Hallo User, Habe folgendes Problem: Ich bin dabei einen SHT15 Sensor von Sensirion mit einem Atmega8 und AVR GCC als Compiler zu betreiben. Habe mir dazu die AP Note von Sensirion heruntergeladen. Es wird eine bidirektionale Datenleitung sowie ein Clock benutzt. Es werden dafür mit #define einmal DATA und SCK definiert. #define DATA P1_1 #define SCK P0_0 Das setzen / reseten dieser Leitungen wird mit DATA=1; oder DATA=0; gemacht. Genau das erzeugt aber einen Error. Woran kann das liegen? Hab schon folgendes probiert: #define DATA PB1 #define SCK PB0 Funktioniert aber ebenfalls nicht. Die Fehlermeldung lautet: /sht15.h:119: error: invalid lvalue in assignment Kann doch eigentlich nur an der Zuweisung des Port/Pin liegen. Falls jemand weis, wies funzen könnte??
Besten Dank erst mal, werde die Links mal durchschauen. Muss zu meiner Verteidignug sagen, dass ich eigentlich in BASCOM programmiere, und dort lauffähigen Code hab. Aber BASCOM is ja auf die Dauer auch keine Offenbarung, deshalb versuch ich zur Zeit nen Umstieg auf C. Dazu schreib ich halt meine vorhandenen Programme um, um diesen Code zu probieren. Also, besten Dank erstmal, werde mich melden, ob funzt, und wenn ja dann natürlich auch warum es geht.
um beim AVR sowas wie "DATA=1" benutzen zu können, bedarf es einem Macro. Siehe hier: Beitrag "sbit macro für avr-gcc" Gruß Volker
