Hallo, habe ein Gerät mit 2x9V Blockbatterie für eine symmetrische Spannungsversorgung. Nun suche sich schon seit längerem eine Ladeschaltung für beide Batterien (in Serie), die ich in das Gerät einbauen kann. Es sollte sich um eine Ladeschaltung mit kontrolliertem Ladevorgang sein, damit die Batterien möglichst lange am Leben bleiben, da das Austauschen der Batterien leider einiges an Arbeit bedeutet. Kennt jemand eine Schaltung oder einen IC, der das kann? Habe selbst lange im Netz gesucht, aber leider nichts gefunden.
Eine >Blockbatterie ist kein Akku. Oder meinst Du die tatsächlich die ebenfalls erhältlichen (sehr teuren) NiCd oder NiMH - AKKUS in Form des "9V-Blocks" ? Diese haben ca. 8,4 V / 150 mAh oder 170 mAh Diese dürfen meines Wissens nach nur mit sehr mickrigem Strom geladen werden, 1/10 C, das wären dann ca. 15 mA bei 14 Stunden. Ob es "schnell-ladefähige" davon gibt, kann ich nicht sagen.
Du suchst eine Ladeschaltung für 2*7 NiMH Zellen mit jeweils ungefähr 140mAh. Mit zwei Li-ion Zellen kommst du auf 8.2V Ladeschlusspannung.
Okay, sorry, natürlich meinte ich 2x 9V Block Akku. So, habe also eine Schaltung gesucht. Bei Maxim-IC habe ich den MAX1641 gesehen. Was meint Ihr? ( http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1640-MAX1641.pdf ) Oder gibt es einen "Standard-IC", den man so überlicherweise für das Laden von 14 Zellen verwenden kann und nicht hunderte von zusätzlichen Bauteilen benötigt. Mir ist halt nur wichtig, dass die Batterien dann auch noch in ein paar Jahren funktionieren und nicht durch unsachgemäße Ladung den Geist nach ein paar Monaten aufgeben.
Hallo Roland, das was du gefunden hast ist eine Stromquelle mit ein paar zusätzlichen Bauteilen. Das IC kannst du so nicht verwenden :/ Wenn du auch noch in ein paar Jahren Zuverlässigkeit möchtest, dann brauchst du mit 9V-Blockbatterien gar nicht erst an zu fangen. In welchem finanziellem Rahmen bewgt sich das Projekt? 14Zellen Charger ICs könnte man für Akkuschrauber-akkus finden. Wobei gerade die üblicherweise mit temperaturabschaltung geladen werden... Aber du kannst ja mal schauen.
Der finanzielle Rahmen spielt bei diesem Projekt keine Rolle. Es handelt sich um einen hochwertigen Kopfhörerverstärker mit symmetrischer Spannungsversorgung, +/-9V sollten es schon sein. Das Problem wird der Platz für die Akkus sein, deswegen habe ich mich eigentlich für die 9V Block Akkus entschieden, da die auf jeden Fall Platz in dem Gehäuse hätten. Da die Stromaufnahme gering ist und der Verstärker nur die Akkus anzapfen soll, wenn er eingeschaltet wird, benötige ich deswegen eine Ladeschaltung die die beiden Akkus auflädt und frisch hält, wenn der Verstärker nicht in Betrieb ist. Bin über jeden Tipp dankbar!
@Thomas, danke, das sieht wirklich gut aus. Damit werde ich es versuchen. :)
da hab ich schon was fertiges wenns dich interressiert , hast du die Möglichkeit Platinen zu ätzen ?
@Thomas: Wenn du ein fertiges Layout für den 713 hast würde ich mich darüber freuen, wollte schon seit langem mal was damit machen, die Teile liegen schon hier...
Ja hab Layout. Aber alles nur für die SMD Varianten des MAX ! Ich stells einfach mal rein im Laufe des Tages. @Rolandt: Da ich annehme das du die 9V Akkus in Reihe schaltest und lädst benötigst du beim MAX eine UB von 28,1 V. Hast du NiMH oder NiCD Akkus ?
@Thomas, habe das Datenblatt noch nicht angeschaut, aber muss die Spannung wirklich so hoch sein? Betreibe den Verstärker bisher mit externen 19V einer elektr. Filterschaltung danach mit einem 15V Spannungsregler und anschließender Umwandlung in 2x 7,5V. Da der Spannungsregler bis 30V kann, sollte das jedoch kein Problem sein, muss ich halt das externe Netzteil austauschen. Ich würde auf jeden Fall NiMH verwenden. 2x 8,4V in Reihe. Das Layout für die SMD Variante ist ok. :))
So, habe mir mal das Datenblatt des MAX713 angeschaut. Stimmt schon, die Versorgungsspannung sollte bei ca. 28V liegen, da man beim Laden mit bis zu 1,9V pro Zelle rechnen muss. Und die Spannungsversorgung der gesamten Schaltung sollte um min. 1,5V höher sein. -> 14 Zellen * 1,9V + 1,5V = 28,1V
Die Frage ist ja, welche Ladestrategie du fahren willst. Die 9V Blockakkus können meist nur mit I/10 geladen werden. Damit kannst du -Delta-U-Abschaltung vergessen, das funktioniert bei diesen Strömen nicht. Insofern hast du kein Abschaltkriterium. Einzig schonendes Ladeverfahren wäre dann, zuerst zu entladen, um dann z.B. 15 Stunden mit I/10 zu laden. Dazu braucht man dann nur einen Timer-IC oder Prozessor und eine Konstantstromquelle, die im einfachsten Fall aus einem Widerstand besteht. Für die 9V-Blöcke wird gerne der U2400 als Timer-Lader verwendet. Eine andere Strategie wäre, wenn du Prozessorgesteuert genau vermessen würdest, wieviel Ladung entzogen wurde, um dann gezielt wieder nachladen zu können. Aber das ist sehr aufwändig.
Ansonsten: Bei 3 Euro pro Stück 9V-Akku z.B. alle 6 Monate bei Aldi, lohnt sich der Aufwand wirklich? Ob die nun 3 Jahre oder 5 Jahre halten, ist doch bei solchen Preisen ziemlich wurscht. Es sei denn, es ist ein Seriengerät und davon würden sehr viele profitieren. Bei Einzelstück sehe ich da kaum Sinn drin.
Hallo Rolandt, wie versprochen hier die Eagle Dateien. Nachbau natürlich auf eigene Gefahr ;-) Du must noch die Drahtbrücken passend nach deinen Bedürfnissen einlöten (Zellenzahl, Timer usw.) und den Ladestrom anpassen (möglichst klein wählen). Viel Spaß !
Äh noch ne Sache ! Beachte das, wenn du deine Schaltung auch beim Laden der Akkus angeschlossen hast, die Akkus nicht entfernst. Dann würde der Max eine Spannung an deine Schaltung legen die um einiges höher ist wie die Zellenspannung ! Datenblatt lesen !
@Thomas Danke für das Layout und Deinen Tipp!! :)) Ja über die Beschaltung habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich werde es so machen, dass das Gerät nach dem Einschalten nur über die Akkus betrieben wird und nach dem Ausschalten die Akkus geladen werden.
