Forum: Compiler & IDEs Optimierung scheint zu gut (Code wird nicht ausgeführt)
Autor: Alex1 (Gast)
ich habe mal wieder eine OptimierungsSache:
tInt8 ReadBatteryStatus (void)
    tIntU8 Data [3];
    nLastBatteryStatus = SW_UNKNOWN_ERROR;
    Data [0] = BATTERY_STATUS;
    tInt8 Ret = TWI_ReadWord (TWI_SLA_ADDR, Data, 1);
    if (Ret == TWI_NO_ERROR)
        nLastBatteryStatus  = Data [1];
        nLastBatteryStatus |= Data [2] << 8;
    return ((tInt8)Ret);
tSMBusResult BatteryStatusOk (void)
    tInt8 Ret = ReadBatteryStatus ();
    if (Ret == ((tInt8)TWI_NO_ERROR))
        if (chk_bit (nLastBatteryStatus, SW_OK) != 0)
          return idSMBusResOk;
    return idSMBusResErr;
Der Code zw. den //++++ wird nir aufgerufen. Habe jetzt schon alle
optimierungsvarianten durch.
Ich haenge mal das lls dran.
Da ich in asm nur ein gefährliches Halbwissen habe, könnte ich jetzt nur
mit 50%tigen Sicherheit sagen, dass der Code wegoptimiert wird.
Aber warum?
Danke
Alex
Autor: Andreas K. (a-k)
Was genau ist chk_bit? Kann es sein, dass diese Funktion / dieser Macro
mit diesen Parametern grundsätzlich nur 0 liefert?
Autor: Alex1 (Gast)
Ja, chk_bit ist ein Makro:
#define chk_bit(x,y) (x & (y))   // Check bit y in byte x
Alex
Autor: Martin (Gast)
vielleicht ist SW_OK = 0 und es war eigentlich die Bitnummer 0 gemeint.
Dann sollte das Makro aber so aussehen:
#define chk_bit(x,y) (x & (1 << y))   // Check bit y in byte x
Gruß,
Martin
Autor: Stefan (Gast)
Wird denn
jemals aufgerufen?
Ich meine, wenn Ret niemals TWI_NO_ERROR ist, dann wird in Deine
Abfrage logischerweise auch nie verzweigt.
Was mir noch auffällt:
In ReadBatteryStatus() vergleichst Du
In BatteryStatusOk() castest Du
Kann da der Hund begraben liegen?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Was sagen denn die Compilerwarnungen bei -Wall -Wextra so?
Autor: OliverSo (Gast)
An der Optimierung liegt es nicht, und der Code wird auch nicht
wegoptimiert. Wenn er nicht ausgeführt wird, kanns nur daran liegen, daß
 nicht erfüllt wird.
Das aber liegt nicht in der Gewalt des Compilers :-)
Was ist denn ein tInt8? Gefallen dir die vordefinierten Typen aus
stdint.h nicht?
Oliver
Nein. Denn Ret ist vom Typ tInt8 und (tInt8)TWI_NO_ERROR liegt folglich
in dessen Wertebereich. Und daher kann dieses Statement zwar inhaltlich
Blödsinn sein, der Compiler darf es aber nicht ignorieren.
Es fehlt immer noch die Definition von SW_OK.
Prinzipiell schon, aber TWI_NO_ERROR muss nicht vom Typ tInt8 sein,
weshalb ja gecastet wird.
Möglicherweise (Fälschlicherweise) interpretiert der Compiler einen
Vergleich
Ret == TWI_NO_ERROR
anders als
Ret == (tInt8)TWI_NO_ERROR
Da ReadBatteryStatus (); den Wert schon als tInt8 zurückgibt, kann es
daran nicht liegen.
Aber egal, da hilft nur debuggen. uart-ausgaben einbauen, LED'S an
freien Ports an- und auschalten, VMLAB-Modell bauen, JTAG, was auch
immer.
Da muß jeder irgendwann  mal durch.
Olvier
Wir sollten warten bis der Fragesteller Antwort auf die SW_OK Frage
gibt, das halte ich nämlich für die wahrscheinlichste Ursache.
Vielleicht hat er das ja auch schon gemerkt und sich längst ausgeklinkt.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja. Die wäre interessant.
Wenn da steht
#define SW_OK  0
dann wäre das alles erklärbar.
So gross scheint das Programm ja nicht zu sein.
Poste mal alles. Ansonsten ist das ein Stochern im Nebel.
Die Wahrscheinlichkeit dass du einen Programmfehler hast
ist um einige Zehnerpotenzen größer, als das du einen Fehler
im Compiler entdeckt hast.
Nachtrag:
Ist denn sicher, daß die TWI-Kommunikation überhaupt funktioniert? Wenn
da immer TWI_ERROR zurückkommt, braucht man weiter unten nicht mehr zu
suchen.
Oliver
Autor: Detlev T. (detlevt)
SW_OK ist 0. Das ergibt sich aus dem Listing
    tIntU16 nBatteryStatus = SW_OK;
      d0:  1a 82         std  Y+2, r1  ; 0x02
      d2:  19 82         std  Y+1, r1  ; 0x01
r1 ist bei GCC immer 0, wenn ich mich nicht irre.
Na dann... case closed. Alex1 hätte sich freilich noch mal melden
können.
Autor: Alex1 (Gast)
das ist ja ein Ding!!! So viele Rückmeldungengen in so kurzer Zeit...
Es war das makro (war immer false).
Danke
Alex
