Hallo, ich möchte so etwas in der Art wie eine Midibox realisieren (www.ucapps.de), bin aber noch am überlegen auf welcher Mikrocontrollerplattform ich das aufbaue. Ich neige eher zu AVR, scheint ein bisschen einfacher zu programmieren zu sein. Ich brauche ca. 200 Taster und 40 Drehgeber, die ausgelesen werden müssen. Daher nun meine Frage: Wieviele Drehgeber kann ich mit einem AVRuC (meinetwegen der Mega644) zuverlässig auslesen (per Timerinterrupt, hab ich schon gelesen)? Bei den Buttons genau dasselbe: Wieviele maximal für einen uC? Es hat doch sicher schon einmal jemand so etwas gebastelt auf einem AVR, oder nicht? Ich habe im Forum gesucht, und viele Einträge zu "Wie lese ich einen Drehgeber/Encoder aus" gefunden, aber nichts zur Anzahl. Wäre für ein paar Tips sehr dankbar. ALEXander.
Ohne eine Anforderung an die Hardwareumgebung zu stellen, ist deine Frage ist so nicht zu beantworten. Absolute Zahlen schonmal garnicht. Es gibt sicherlich viele Wege, auf Drehgeber zuzugreifen und sie auszulesen. Jedenfalls könnte ich mir Wege vorstellen, die es ermöglichen, beliebig viele Drehgeber anzuschliessen. Das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Selbiges gilt auch für die Taster.
>Ich brauche ca. 200 Taster und 40 Drehgeber, die ausgelesen werden müssen. Also brauchst du im einfachsten Fall einem µC mit ca. 240 I/O-Ports. Oder man schaltet eine Logik davor, Tastermatrix oder ähnliches. Dann sind es natürlich weniger. >Wieviele Drehgeber kann ich mit einem AVRuC (meinetwegen der Mega644) >zuverlässig auslesen (per Timerinterrupt, hab ich schon gelesen)? Kannst es per Timerinterrupt machen oder über die externen machen. Wie viele du zuverlässig auslesen kannst hängt natürlich von der Anzahl der möglichen Interrupteingänge ab und vom den Signalen selber die ausgewertet werden sollen.
Was sind das für Tasten? Wie viele können gleichzeitig gedrückt sein, wie lange sind die mindestens gedrückt, wie schnell max.? Evtl. geht sowas dann mit Schieberegistern. Wenn es sich um Keyboard-Tasten (Musik, nicht Tastatur) handelt, was ist mit der Anschlagdynamik?
Wichtig an der Stelle ist noch, was soll mit den eingelesenen Drehgeberwerten geschehen? Nur anzeigen, oder an eine Steuerung zur Regelung weiterreichen?
Hallo, vielen Dank für die Fragen, ich versuche mal ein bisschen ausführlicher zu werden: - Die Taster können gleichzeitig gedrückt werden. Maximal 10 gleichzeitig, jeder Finger ein Taster. - Wie lange sind die Taster gedrückt? So kurz wie man das mit einem Finger machen kann. Ich verwende diese kleinen Printtasten, die man direkt auf die Platine löten kann. - Die Encoder können gleichzeitig bedient werden, allerdings habe ich nur zwei Hände, daher werde ich maximal 2 Encoder gleichzeitig drehen können. - Anschlagdynamik spielt keine Rolle. Ich denke es sollte mit Schieberegistern gehen, so wird das bei ucapps auch gemacht. Dort gehen auf einem 40MHz PIC 64 Encoder (ohne Taster) gleichzeitig, das ist aber auch in Assembler programmiert und jahrelang optimiert, ich würde es eben in C machen wollen. Ich hoffe das ich mein Projekt ein bisschen besser erklären konnte. Wenn nicht, gerne weiterfragen, das ist jedenfalls wirklich das schnellste Forum was ich bisher unter den Fingern hatte :) Gruss, ALEXander.
Ergänzung: - Die Drehgeberwerte und Tasterwerte sollen per MIDI oder USB an einen Computer geschickt werden. - Ganz wichtig noch: Die Drehgeber sollten Beschleunigung unterstützen: Je schneller ein Drehgeber/Encoder gedreht wird, um so grösser sollten die übermittelten Schritte sein (ist im MIDI-Controller Bereich üblich und sehr praktisch) Danke, A.
Also 10 Tasten gleichzeitig ist dann wahrscheinlich nix mehr für Matrix, aber Schieberegister sollte machbar sein. Man müsste dann halt mal ausrechnen, in wie viel ms die 200 Bit des Schieberegisters eingelesen und ausgewertet sind. Ist natürlich abhängig von Programmiersprache und Taktfrequenz.
Ist eine frage der Software, nicht der Hardware.
Hallo, klar, die Schnelligkeit der Auswertung ist abhängig von Programmmiersprache und Taktfrequenz. Sagen wir mal Taktfrequenz 16MHz (Atmega32) und Programmiersprache C. Zusätzlich das Beschleunigungsfeature, was ja auch Zyklen kostet. Über den Daumen gepeilt (ich weiss es einfach nicht, ich denke ihr könnt das evtl. besser abschätzen), wieviele Atmegas32 braucht man? Einen? Zehn? Hundert? Danke! Alexander.
@ Alexander W. (wackazong) Die 200 Tasten sind kein Thema. Ob nur per 16x16 Matrix oder über Schieberegister, das sind Peanuts. Deine 40 Drehgeber sind da schon etwas anders. Mal als Überschlag. 40 Drehgeber -> 80 Pins 32 Pulse/U, Max. Drehzahl 3 Hz -> 100 Hz Einlesen mit 300 Hz über 10 Schieberegister -> 10..50us Auswertung kann ich jetzt nicht abschätzen. Hmmm. Vielleicht brauchst du einen uC für die USB Kommunikation und Tasten und einen zweiten für die Drehgeber. Aber mit 16 MHz takt solle es auch ein AVR schaffen. MFG Falk
Raten würde ich mal 2-3. Einer für die Encoder und einer für die Tasten. Vielleicht noch einen dritten der die Ergebnisse der beiden dann an den PC sendet. Kann natürlich auch sein, dass man für die Encoder mehr benötigt abhängig davon wie man die abfragen kann (wenn auch da Schieberegister geht reicht evtl. einer).
Für die Beschleunigung kann man sich hier Ideen holen. Beitrag "Drehimpulsgeber drehgeschwindigkeitsabhängig auslesen" MfG Falk
