HI, welche Bedeutung haben die Bezeichnungen T2OUT/IN, R2IN/OUT, C1-/+ bzw. C2-/+ sowie V+/- des MAX232? Grund der Frage: Es sind Aufgaben für die Schule. Wir sollen Antworten aus dem Internet finden zu z.B. solcher Frage. Ich währe euch dankbar, wenn ihr mir nur kurz die Bedeutung verständlich erklären würdet. mfg Alex
Hi Alex, www.schauinsdatenblatt.de T i/o - Transmit-IOs (Senden) R i/o - Receive-IOs (empfangen) C's - für die Ladungspumpe (charge doubler) V+/- - Ergebnis der Ladungspumpe und des Inverters Ich glaube ichr sollt was lernen und nicht nur was abschreiben - deswegen hier noch das Datenblatt. Greets, Khani
Ergänzung -> www.blablabla.de ist nur ein Witz ;-) Der Manager möge Nachsicht mit mir haben.
Hallo... Verweis aufs Datenblatt ist schon richtig, Manche machen es sich wirklich zu einfach... 8-)) ...Hannes...
Ach noch eine Kleinigkeit: Wofür sind die Eingänge PD1/TXD und PD0/RXD am Prozessor zuständig?? PS: Das Datenblatt raff ich net...
TxD - Transmit Data : hier kommt's seriellerweise heraus RxD - Receive Data : hier geht's rein, wenn man mit dem µC sprechen will. And now : The Prohecy Wenn ihr den Kram auch verwenden wollt, dann lasst Euch bloß nicht von Hardwarebezeichnern auf der PC-Seite verwirren, sondern baut einfach den Kram hier im Tut nach - der klappt. Auf der PC-Seite werden nämlich die Bezeichnungen RxD und TxD manchmal für Received und Transmitted Data verwendet. Das heißt dann, was der µC transmitted (sendet) geht in TxD rein (und mit RxD ebenfalls...). Übrigens schau Dir mal das Kapitel UART im Tutorial an und hier einfach nur das Schematic - das wird die meisten Deiner Fragen ein wenig beantworten. Greets, Khani
hallo, bin zwar selber noch anfänger, aber ich weiß, dass PD1/TXD zum senden und PD0/RXD zum empfangen von daten über das UART des mc's sind. mfg raoul4
Hallo, was bedeutet die Bezeichnung bei dem Kondensator in einem schaltplan von einem Notebook z.B. PC406 10U_0805_25V6K.
BTW:
1 | Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. |
2 | Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, |
3 | für NEUE Fragen einen NEUEN Beitrag erstellen. |
Hast du das nicht gesehen? Oder nicht verstanden? Seis drum, jetzt liegt das Kind schon im Brunnen. Jakob M. schrieb: > 10U_0805_25V6K 10uF in Bauform 0805 mit 25V. Die restlichen 6K sehen nach einem hausinternen Code aus.
Bearbeitet durch Moderator
Beitrag "Re: Welche Bedeutung...." Spätestens hier wurde ich stutzig. R.I.P. alter Freund [aus'm Brunnen] die 6K werden wohl die VPE (einer Rolle) sein
