Hi, ich probiere hier gerade etwas mit einem Xilinx Spartan3e aus und habe ein (hoffentlich) simples Problem, welches ich aber leider nicht selbst gelöst bekomme. Ich möchte in meinem FPGA 2 Prozessoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betreiben. Der erste soll mit 75Mhz und der zweite mit 50Mhz takten. Nun möchte ich aber ein paar Daten hin und her übertragen. Die Daten selber sind nur ein paar Status Bits die jeweils an oder aus sein könnnen. Die Bits sind nicht zeitkritisch - soll heißen sie ändern sich vielleicht alle paar hunderttausend zyklen einmal, wenn überhaupt. Mein Problem: Mein Routing bricht ab mit dem Fehler, dass der langsamere Prozessor nicht die 75Mhz schafft. Ich vermute, dass es durch die Signale (Die Status Bits sind einfache Signale, die die Prozessoren verbinden) eine Timing Abhängigkeit gibt. Kann ich diese irgendwie aufbrechen? Wie programmiert man normalerweise mit mehreren Clock Domains? Gibt es dazu im Netz gute Anleitungen? Ich konnte da bei google nichts entsprechendes finden. Danke schonmal für Eure Antworten, Thomas
@ Thomas (Gast) >Mein Routing bricht ab mit dem Fehler, dass der langsamere Prozessor >nicht die 75Mhz schafft. Ich vermute, dass es durch die Signale (Die Du musst so oder so ein Register einfügen. Mach das. Beim Lesen muss man es in etwa so machen. Beim Schreibzugriff auf dein Register wird gleichzeitig auch ein zusätzliches Bit gesetzt. Der andere, hier lesende Prozessor. erkennt das gesetzte Bit und liest danach erst das register ein, dann setzt er das Bit zurück (asynchrones Reset). So ist deine Datenübertragung über asynchrone Taktgrenzen sicher. >Wie programmiert man normalerweise mit mehreren Clock Domains? Gibt es Vorsichtig! Nix für Anfänger! >dazu im Netz gute Anleitungen? Ich konnte da bei google nichts >entsprechendes finden. asynchronous clocks, clock boundaries MfG Falk
Hallo Falk, ich denke, dass ich mir das zusätzliche Bit in diesem Sonderfall sparen kann, da ich davon ausgehen kann, dass das Signal nur sehr langsam den Wert ändert. Hinzu kommt noch, dass der Empfangende Prozessor sich alle Zeit der Welt lassen darf, um herauszufinden, dass sich das Signal geändert hat. Würde er eine Flanke verpassen wäre es nicht schlimm, da es immer nur auf den aktuellen Zustand ankommt. Das mit dem Register einfügen ist wohl das, was ich mit dem "aufbrechen des Clock Pfades" gemeint habe. Wie genau mache ich sowas? Ich benutze XST als Synthese Tool und schreibe in VHDL. Gibt es dazu eine passende Primitive in den Xilinx Librarys? Gruß, Thomas
@ Thomas (Gast) >ich denke, dass ich mir das zusätzliche Bit in diesem Sonderfall sparen >kann, da ich davon ausgehen kann, dass das Signal nur sehr langsam den >Wert ändert. NEIN! > Hinzu kommt noch, dass der Empfangende Prozessor sich alle >Zeit der Welt lassen darf, um herauszufinden, dass sich das Signal >geändert hat. Ist EGAL! Es sind asynchrone Takte. Punkt. Die ausfühliche Erklärung gibt es dutzendfach im Internet. >Das mit dem Register einfügen ist wohl das, was ich mit dem "aufbrechen >des Clock Pfades" gemeint habe. Wie genau mache ich sowas? Ich benutze >XST als Synthese Tool und schreibe in VHDL. Gibt es dazu eine passende >Primitive in den Xilinx Librarys? Bitte? Für ein Register? Du schreibst nicht wirklich in VHDL, gibs zu. MfG Falk
Auf welcher Frequenz läuft denn der FPGA? Wenn Gfs musst Du nämlich die Takte noch absamplen. Oder werden die CPUs aus dem FPGA gespeist? Wenn die CLOKS hart verhakt sind, z.B. über 150MHz liesse sich ein sehr einfaches Protokoll verwenden. ?
