Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zur Mosfet Gateladung/Gatestrom
von Der Neue (Gast)
ich habe eine Frage zum Gatestrom eines Mosfet, wie berechnet man den?
Was ich mir bisher zusammen gereimt habe:
Der Mosfet z.B. IRL 530N hat eine Gatekapazität von 34nC laut
Datenblatt.
Das Gate wird per PWM mit einer Frequenz von z.B. 50kHz
geladen/entladen.
Und hier beginnt mein Problem, von der Überlegung her sind es 50000
Ladevorgänge pro Sekunde á 34nC.
Allerdings wird der Mosfet ja nicht 1/50000 Sekunde lang geladen sondern
um einiges schneller. Im Datenblatt habe ich eine Risetime von 53ns
gefunden, ist das die Zeit bis das Gate geladen ist?
Wenn ja sollte dann der Gatestrom 34nC/53ns * 53ns*50000/1s = 1,7mA
betragen?!?
Irgendwie glaube ich das ich auf dem Holzweg bin.
Danke wenns jemand erklären kann.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, "Anonymus"
schaue bei ON-Seminconductor und International Rectifier nach den
Applikationen zu Gate Charge.
Denn die Gate-Drain-Kapazität schlägt erst dann so richtig zu, wenn die
Drainspannung springt.
Ferner: Die Eingangskapazität eines MOSFET ist spannungsabhängig.
Mit einfachen Formeln ist das gar nicht zu handeln. Schau besser nach
Treiberbausteinen für solche Zwecke - und kaufe die. Oder baue sie nach.
Ciao
Wolfgang Horn
von Martin (Gast)
nC ist keine Kapazität sondern eine Ladung. Die Gatekapazität liegt etwa
bei 580 pF. Die entscheidende Ladung ist die Miller Charge. Die trägt
effektiv zur Anstiegszeit und Abfallzeit bei.
Entscheidend ist, welcher Strom bei der Treshhold Voltage in das Gate
fließt. Bei einer Treshhold Voltage von 1,5V, einer Versorgungsspannung
von 12V und einem Vorwiderstand von 10 Ohm fließen 1,05A.
Mit der Formel I=Q/t ist t = Q / I
Das macht dann t = 10nC / 1,05A = 10ns. Bei entsprechend weniger Strom
mehr Zeit.
Insgesamt fließen dann 50000/s * 1,05A * 10ns = 0,5mA (theoretisch). Da
du das Gate aber mit mehr Spannungs als nur der Treshhold Voltage
auflädst, fließt ein größerer Strom.
Gruß, Martin
von Der Neue (Gast)
@Wolfgang: Ich glaube das ist ein Problem das viele hier haben, da die
wenigsten es genau wissen werden unmengen "ist besser"-Bausteine
verballert. Nichts gegen deine Idee, hab das auch so gemacht, nur jetzt
will ich einen Schritt weiter. Ansonsten werde ich mir halt einfach die
5 Standard N-Mosfets die mir so vorschweben nehmen und die Ports von 1-2
Mega16 knallen.
@Matin:
Ja, hatte mich verschrieben, hatte auch als Ladung gerechnet.
>mehr Zeit.
Beim Standard AVR Port:
Imax sollte ~10mA nicht überschreiten, Vcc=5V, Vth=1,5V mal
unberücksichtigt, 5V/0,01A=500Ohm, also 470Ohm und gut. Macht dann einen
Strom von 10,6mA.
Miller Charge laut DB 20nC, 20nc/10,6mA=1,89µS
Bedeutet das dann das ich bei einer 50kHz PWM -> 20µS Periodendauer
praktisch Pulszeiten unter 10% vergessen kann oder kompensiert sich das
irgendwie beim Entladen des Gates, wirkt also nur als eine Art
Zeitoffset?
Den theoretischen Gesammtstrom kann ich ignorieren, hatte dabei einen
Denkfehler, es interessiert ja nur jeder momentan Strom, nicht der Strom
über einen Zeitraum gemittelt.
von Der Neue (Gast)
Achso, danke schonmal für die Antworten, bin ein ganzes Stück weiter.
Mir ist jetzt auch klar warum die Dinger doch so warm werden, nur mit
RDSon konnte ich es mir bislang nicht erklären.
von Martin (Gast)
Also wenn du die Mosfets direkt an den AVR hängst, dann können schon
Schaltzeiten im us Bereich stattfinden. (Bei großen Mosfets). Du kannst
ja locker auch 100 Ohm nehmen, der AVR wird das schon aushalten.
Wenn du aber schneller schalten willst, dann kannste einen pnp/npn
Folger hinten ranhängen.
Basen verbinden, Emitter verbinden, Kollektor vom NPN an 5V, Kollektor
vom PNP an Masse. Basen an den Ausgang vom uC, Emitter übern Widerstand
ans Gate.
Dann hast du viel kürzere Schaltzeiten.
Martin
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
@ Der Neue
Mach dir nicht so viel Sorgen um den Strom, mini Standardtreiber und es
läuft.
Von Martin:
> ans Gate.
Wenn du einen kleinen Treiber (BC547C + BC557C + 330R oder 1K) hinter
den I/O-Port hängst kannst du deinen Mosfet in 60ns bis 120ns an
oder aus schalten.
Hab ich mit einem Oszi nachgemessen!
Die BC547/557 (max. 100mA) sind bei 100KHz (15V Gate-Treiber-Spannung)
nicht mal warm geworden.
(wenn die eine weile laufen musst du die Schicht Eis, die sich gebildet
hat abkratzen)
Es soll auch Treiber geben die das in 20ns schaffen, aber dann mit
Mosfets und trigger.
Nach meiner Erfahrung reichen die paar Bauteile (2 Transistoren und 1
Widerstand) um einen Mosfet ordentlich anzusteuern.
In SMD-Bauweise nehmen die doch keinen Platz weg.
Gruß atmega8
von Der Neue (Gast)
Danke für die Ideen mit den Treibern, mir gings aber nur mal um eine
Grundsatzfrage wie bzw. bis wohin man ohne die kommt.
Glaube hab jetzt alles Zusammen was ich brauche.
Grade nochmal im Datenblatt von ein paar AVR´s nachgeschlagen, da ist
unter Absolute Maximum Ratings ein DC Current per I/O Pin von 40.0 mA
angegeben, keine Ahnung wie ich auf die 10mA kam. Wie weit sollte man
davon wegbleiben?
Also die Grenzen ausloten, 5V/0,04A=125Ohm demnach ein 150Ohm
Vorwiderstand und I=33,3mA. 20nC/33,3mA=0,6µS bei 20µS Periodendauer
sind die ersten 3% des Pulses Schrott, damit kann man denke ich leben.
Werde glaubich mal ein paar Tests machen um zu sehen wie schlimm sich
die Rundung in der Flanke auf die Temperatur auswirkt.
Hab ich noch irgendwas übersehen oder einen Denkfehler?
von Martin (Gast)
Die max. Ratings beziehen sich immer(meist) auf den Dauerstrom. In
deinem falle fließt der ja nur gaaanz kurz. Da dürfte es kein Problem
geben.
von Der Neue (Gast)
Bestens, werde dann die Woche mal was Rumtesten.
Danke für die Hilfe.
von eProfi (Gast)
Da wird Dir der vorher schon angesprochene Miller-Effekt noch
mitspielen:
Neben der Gate-Source-Kapazität gibt es die Gate-Drain-Kapazität.
Wenn der Atmel-Port auf Gnd schaltet, entlädt sich das Gate bis zu dem
Punkt, an dem der Fet "zu Nichtleiten" beginnt. Dann geht der Drain
durch den Laststrom hoch und "nimmt das Gate mit" (durch die
Gate-Drain-Kapazität).
Das ist ein schwebender (halbleitender) Zustand, bis der Drain ganz oben
und die Kapazität geladen ist.
Der Gate-Level bleibt während des Vorganges auf ziemlich konstantem
Pegel.
(ist auf einem Oszi gut zu sehen).
Erst dann wird die Gate-Source-C weiter entladen.
Lieber den Widerstand noch ein klein wenig kleiner machen. Ist ja kein
Dauerstrom. Oder einen Treiber verwenden.
125Ohm  besser mit Leerzeichen schreiben, da 0 und O sehr ähnlich
aussehen
125 Ohm
Die Zeit braucht er beim Ein- und Ausschalten, also wird nur verzögert.
Bei kurzen Pulsen wird der FET allerdings gar nicht richtig
durchschalten.
Die Gate-Werte (nF / nC) hängen sehr stark vom Rdson  und vom Hersteller
(Technologie) ab.
Mein Lieblings-Treiber: HIP4081, der kann mit 2,5A umladen und dank
Ladungspumpe auch die High-Side dauernd einschalten.
von Der Neue (Gast)
Dafür ziehe ich das Gate noch Hochohmig auf Masse, sollte also kein
Problem sein. Ohne diesen Widerstand schaltet der Mosfet beim
Einschalten des AVR sonst auch durch.
von rio71 (Gast)
mal abstaub... :-)
Der Neue schrieb:
> Hi,
hab hier in mehreren datenblättern folgende formel gefunden.
"Knowing the operating frequency and the MOSFET gate charge (Qg),
average OUT current can be calculated from:"
Iout = Qg x f
bei googel suchen..:
https://www.google.de/search?q=Knowing+the+operating+frequency+and+the+MOSFET+gate+charge+%28Qg%29%2C+average+OUT+current+can+be+calculated+from&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-jlCWZWJJ-LG8AfJ_J7wCg#q=Knowing+the+operating+frequency+and+the+MOSFET+gate+charge+(Qg),+average+OUT+current+can+be+calculated+from:
von "Flatliners" (Gast)
Der Neue schrieb:
> Allerdings wird der Mosfet ja nicht 1/(hüstel: 2 x) 50000
> (-stel) Sekunde lang geladen sondern um einiges schneller.
rio71, ich fürchte, es ging da um die nötigen Peakströme für
die bevorzugt im niedrigen Prozent- bis hohen Promille-Bereich
der Schaltperiode anzusetzenden Anstiegs- und Abfallzeiten.
Und nicht um den dazu nötigen "Average" Eingangsstrom
des Treibers. Leiche umsonst gefleddert...
Außerdem scheint in Deiner Formel was zu fehlen?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
