Moin Leute, ich hab eine kleine aber nicht desto trotz wichtige Frage. Wie realisiere ich oder besser wie schließe ich eine zweite Clock an mein VHDL Design an? Ich benutze ein Xilinx Spartan IIE (XC2S300-E-6) welches auf ein TEWS Board befestigt ist. Auf der Homepage von Xilinx konnte ich leider keinen Beispielcode dazu finden, was mich etwas verwundert da es bestimmt nicht selten ist, dass jemand den zweiten Clock (halbe Periodendauer) verwenden möchte. Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen. Torben
Programmier dir doch eine eigene Clock, mach ich zumindest immer so. Erstell ein Modul CLK_VT (Vorteiler), als Input hast du CLK, als output MY_CLK. dann bastelst du dir einen Zähler j, lässt den zB im CLK-Takt auf 1000 hochzählen und toggelst dann MY_CLK. mit entsprechendem j kannst du so ganz easy deine eigene CLK bauen
@ Matthias 1) MyClk sollte aber halb so schnell laufen wie die angelegte Clk, somit ist es eher schwierig hier zu zählen ;) 2) Der Baustein bringt schon eine intrigierte zweite Clk mit, warum sollte man denn das Rad das zweite mal Erfinden? ^^ Sieht auch besser aus, wenn man die Features benutz, welche der Baustein bereits mitbringt.
@ Torben (Gast) >1) MyClk sollte aber halb so schnell laufen wie die angelegte Clk, somit >ist es eher schwierig hier zu zählen ;) ??? Ein Toggle-FlipFlop ist alles was man braucht. Das Signal wird dann als Clock Enable verwendet. Siehe Taktung FPGA/CPLD >2) Der Baustein bringt schon eine intrigierte zweite Clk mit, warum AHHHHH. Und bitte mal ein halbwegs gescheites Deutsch verwenden. Es ist ein Takt, keine Clk, Clock oder sonstwelches Denglisch! >sollte man denn das Rad das zweite mal Erfinden? ^^ Sieht auch besser >aus, wenn man die Features benutz, welche der Baustein bereits >mitbringt. Und Anfänger sollten tunlichst die Finger von Design mit mehreren unabhängigen Takten lassen. Wenn du einige Blöcke langsamer laufen lassen willst, nimm Clock Enable. MFG Falk
halb so schnell? Komisch definiert, das. Bei einem Takt von 50 MHz bedeutet "halb so schnell" 25 MHz, was wiederrum mit einem Vorteiler easy zu machen ist. Willst du einen doppelt so schnellen Tankt haben, also 100 MHz, DANN geb ich dir recht.
@ Falk Brunner (falk) Mmm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht ein Toggle-FlipFlop nichts weiter lass, dass es einen Taktimpuls der von außen kommt bis zu einem gewiesen Wert hochzählt und somit eine künstliche Verringerung des Taktimpulses erzeugt. Wenn das so ist, ist es für meinen Fall gänzlich unbrauchbar, da ich mit einer vorgegebenen Taktimpuls nach draußen (Eingänge, Ausgänge) kommuniziere. Nur die interne Verarbeitung der Signale muss schneller von statten gehen und deshalb benötige ich einen zweiten Taktimpuls. PS: Ich hoffe ich hab jetzt alle englischen Wörter ins Deutsche Übersetzt. @ Matthias (Gast) >Willst du einen doppelt so schnellen Tankt haben, also 100 MHz, DANN geb >ich dir recht. Genau das wollte ich sagen, blöd ausgedrückt von mir ich weiß. sry
Einen Takt kann man mit einer DLL verdoppeln. Siehe Datenblatt. Dazu gibt es auch ein Application Note mit fertigem VHDL-Quelltext. MFg Falk
@ Falk Brunner (falk) >Einen Takt kann man mit einer DLL verdoppeln. Siehe Datenblatt. Dazu >gibt es auch ein Application Note mit fertigem VHDL-Quelltext. Genau :-) bloß diesen besch* Quelltext finde ich nicht^^
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp174.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp174.zip Mit fünf Clicks auf der Xilinx Homepage. MFG falk
