Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega - maximal Strom an Portpins
Autor: Seppel (Gast)
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen viel mA die Portpins am AVR Atmega 8 abgeben
können?
Habe es im Datenblatt nicht gefunden, wahrscheinlichüberlesen
viel grüße
Seppel
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Johannes M. (johnny-m)
1 lesenswert
> können?
Unter "Electrical Charcteristics", gleich auf der ersten Seite: Absolute
Maximum Ratings... Und auch das lesen, was daneben steht.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Such mal nach "maximum ratings" im Datenblatt. Steht recht weit hinten.
Ich meine es wären 40 mA, aber es gibt noch ein Limit für die Summe.
Die Info sollte auch problemlos mit einer Suche in diesem Forum zu
finden sein - wird öfters mal gefragt.
Autor: enats (Gast)
-1 lesenswert
Wieviel Strom darf maximal in einen Atmega32 fließen. (Pro Port und
insgesamt)
Autor: Quentchen (Gast)
-1 lesenswert
Unabhängig davon ob der Strom in den Atmel fliesst oder aus ihm hinaus:
Das steht im Datenblatt.
Autor: Dominik Fa (Firma: non) (sieds)
-2 lesenswert
ATmega8*
DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins ... 300.0 mA
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Dominik Fa schrieb:
> ATmega8*
Und dann duerfte da noch irgendwo ein Limit pro Port stehen...
Volker
Autor: HeMiBu (Gast)
-6 lesenswert
Korrektur, im Datenblatt des ATmega8/ATmega8L auf Seite 237 steht
DC Current per I/O Pin ..................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
: Bearbeitet durch Moderator
Autor: Stefan Us (stefanus)
Im Datenblatt findest du die oben genannten Maximum Ratings.
Experimentell habe ich herausgefunden, dass ein einzelner
Kurzgeschlossener Pin bei 5V etwa 50mA fließen lässt und bei 3V deutlich
weniger als 40mA.
Wenn du auf gültige Logikpegel Wert legst, solltest du die Pins bei 3V
mit maximal 10mA belasten und bei 5V mit maximal 15mA.
Autor: MaWin (Gast)
2 lesenswert
HeMiBu schrieb:
Nach 5 Jahren immer noch nicht begriffen, was ein Datenblatt aussaget ?
Die 40mA kommen nicht freiwillig.
Die 40mA sind der Grenzwert. Wenn man mehr Strom hineindrückt (durch
eine zu hohe positive Spannung von aussen) oder abzieht (durch eine
negtaive Spannung von aussen) dann het der Chipe jedes Recht, kaputt zu
gehen.
Von selbst liefert der ATMega32 AVR bei 5V Versorgung nur garantiert
20mA, zu finden unter
Output Low Voltage(3) (Ports A,B,C,D) IOL = 20mA, VCC = 5V
Output High Voltage(4) (Ports A,B,C,D) IOH = -20mA, VCC = 5V
Irgendwo über 20mA schnürt der Ausgangs-MOSFET ab und begrenzt den Strom
unter erheblich grösserem Spannungsverlust, bei 3V schön zu sehen wie
sich der Strom asymptotisch an einen Maximalwert annähert:
Figure 176. I/O Pin Source Current vs. Output Voltage (VCC = 3V)
Figure 178. I/O Pin Sink Current vs. Output Voltage (VCC = 3V)
Wo die Abschnürung bei 5V liegt, hängt vom Exemplar ab, nicht jede
bringt 90mA wie im Datenblatt, dann das ist nur eine  "typische" Kurve,
leicht mit Schwankungen von 1:2, sondern manche nur 50mA wie bei Stefan
US.
Beitrag #4570073 wurde von einem Moderator gelöscht.
