA-Signale. Der MC führt
ein Programm mit einfacher Kommandozeile aus. Keyboard-Eingabe auch über
den FPGA.
Das macht einiges her (dafür dass es selbstgebaut ist) und ist nicht
allzu schwer; der C/VHDL Teil ist bei ausreichender Erfahrung) in 2
Wochen erledigt. Die restliche Zeit bleibt dir dann fürs PCB.
Falls das zu viel ist, ne einfacherer Möglichkeit: Der FPGA erzeugt
VGA-Signale für einen "Fortschrittsbalken", wobei die Balkenränder und
-stand per FPGA-Interner Register bestimmt werden, die vom MC gesetzt
werden. Der MC setzt diese Register anhand der vom ADC eingelesenen
Werte, und an den ADC hängst du ein Poti. Dann kann man das Poti von
mix->max drehen und bewegt damit den Balken auf dem Monitor von
mix->max.
@  Jonathan Swift (psihodelia)
Warum FPGA? Willst du HighTec Löten üben? FPGAs gibst auch in normalen
QFP Gehäusen.
>damit gehabt hatte.
Und da willst du mit einem BGA anfangen? Mutig . . .
Eagle ist gut. Gibts auch für Linux. Andere auch.
MFG
Falk
OP
> QFP Gehäusen.
Löten brauche ich gar nicht. Die Platine werden von einem "third party"
bestückt. Was ich machen soll - nur PCB und Software Design.
Eagle, was ich bis Heute gesehen habe, sieht viel zu einfach aus. Meine
Leiterplatte wird offensichtlich mehr als 2-Lagen haben (sie ist doch
ca. 100x50 mm, SMD Bauteile). Ich möchte gerne nicht nur Autoplacement
und Autorouting, sondern auch Impedanzberechnung haben.
Spielchen mit VGA, LCD will ich nicht - das habe ich schon früher
gemacht. Was ich interessant finde, sind Memory Cards, ZigBee oder etwas
so was einfaches.
Dazu muss es trotzdem kein BGA sein. Schon gar nciht als Layoutanfänger.
Kann Egale spielend, bis 16 Lagen.
Und? Denkst du bei dieser Miniplatine kommt ein halbwegs gescheites
CAD-Programm ins Schwitzen?
Und was machst DU dann noch ausser drei Knöpchen drücken? Da kannst du
auch gleich das Layout deiner "third party" überlassen. Und was lernst
Du dabei?
>so was einfaches.
Na dann mach das doch einfach. Wozu dann aber Autoplacement, Autorouting
und erst recht Impedanzberechung gebraucht werden ist mir schleierhaft.
MFG
Falk
Hmm, wenn man keine Idee hat, was man so mit einem FPGA und einem MC
machen kann, dann weiß ich nicht :D
Gibt 1000 Sachen, die sicherlich interessant wären, nur leider nicht
alle so einfach und schnell zu realisieren.
Lass dich bloss nicht entmutigen, und mach es einfach, egal was du
probieren willst, mach es. Nur so lernt man am besten.
Mit einem FPGA+MC kannst du aber recht viel Anfangen. Die Logik und
schnelle Aufgaben übernimmt der FPGA, der MC steuert diesen und gibt
z.B. die Daten per USART an den PC weiter.
Ein ausbaufähiger Logikanalysator wäre z.B. eine Idee, ein kleines
Frequenzmessgerät etc. etc.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
