Forum: Platinen High Power LED Spannungswandler oder Widerstand
Autor: Klaus G. (Gast)
möchte eine HighPower LED betreiben,
ca. 3 Volt und 350mA.
Das ganze läuft mit einem Akku, 11.2V oder 7.4V.
Was ist sinnvoller:
Lösung 1:
Mit Spannungswandler (7805) auf 5V gehen (die werden ohnehin noch an
anderer Stelle für den Betrieb eines PIC-Controllers gebraucht) und den
Rest mit einem kleineren Widerstand (da reicht wohl 1W) abfackeln.
Lösung 2:
Ohne Spannungswandler alles mit einem Widerstand von 2-3W abfangen.
Vielen Dank
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Wenns Akku-Betrieben ist, und die Laufzeit eine Rolle spielt:
Lösung 3: Step-Down Drosselwandler als Konstantstromquelle beschalten.
Naja, will nicht behaupten Laufzeit wäre egal,
aber Stromverbrauch ist nicht soooo wichtig.
Wichtiger ist eher möglichst wenig Bauteile zu verwenden.
Der gleiche Akku von ca. 2500mAh speist noch einen Verbraucher, der
30-50A Strom zieht (das ganze muss nur ca. 10-12 Minuten laufen), da
machen die paar W auch nicht mehr viel aus.
Gibt es dafür schon ein fertiges Bauteil?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Klaus G. (Gast)
LM317, kleinen Kühlkörper nicht vergessen. Siehe Artikel
Konstantstromquelle.
Falk
Autor: Timbo (Gast)
Nimm einen Spannungswandler und achte auf die korrekte Abführung der
Verlustwärme. So kannst Du sicher sein, dass sich die Helligkeit nicht
ändert.
Autor: Timbo (Gast)
Als Stromquelle natürlich...
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Da die Schaltung wohl zu 99,98% in einem Modellflugzeug betrieben wird
fällt die Lösung mit direktem akkubetrieb flach. Die erst beste Lösung
wäre eine Konstantstromquelle, als zweites käme der Spannungswandler und
LED mit Vorwiderstand betreiben...
Wichtig wäre bei der zweiten Variante, dass deine Eingangsspannung hoch
genug bleibt, denn die Spannung kann unter Volllast ganz gut zusammen
brechen.
Es spricht eigentlich nichts gegen eine einfache Schaltung dieser Art:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Konsta...
Du musst nur für ausreichend Kühlung sorgen (ein kleiner
U-Profil-Kühlkörper sollte schon reichen).
