Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zahnrad zeichnen
von Gerd (Gast)
Hallo
Ich bräuchte unbedingt ein gezeichnetes Zahnrad mit 4 Zähnen, aber die
sollten nicht spitzig sondern rund sein. Also prinzipiell einen Kreis in
8 gleiche Teile aufteilen und dann 4 Zähne und 4 mal eine Nut. Kennt
jemand ein Zeichenprogramm, mit der ich das am Besten hinbekomme? Leider
hab ich keines und für ein Bild möchte ich auch kein Geld ausgeben!
vielen Dank im Voraus
von Josch (Gast)
gibts da nicht in Office unter Auto-Formen was?
von Magnus Müller (Gast)
Biddeschön
[Edit]
Wurde mal eben mit Eagle gepinselt ;)
[/Edit]
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Magnus Müller wrote:
> Biddeschön
> [Edit]
> [/Edit]
Wenn du mir noch verrätst, wie die Zahnradzähne in die Nuten
hineinpassen sollen ;)
Sprich: Zähne zu lang/Nuten nicht tief genug.
@Simon K.
Mach es doch besser ;) (bitte nicht böse sein)
Ich kann es nicht. Bitte auch nicht böse sein :-)
von Warren S. (jcdenton)
hi,
sollen es echte, antreibende zahnräder sein ?
mfg
von Dr.Seltsam (Gast)
Solche Zahnräder mit so geringer Zahnzahl sind total schwachsinnig.
Hatte das mal bei nem Aktenvernichter erlebt, da war direkt in die
Motorwelle eingefräst ein dreizähniges schrägverzahntes Ritzel, das dann
im Eingriff mit einem Plastikzahnrad stand. Dieses Getriebe hatte eine
MTBF von ca. zwei Monaten, denn das Motorritzel hatte mehr Ähnlichkeit
mit einem dreischneidigen Fräser als mit einem Zahnrad und hat eine
etsprechende Wirkung auf das Abtriebsrad entfaltet - das ganze
Getriebegehäuse war nach kurzer Zeit voller Späne. Ich frag mich
wirklich, wer sich sowas ausdenkt...
Dr.Seltsam
von The D. (devil_86)
Dr.Seltsam wrote:
> [...] Ich frag mich wirklich, wer sich sowas ausdenkt...
Na Leute, die von Maschinenbau anscheinend keine Ahnung haben!
von Paul Baumann (Gast)
Das war ein Bauer. Umgeschult zum Maschinen-Bauer. Heute kann doch jeder
alles. ;-)
MfG Paul
http://de.wikipedia.org/wiki/Zahnrad
L-Verzahnung (keine Evolventenverzahnung)
Zykloidenverzahnung
Konchoidenverzahnung
Triebstockverzahnung
Zahnräder mit nur 4 Zähnen sehen wirklich etwas degeneriert aus
Und man wird solche in 'echt' auch nie finden!
Toller Kommentar von Paul übrigens mal wieder  :-)
von A. B. (funky)
jaja extreme Threadschändung...ich weiß.
Aber der Aktenvernichter war nicht zufällig von Fellowes? :D
Hab da jetzt die gleiche Konstruktion drin entdeckt. Aber natürlich sind
auch Zähne bei nem Kack Spezialzahnrad herausgebrochen welches es
nirgendwo als Einzelteil gibt => reif für die Tonne
Aber lustig wie oft man mikrokontroller.net in der Suche findet bei
Themen die offensichtlich nix mit Controller zu tun haben ;)
von Rahul D. (rahul)
Da mach ich mal beim Leichenschänden mit:
Malteserkreuzgetriebe wurden in Filprojektoren häufig mit vier "Zähnen"
verwendet.
Bei Stirnrändern sieht es wirklich etwas krank aus, hat auch einen hohen
Verschleiß.
Wenn ich mich recht erinnere (Die Vorlesung "Technische Mechanik" ist
schon etwas her...), dann gab es noch einen Zusammenhang zwischen
Zähnezahl und Durchmesser*Modul.
Kann mich aber auch irren....
von Gregor W. (gregor78)
Modul=Teilung/Pi, also die Größe der Zähne
Zähnezahl*Modul=Teilkreisdurchmesser, daraus ergibt sich der Achsabstand
Ein Malteserkreuzgetriebe erzeugt eine schrittweise Bewegung aus einer
gleichmäßigen Drehbewegung. Damit wird der Film zwischen den Bildern bei
geschlossener Blende schnell weiterbewegt.
Stirnzahnräder sollten mindestens 12 Zähne haben, sonst wird der
Verschleiß zu groß.
von David .. (volatile)
von Bernd F. (metallfunk)
David ... schrieb:
> http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
Tolles Programm !
Hab mal 2 Zahnräder ( gleichgroß ) mit je 2 Zähnen eingegeben.
Und es funktioniert !
Naja, nicht ganz. Da der Zahnfuß einfach nur als zwei gerade Linien in
radialer Richtung gezeichnet wird (kein Unterschnitt), knirscht es bei
unanständig kleinen Zähnezahlen schon einmal. Darauf wird aber in der
Anleitung hingewiesen.
Ansonsten demonstriert das Programm sehr schön, wie die Zähne (zumindest
unter idealen Verhältnissen) durch ihre besondere Form in jeder Winkel-
stellung spielfrei ineinander greifen.
Stimmt natürlich, das war auch nicht ganz ernst gemeint.
Wer braucht denn schon ein Zahnrad mit 2 Zähnen ?
von Arno H. (arno_h)
http://de.wikipedia.org/wiki/Roots-Gebläse
Dummerweise müssen sie aber noch extern geführt werden, sonst gibts beim
kleinsten Fehler Bruch.
Arno
von René H. (dj1yr)
Gerd schrieb:
> Hallo
für was benötigst du das, eine Zahnradpumpe?
solche Arten von "Zahnrädern" werden in Pumpen verwendet, zur
Kraftübertragung ungeignet.
In welchem Dateiformat benötigts du es, gebe mir mal ein paar Maße.
mfg
