Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensoren am ADC ziehen zu viel Strom
Autor: Sebastian Wille (Gast)
ich benötige den ADC in einer Anwendung und habe an die ADC-Eingäng
verschiedene Sensoren angeschlossen: LDR, PT1000 (Temp.-Sensor) usw.
Das Problem: die Sensoren ziehen ca. 15mA Strom - viel zu viel in einer
Anwendung, die sonst nur 800µA verbraucht.
Meine 1. Idee: Den Sensoren über einen Transistor Spannugn zuschalten,
dann messen, und dann wieder "abklemmen". Was halte Ihr davon?
Nun habe ich im Forum gelesen, daß man sich aus dem LM317 eine
Konstantstromquelle bauen kann, indem man die 1,25V interne
Refernzspannung des LM317 ausnützt. Doch diese Spannung stellt sich
erst zwischen Adj. und Out. ein, wenn mindestens 5V oder mehr anliegen.
Nun habe ich aber nur ca. 3,3V zur Verfügung. Gibt es noch andere
Typen, die mit dieser Spannung schon klar kommen?
Danke!
Sebastian
Autor: crazy horse (Gast)
zu1: das ist durchaus gängige Praxis, wenn man von den Sensoren nur
sporadisch Messwerte braucht. Zu beachten ist natürlich, dass nach dem
Zuschalten der Spannung eine bestimmte Zeit zu warten ist, bis sich
gültige Messwerte einstellen.
zu2: Konstantstrombetrieb braucht man nicht unbedingt, wenn man einen
MC hat. Sinn des Konstantstromes ist es, zu einer Widerstandsänderung
eine proportionale Spannungsänderung zu bekommen. Mit einem einfachen
Vorwiderstand und konstanter Versorgungsspannung kannst du die aus
diesem Verfahren resultierenden Fehler leicht herausrechnen.
danke erstmal für Deine Antwort, crazy horse!
Aber wenn ich einen "großen Vorwiderstand" nehme, fällt doch da auch
relativ viel Spannung ab. Am ADC habe ich dann geringere Spannungswerte
--> die Genauigkeit sinkt.
Sehe ich das falsch?
Danke!
Sebastian
