Forum: FPGA, VHDL & Co. Array zwischen Modulen übergeben
Autor: Matthias (Gast)
ich versuche, zwischen 2 VHDL Modulen ein Array zu übergeben, krieg
selbiges aber nicht hin.
Das Array "ERROR" ist ordentlich in Modul 1 angelegt. Soweit keine
Probleme.
Frage: Wie krieg ich das Array aus Modul 1 als OUT rausgeführt und in
Modul 2 als INPUT wieder reingeführt?
Vielen Dank im Vorraus
Matthias
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Matthias (Gast)
Ein eindimensionales Array (=Vektor) geht direkt, klar. Mehrdimensionale
müssen in einem Package definiert werden, das Package muss dan über
library/use eingefügt werden.
MFg
Falk
Ja, ein paar mehr Infos wären praktisch gewesen :)
Also es geht um ein eindimensionales Array. Dieses ist angelegt:
type Error_buffer is array (3750 downto 0) of std_logic_vector (11
downto 0);
signal err_ram: Error_buffer
Wie kann ich das in der entity als output verwenden und in einem anderen
modul als input? Ich bin mir da über Verwendung und Syntax nicht klar.
@  Matthias (Gast)
>downto 0);
Das ist ZWEIdimensional! Ein Array von Vektoren. Aber das sieht mir
stark nach einem RAM aus, nicht wahr? Schau dir mal die BRAMs im Dual
Port Modus an.
Wie bereits gesagt, deine Typdefinition muss in ein Packgage.
MFG
Falk
Also das mit dem Array hab ich jetzt hinbekommen. Allerdings kommt jetzt
(wie du richtig vermutet hast) das problem mit dem doch nicht
unerheblich großen Array.
Die Synthese läuft seit etwa 40 Minuten und für das Array möchte er
gerne 48855 Register verwenden. Nun hab ich mir das mit dem BRAM mal
angeuckt (XST.pdf), sehe da aber keinen Unterschied in den
Codebeispielen zu meiner Initialisierung/Verwendung des Arrays (außer,
dass es wesentlich größer ist).
Könnte mir vielleicht jemand nochmal einen Denk Anstoß geben?
Danke im Vorraus
Matthias
Autor: Jan M. (mueschel)
Der Zugriff auf die einzelnen Werte ist das entscheidende. Damit ein
BRAM erzeugt werden kann, muss der Synthese eindeutig klar sein, dass
immer nur ein einziger Wert in jedem Takt abgefragt wird, der Zugriff
synchron erfolgt etc.
Ich glaube, die Bedingungen kann ich nicht gewährleisten.
Auf das Array wird aus 2 unterschiedlichen Prozessen zugegriffen.
Prozess 1 fragt einen 13Bit breiten INPUT ab, scant das gesamte Array
(sobald sich INPUT ändert) im CLK-Takt darauf ab, ob der entsprechende
Wert schon vorhanden ist und legt den Wert, wenn noch nicht vorhanden
dann ab.
Prozess 1 hat damit sowohl Lese- als auch Schreibzustände.
Prozess 2 fragt das Array im CLK-Takt auf einen anderen Wert ab. Ist
dieser Wert vorhanden, wird ein OUTPUT gesetzt und die untere Grenze des
Leseindizes inkrementiert, so dass dieser Wert nicht nochmal abgefragt
werden kann.
Prozess 2 hat damit nur Lesezugriff.
Beide Prozesse arbeiten stetig auf dem Array, und zwar an
unterschiedlichen Stellen.
Wenn ein BRAM nicht möglich ist, was gäbe es noch für Möglichkeiten? Die
Synthese klappt auf jeden Fall mit einem Array aus Registern nicht, weil
ich so viele Register gar nicht habe.
@ Matthias (Gast)
Das kann man mit Dual Port RAM machen.
>dann ab.
Und das alles in EINEM Takt? Vergiss es. Du solltes dir mal ein paar
gedanken über die Grundlagen von Logik, Hardware und FPGAs machen.
Erstmal musst du sagen, was das werden soll.
> Die
Dein Ansatz ist unbrauchbar.
MFG
Falk
>>dann ab.
Sorry, das is missverständlich ;)
Ich hab mit dem Takt zusammen eine Schleife gebaut. in jedem CLK-Takt
wird natürlich nur EIN Wert verglichen, am Ende der Leseindex
inkrementiert und dann im nächsten Takt der nächste Wert verglichen.
Nicht gleich gemein werden, der Ansatz funktioniert wunderbar. Just als
ich mein vorheriges Posting schrieb, kam mir auch schon ein Gedanke (Da
wars aber schon abgeschickt). Die Synthetisierung nur EINES der beiden
Prozesse (anderer jeweils auskommentiert) läuft super, Dual Port BRAM
wird als
3751x13-bit dual-port block RAM
wunschgemäß erkannt.
Im Endeffekt machen beide Prozesse das gleiche, nur an unterschiedlichen
Stellen, ich versuch gerad, das ganze in einem Prozess zu vereinen.
Die Frage würde ich rein informativ aber gern im Raum stehen lassen, was
für eine Art Speicher Verwendung findet, wenn die Bedingungen für ein
BRAM nicht eingehalten werden können.
@ Matthias (Gast)
Hoffentlich mit Zähler und nicht mit loop statement. Das ist nämlich
keine Schleife im klassichen Sinne.
Das geht wunderbar mit Dual Port RAM.
Perfekt. Wo ist dann noch das Problem?
Dann musst du normale Register nehmen. Das kostet aber Ressourcen ohne
Ende und ist langsamer.
MFG
Falk
Ja, mit Zähler. Dieses LOOP gekasper hab ich mal testweise ausprobiert,
kam ich aber nicht ordentlich mit klar.
Das Problem ist JETZT nicht mehr gegeben. Im Endeffekt fehlte mir nur
der Geistesblitz, beide Prozesse zu vereinen. Und der kam halt erst
nachdem ich das Problem zu einem handlichen 3-Satz hier zusammengefasst
hab ;)
Danke für die vielen und vor allem ziemlich schnellen Antworten. Werd
gern öfter Fragen stellen :)
Tschau
Meinem Namensvetter möchte ich noch gerne ausrichten, dass dieses
gleichzeitige zugreifen ein ziemliches Problem beim routing darstellen
kann. Ich habe hier den Fall eines Registerbank mit 64 Registern a 32
bit. Das wollte ich von der einen Seite mit einem mit 250MHz
zugegebenermaßen schnellen Design, befüllen wie einen normalen Speicher.
Ich habs im Timing nicht unterbekommen (um heiße 450ps :( ), mit allen
Optimierungen, weil der Routingaufwand einfach so hoch war,
typischerweise über 80% der Durchlaufzeit.
Deswegen ist das Design jetzt auf 125MHz runtergetaktet, da geht es sich
aus. Jetzt soll ich erst einmal eine Variante bei der niedrigeren
Taktfrequenz zum laufen bekommen.
Wenn das mal läuft kann ich evtl die Registerbank in zwei Bänke a 32
Registern aufteilen. Ich hoffe, dass der Aufwand fürs routing dann
entsprechend geringer wird und ich doch noch die 250MHz schaffe.
Aber so Registerbänke erzeugen jedenfalls furchterregende Netzwerke auf
dem FPGA.
Autor: Gagamel (Gast)
Was baut ihr auch so'n Zeugs! Ihr müsst solche Designs aufräumen und auf
die notwendige Funktion reduzieren. So wird Hardwarefunktionalität
aufgebaut, die real nur teilweise genutzt wird aber theoretisch viel
mehr kann und damit durch die Synthese total aufgebläht wird!
Da kann man jetzt diskutieren, es gibt auch Parameter daneben, die
wichtig sind, wie zb dass eine zusätzliche Funktionalität, die ein
Register braucht, schnell dazugefügt werden kann, ohne dass man zb in
die Seite reingreifen muss, die diese Register schreibt/liest.
Und dass man auf etwas bestehendem aufbaut und erst mal eine
Basisvariante zum Laufen bekommen will, bevor man an die Optimierungen
denkt.
Wie gesagt, wenn das funktioniert und eingesetzt werden kann, kann ich
mich ans Umstricken setzen. Mein Chef ist gerne auf der sicheren Seite
und ich weiß das inzwischen zu schätzen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
