Ich brauche mal dringend Hilfe. Hab da son kleines Projekt am hals mit dem ich einfach nicht vorankomme. Es Soll ein Speicher Oszilloskop werden. Eingangsspannung 48V Messfrequenz min 20MHz (habe den ADC08100 als AD Wandler) Und das ganze soll über USB mit einem PC verbunden werden. Ich Wollte am Eingang für jeden Messbereich einen Spannungsteiler machen und die Spannung vor einem OP auf max. 0,1 mV runter teilen. dann mit 0,1mV hoch setzen damit ich nicht mehr in den negativen bereich komme.Der OP soll mir dann alles auf max 1,6 V verstärken. Der AD Wandler kann nur 1,6 V positiv am eingang erfassen. Ich hab da so ein paar Probleme mit Überspannung. Also falls ein zu kleiner messbreich gewählt wurde und dann eine höhere Spannung am OP anliegt... Und dann weiss ich nicht wie ich die ganze sache Speichern soll. Dachte mir zur Ansteuerung der ganzen sache ( Messbereiche werden mit Reedrelais geschaltet) nen FPGA. Hab jetzt auch ein Starter Kit von Xilinx hier. Nur mir fehlt auch irgendwie die zeit mich damit zu beschäftigen. Also wenn jemand da Rat weiss bitte schreibt mir mal. Bin so ziemlich verzweifelt da es fertig werden muss. Es ist ein Abschlussprojekt. mail adresse ist dragon.mimic2003[at]gmx.de mfg Patrick
Patrick Jakobus wrote: > Ich brauche mal dringend Hilfe. Hab da son kleines Projekt am hals mit > dem ich einfach nicht vorankomme. > Es Soll ein Speicher Oszilloskop werden. > Eingangsspannung 48V Und sowas nennst Du ein "kleines Projekt"? > Nur mir fehlt auch irgendwie die zeit mich damit zu > beschäftigen. Also wenn jemand da Rat weiss bitte schreibt mir mal. Bin > so ziemlich verzweifelt da es fertig werden muss. Es ist ein > Abschlussprojekt. Mit anderen Worten hast Du gar keine Lust, Dich damit zu befassen und suchst jetzt einen dummen, der die Arbeit fuer Dich macht? Was heisst es muss fertig werden? Soll das ein Leistungsnachweis sein? Na dann gute Nacht, da kann man nur hoffen, dass Du durchfaellst. Wenn Du die Suchfunktion verwenden kannst, schau Dich nach fertigen Loesungen um oder kauf Dir ein Oszi.
Also das stimmt nicht ganz. Tut mir leid das eich jetzt erst schreibe aber lag bis grade im krankenhaus. Also der Analoge Teil ist soweit fertig. und ich habe mich gefragt wie ich den AD wandler vor überspannungen schützen kann. Z dioden is ne gute idee. Ich habe grade erst angefangen mich mit FPGAs zu beschäftigen und bräuchte nur nen kleinen anstupser was die speicher an geht. Wie steuer ich die SRAMs am besten an. und wo bekomme ich schnelle SRAMs her? Soll ich das mit einem Demuxer machen? Und gibt es schon fertige adresszähler als IC ? Oder soll ich besser alles über den FPGA machen?
Sieh Dich in der Bucht nach SRAM um. Da habe ich auch den her den ich für mein Oszi-Projekt nehmen will. Habe da günstig ein 62256-Derivat mit 15ns zugriffzeit bekommen.
Ach ja... Vergiss bei der Z-Diode nicht die Kapazität der Diode zu berücksichtigen...
Also ich bin ja nicht der super-profi, aber ich gebe Dir den Rat, daß ganzen ein bißchen abzuspecken. Laß das mit dem FPGA, da brauchst du schon ewig den VHDL-Code zu schreiben. Vor allem, wenn Du daß noch nie gemacht hast. Nimm einen ADUC-Kontroller von AD und vielleicht ein DUAL-Port-RAM. Die Meßbereiche würde ich mit Widerstandskaskanden und Komparatoren erfassen. Wie ? Mußt Du mal überlegen, geht aber. Die Relais kannste dann mit MOSFETs schalten. Hast Du eigentlich schon überlegt wie du über USB die Daten strömen willst. Wolltest du das Protokoll mit dem FPGA etwa selber schreiben ??? Und ne PC-Software fehlt ja dann auch noch. TI hat fertige ICs zum Datenströmen via USB. Schau mal nach den TUSB-Varianten. Da kriegste dann auch noch die Treiber dazu (hatte ich vergessen, musste ja sonst auch selber schreiben). Hm.... Ist das für das Abitur ?? Jahresarbeit ? Gruß, Thomas
