Hallo, laut Datenblatt bringt der 74HC595N ca 25mA pro Sink. Ist das auch richtig interpretiert meinerseits oder gibts da ne andersweitige Limitierung? 500mW max. Abwärmeleistung z.B.? 8*25mA*5V = 1 Watt Ich hab vor die Ausgänge zu nutzen um - was auch sonst - pro Ausgang ne 10mA LED anzusteuern über nen auf 10mA begrenzenden Widerstand. Würde das gehen? Gruß, Daniel
@ mydani (Gast) >laut Datenblatt bringt der 74HC595N ca 25mA pro Sink. Ist das auch >richtig interpretiert meinerseits oder gibts da ne andersweitige >Limitierung? Ja, max. 70mA über Vcc und GND. >500mW max. Abwärmeleistung z.B.? 8*25mA*5V = 1 Watt Kann das Gehäuse nicht, ich schätze mal bestenfalls 500mW. Ausserdem ist dein Rechnung Unsinn, es fallen kein 5V über dem IC ab! Eher 0,5V. >Ich hab vor die Ausgänge zu nutzen um - was auch sonst - pro Ausgang ne >10mA LED anzusteuern über nen auf 10mA begrenzenden Widerstand. Macht 80mA. Naja, fürs Hobby passt das. Oder so. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister MFG Falk
Das ist Unsinn.
Wenn der die 25mA treibt, bzw aufnimmt, dann fallen zwischen dem
Ausgangspin und dem zugehörigen versorgungspin ja keine 5V, sondern nur
~0,5V
Also Verlustleistung ~8x25mAx0,5V = 0,1W
Weiterhin musst du aber beachten, dass die Summer der Ströme 75mA nicht
überschreiten darf, und die interne Logik auch Verlustleistung
produziert
Die 25mA (ja nach Datasheet auch 35mA) sind das, was der Ausgang garantiert aushält ohne sofort in Rauch aufzugehen. Nicht das was er garantiert liefert. Zudem gibt es für VCC und GND Pins eigene Limits, von beispielsweise 75mA. Da aller Strom da durchmuss, ist den Ausgängen auch dadurch eine Grenze gesetzt. Die Ausgänge selber sind formell nur zu ca. 5mA verpflichtet. Mehr ist wahrscheinlich aber nicht sicher.
