Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD: Signale von einem Zähler ableiten
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Um ein Display anzusteuern benötige ich mehrere Signale die alle
ausgehend vom Zeilenbeginn um bestimmte Pixelanzahlen verschoben sind
und eine entsprechende Dauer habe.
Daher habe ich einen Zähler verwendet, der mit dem Pixeltakt getaktet
wird, und synchron mit HSync zurückgesetzt wird.
Jetzt meine Frage:
Wie macht man es richtig in VHDL, wenn man ausgehend von diesem Zähler
Signale generieren möchte.
Als Beispiel möchte ich jetzt ein Signal haben, das während dem
Wertebereich des Zählers von 25-625 auf high ist.
Eine Möglichkeit wäre reine kombinatorische Logik, die eben während
diesen Zählerzuständen ein High liefert. Allerdings befürchte ich, dass
es dabei Glitches geben könnte. Man müsste also an den Ausgang nochmal
ein vom Pixeltakt getaktetes Latch dranhängen, damit es wirklich sauber
ist.
Die nächste Möglichkeit wären zwei Teile mit kombinatorischer Logik, die
jeweils beim Einschaltzeitpunkt und beim Ausschaltzeitpunkt ein High
erzeugen, und damit ein RS-FF setzen bzw. zurücksetzen. Aber auch hier
könnten wieder Glitches auftreten die das FF falsch setzen.
Wie macht man es also richtig in VHDL ?
Oder ist meine Angst um die Glitches übertrieben, und die Lösungen sind
wirklich praxistauglich ?
Ich habe momentan eine Lösung die meiner Meinung nach nicht ganz
praxistauglich ist, da gemischt synchron/asynchron, so dass es halt
irgendwie funktioniert.
Autor: HildeK (Gast)
Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
- Zustandsautomat nach Moore
- geeignete Codierung des Zählers verwenden z.B. Gray, dann kann auch
glitchfrei verknüpft werden
- überlegen, inwieweit die Glitche stören in der realen Anwendung. Gehen
die Signal auf flankensensitive Schaltungsteile (= Takteingäne), dann
dürfen keine Glitche drin sein. Werden die verknüpten Signale jedoch von
der nachfolgenden Schaltung auch wieder synchron übernommen, dann ist
das kein Problem.
- nochmals abtasten (mit FF nicht Latch) ist auch gut, liefert das
Signal aber um einen Takt verzögert an. Könnte in deinem Fall durch die
anderen Anfangswerte berücksichtigt werden (24 bis 624).
Autor: Tom (Gast)
Ich würde das, wie HildeK am Schluß vorschlägt machen.
Dadurch, dass die Abfrage im Prozess stattfindet, entsteht am Ausgang
ein FF.
Also so etwa:
vhdl
process(pixel_clk)
begin
  if rising_edge(pixel_clk) then
    pixel_counter <= pixel_counter+1;
    if (pixel_counter > 23 and pixel_counter < 623) then
--mein_signal wird mit der 25.Taktflanke 1 und mit der 625. Flanke
wieder 0
   mein_signal  <= '1';
     else
         mein_signal  <= '0';
     end if;
   end if;
end process;
/vhdl
Tom
Autor: Tom (Gast)
ok, war noch ein Fehler drin, hoffentlich passt nun auch die
process(pixel_clk)
begin
    if (pixel_counter > 23 and pixel_counter < 624) then
--mein_signal wird mit der 25.Taktflanke 1 und mit der 625. Flanke wieder 0
         mein_signal  <= '1';
     else
         mein_signal  <= '0';
     end if;
   end if;
end process;
Autor: Mike (Gast)
Ich würde das so lösen:
if rising_edge(clock) then
  if counter=x"018" then  -- 24
    flag <= '1';
  elseif counter=x"270" then -- 624
    flag <= '0';
  end if;
end if;
Den Zähler hochzählen und die Resetlogik (falls benötigt) müsste noch
ergänzt werden.
Aus "flag" wird dabei ein Latch. Das wird immer um einen Takt verzögert
gesetzt und wieder zurückgesetzt. Die Kombinatiorik hat in diesem Takt
Zeit sich zu beruhigen.
Autor: Mike (Gast)
Meine Lösung ist etwas kleiner (9 vs. 10 Slices - bei gleicher Anzahl FF
und LUTs...) und läuft mit höherem Takt (265 vs. 218 MHz).
Hier noch eine Version ohne Tipfehler (man muss die Werte auch nicht
unbedingt nach HEX umrechnen):
  if counter=24 then
    flag <= '1';
  elsif counter=624 then
    flag <= '0';
  end if;
end if;
Danke ! Das ist wirklich eine einfache und kompakte Lösung. Darauf muss
man erstmal kommen. Ich hatte schon alles mögliche ausprobiert, was zwar
prinzipiell auch ging, aber dann doch die Gefahr von Glitches o.ä.
hatte.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
