Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mit welchem MOSFET 50 LEDs multiplex schalten?
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
ich habe jetzt einige Stunden versucht mir das Wissen der Funktion von
MOSFET-Transistoren anzueignen. Im Moment qualmt mir ein wenig der Kopf
und ich bin nicht sicher ob ich es verstanden habe.
Ich möchte eine LED-Matrixanzeige aus sieben 5x7 Dot-Matrix Displays
bauen. Mein Plan ist, die Zeilen jeweils über ein Schieberegister
gefolgt von einem ULN2003A zu steuern. Die 5 Spalten will ich über
Transistoren ansteuern. Der Stromweg ist so geplant: +5V ->
Spaltentransistoren -> LED -> ULN -> GND.
Nun kann es ja passieren, das alle 49 LEDs einer Spalte gleichzeitig
eingeschaltet sind. Bei einem Pulsstrom von 50mA je LED wären das schon
knapp 2,5A! Sollte ich 100mA je LED benötigen (die LEDs verkraften 150mA
Impulsstrom) wären es sogar 5A!
Nun meine Frage: Wenn ich einen P-Kanal MOSFET nehme, wie muss ich den
beschalten? Also welcher Anschluss käme an Plus und was für einen
Gate-Vorwiderstand brauche ich? Kann der MOSFET direkt an eine
µC-Ausgang oder müsste da noch ein Bipolarer Transistor davor? Was für
einen Transistor empfehlt ihr? Danke schon mal, für eure Hilfe.
Sven
von Falk B. (falk)
@ Sven Stefan (stepp64)
Da fehlt noch eine Strombegrenzung durch Widerstand oder
Konstantstromquelle.
LED-Matrix
Source.
> und was für einen
0..100 Ohm. Ist nicht so kritisch.
>µC-Ausgang
Bei 5V Ansteuerung ja.
>Was für einen Transistor empfehlt ihr?
Siehe Link.
Falk
von Jörg B. (manos)
Was wird die Matrix im Endeffekt werden? Eine Anzeige oder eine
Raumbeleuchtung? Sollte es NUR eine Anzeige werden und handelt es sich
um normalen Betrachtungsabstand so würde ich die Stromwerte noch mal
überlegen. Eine Matrix wird für gewöhnlich auch Zeilen-/Spaltenweise
angesprochen, sodass niemals ALLE LEDs gleichzeitig an sind.
Vielleicht reichen schon 5-10mA LED-Strom für eine ausreichend helle
Multiplex-Ansteuerung.
Oops, mein Fehler... 7 mal 5x7 Also doch 49 möglich.
Die Vorwiderstände hatte ich zwischen ULN und LED eingeplant.
Das heist also, dass die positive Spannung an den MOSFETS nicht höher
wie 5V sein darf? Oder könnte ich auch 9V an die Source der MOSFETs
anlegen? Immerhin fällt ja an den MOSFETS, den LEDs, den Widerständen
und den ULNs einiges an Spannung ab. Reichen da noch 5 Volt?
Sven
von Falk B. (falk)
OK.
>wie 5V sein darf?
Nein, das heisst es nicht.
>anlegen?
Wozu?
Rechnen?
MFG
Falk
Sven
von Michael P. (desilva)
Ganz nebenbei: Guck Dir mal die Lichtausbeute der LEDs im Pulsbetrieb
an... In "guten" Datenblättern findest Du da ein
Strom-Helligkeitsdiagramm. Das "Optimum liegt bei 15-20mA. Bei 30 mA
wird es etwas heller, ab 50 mA tut sich da nicht mehr viel...
@Falk
Also kann ich auch 9V auf den MOSFET geben? Bei Bipolar-PNP geht es
nämlich nicht, da die 9V dann über die Basis auf den Ausgang des µC
schlagen würden und der sich dann verabschiedet.
Und wenn ich jetzt mal rechne, fallen an der LED 2V, an dem ULN 1,7V an
einem Darlington PNP Bipolar noch mal 2V ab. Der Vorwiderstand müsste
dann also einen negativen Spannungsabfall haben, damit ich noch auf die
5V komme. Was nun über einen MOSFET abfällt weis ich nicht, da ich mich
mit diesen Teilen (wie schon geschrieben) bisher noch nicht auskenne und
deshalb hier versuche mein fehlendes Wissen etwas aufzubessern. Deshalb
halt auch meine Überlegungen, die Spannung an dem Spaltentransistor
etwas zu erhöhen.
@desilva
Bei den Dot-Matrix-Displays mit Bright Red LEDs hast du vollkommen
recht, die werden tatsächlich ab 30mA nicht mehr heller (laut
Datenblatt). Allerdings sind die Displays mit High Efficiency Red LEDs
bei 30mA 4x heller wie bei 10mA. Das Diagramm ist an dieser Stelle aber
zu Ende und die Kennlinie geht immer noch stark nach oben.
Aber grau ist alle Theorie. Ich werde es wohl ausprobieren müssen.
Zumindest weiß ich jetzt erst mal wie man einen solchen MOSFET
anschließt.
Sven
von Falk B. (falk)
NEIN!
Wieso 1,7V am ULN? Der hat eher 1..1,2V.
Rechne mal mit 0,1..0,5V, je nach ON-Widerstand (RDSON). Dann reichen
auch deine 5V.
Falk
