Forum: FPGA, VHDL & Co. Simulation -> Synthese = geht nicht
Autor: Philip Kirchhoff (plip)
Servus,
so langsam geht meine Diplomarbeit gen Ende und leider funzt die
Synthese meines Systems noch nicht. Die Simulation geht einwandfrei.
Was kann ich abgesehen von einer Timing-Simulation tun, um rauszukriegen
warum das so ist?
Und gibt es typische Designfehler, die in der Simulation keine Rolle
spielen, in der Synthese aber nicht funktionieren, ohne dass man dafür
eine Warnung oder Fehler bekommt?
Autor: foo (Gast)
Sowas kann schmerzhaft werden... hab schon von Diplomarbeiten
gehört die "am Ende mal alles synthetisieren" wollten...
jo.... Pustekuchen wars.... da war nix zu retten....
Dein Tool gibt normalerweise Fehlermeldungen....
es gibt einen Haufen Sachen die man zwar in VHDL schreiben kann,
die aber nicht synthetisierbar sind...
"after" zb...
Was sagt dein Tool denn?
Autor: Mathi (Gast)
Ein typischer Designfehler können Domänenübergänge sein. Wenn Du mehrere
Taktdomänen hast, musst Du Daten die von einer Domäne in eine andere
gehen mit mindestens 2 Registerstufen rüber synchronisieren. Sonst kann
ein metastbiler Zustand entstehen und nix geht.
Abgesehen von Meldungen für offene Signale oder welche, die konstant 0
sind bekomme ich eigentlich nichts.
Ich habe einen Domänenübergang, ein Audiosignal wird per SPDIF
übertragen und der Wishbone-Bus des Empfängers hat einen anderen Takt
als mein System. Dazwischen habe ich ein asynchrones FIFO mit zwei
Takteingängen.
In der Simulation funktioniert der Übergang einwandfrei.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Philip Kirchhoff (plip)
Was meinst du mit "Synthese geht nicht"? kann das Design nciht
synthetisiert werden (Abbruch mit Fehlermeldung) oder läuft dein System
auf dem realen FPGA fehlerhaft?
Das ist meistens so ;-)
MFG
Falk
Geht nicht heißt in diesem Fall, dass das System bei identischem
Eingangssignal nicht dieselben Ausgangsdaten liefert, wie in der
Simulation.
>Simulation.
Dann sollte das ein Diplomand auch so fomulieren können.
Naja, da wirst du wohl debuggen müssen. Schrittweise vom Eingang die
Daten anschauen, entweder per Oszi oder in einem BRAM aufzeichen lassen.
Wenn du hast per Logic Analyzer.
Falk
Autor: FPGA Spezialist (Gast)
>mehrere Taktdomänen hast, musst Du Daten die von einer Domäne in
>eine andere gehen mit mindestens 2 Registerstufen rüber synchronisieren.
>Sonst kann ein metastbiler Zustand entstehen und nix geht.
Solche Aussagen sind z.B. solche tyischen Fehler!
Die Synchronisation behebt lediglich das Problem des wechselnden Taktes
zur Zeit der Auswertung. Metastabilität hat damit (noch) nichts zu tun.
Auch ohne metastabile FFs bekommt man zum Flankenwechsel undefinierte
Daten, die bei Bussen Probleme machen.
Einsynchronsieren alleine liefet zwar logisch stabile Signale, reicht
aber allein auch noch nicht. Es muss auf logische Konsistenz getestet
werden. Dies erfordert den internen Datenvergleich oder einen externen
Trigger.
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Zum Debuggen kann ich diesen Logic-Analyzer wärmstens empfehlen:
http://www.sump.org/projects/analyzer/
Vorausgesetzt, man hat eine serielle Schnittstelle und etwas Ressourcen
über.
Rick
Leider hab ich noch nie mit nem Logikanalyzer gearbeitet und wüsste
jetzt auf die Schnelle auch nicht, woher ich einen organisieren könnte.
Wie gesagt, die Zeit rennt...Ende Februar ist Abgabe und die
Synthesergebnisse müssen auch noch in die Ausarbeitung einfliessen.
Ich verwende ohnehin ein UART, um die Ausgangsdaten wieder an den PC zu
schicken und mit Matlab zu verarbeiten. Ich hab da jetzt mal noch ein
großes FIFO zwischengeschaltet, dessen Eingang ich halt da hin biege, wo
ich die Daten sehen will. Ist halt ein bisschen Gebastel und die
Datenmenge ist etwas begrenzt, aber was besseres fällt mir grad nicht
ein.
Ich denke nicht, dass die Arbeit als nicht bestanden gewertet wird,
wenns am Ende nicht läuft, aber es dürfte schon arg auf die Note gehen
>ein.
Besser als nichts.
Muss man nur mit blumig-akademischen Worten verhüllen, dann spielt das
keine nennenswerte Rolle. AKA Marketing.
MFG
Falk
@Falk
Irgendwie benutzt Du aufallend häufig das Wort akademisch in
herablassendem "Ton". Sollte da etwa eine Aversion vorhanden sein? :-)
Marketing ist eher nicht mein Ding, ich bin ein erklärter Freund von
Ehrlichkeit und offenen Worten! Kommt bei Vorstellungsgesprächen leider
nicht so gut...:-)
Ihhhh woo!! ;-)
>nicht so gut...:-)
Ehrlichkeit ist ein Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
Falk
P.S. Zum Thema akademische Aversion. Wir hatten mal ein Praktikum, zum
Thema Abtastung und FFT und so. Da wurde doch tatsächlich RAUSCHEN
abgetastet, auch "zu langsam". Und dort sollte man dann "klar sehen",
dass das Abtasttheorem verletzt wurde. Ich habs bis heute nicht gesehen.
:-0
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Gibt es irgendwelche "Sauereien" im Design (Latches, rückgekoppelte
Mealy-Automaten, sonstige asynchrone Schaltungen)? Sind für Ein- und
Ausgänge passende Timing-Constraints gesetzt und werden die eingehalten?
Warum versuchst du nicht mal eine Post-Place & Route-Simulation?
> :-0
Das ist allerdings ein Knaller...
@Andreas
Latches gibt es nicht. Ich verwende ein paar asynchrone ROM-Speicher.
Automatentheorie ist bei mir schon ne Weile her, was ist mit
rückgekoppelten Mealy-Automaten gemeint und warum sind die ein Problem?
Ich habe keine Timing-Constraints selbst gesetzt und weiß auch gar nicht
wie das geht.
Ich bekomme aber irgendwann die Meldung "all constraints were met", oder
so...
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Wieso ist das ein Knaller? Wenn das Rauschen nicht deterministisch
eingespeist wurde, dürfte es schwer fallen, einen Soll-Ist-Vergleich zu
machen. Das Abtasttheorem ist schon gültig, keine Sorge.
Der Knaller ist die Aufgabenstellung.
Autor: Mathi (Gast)
Schau Dir die Coverage von Deinen Constraints an. Die gibt an wieviel
Prozent Deines Designs von den Constraints abgedeckt werden. Wenn der
Wert sehr klein ist, musst Du constraints für die nicht abgedeckten
Teile hinzufügen.
Es funktioniert!!!
Gab zwei Fehler, die aber beide nicht im eigentlichen System, sondern in
der Peripherie lagen:
1. 12 kHz-File abspielen bedeutet nicht, dass das S/P-Dif Signal eines
mit 12 khz ist, es wird auf 48 kHz hochgesampled. Das war mir nicht
bewusst. Erst als ich einen Sinus reingeschickt habe, hab ich
festgestellt, dass der mit viel mehr Punkten pro Periode ankommt. Da
mein System nur mit 12 kHz was anfangen kann, hat das nicht gefunzt.
Gelöst hab ichs jetzt durch eine Unterabtastung.
2. Auch wenn man die Daten per UART entsprechend der Baudrate versendet,
heißt das noch nicht, daß Matlab auch in dieser Geschwindgkeit einliest.
Und wenn der Buffer überläuft gibts Datenmüll (zumindest so wie ichs
gemacht habe).
Mann, bin ich froh dass es geht.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir bei diesem
ganzen Zeug geholfen haben!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
