Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 Schaltung im UART-Tutorial
Autor: Paier Christian (Gast)
Hallo...
Bin gerade dabei eine MAX232 Standardschaltung für AVR zu PC zu bauen
und habe mich zunächst an der Schaltung im Datenblatt orientiert. Habe
mir aber auch die Schaltung im Artikel "AVR-Tutorial UART" angeschaut.
Nun da gibt es einen Unterschied zwischen den Schaltungen und zwar an
den PINS V+ und V- (PIN2 und 6) die soweit ich weiß dazu dienen die
interne RS232 Pegelspannung zu puffern.
Im Datenblatt von TEXAS INSTRUMENTS hängen die beiden Elkos direkt an
Masse.
Im UART Tutorial hängt der Elko von V+ an 5V.
1. Frage: Was Auswirkungen hat dieser Unterschied?
2. Frage: Welche sollte ich für meine Anwendung verwenden?
mfg Paier Christian
Autor: Robin Tönniges (rotoe) Benutzerseite
Das ist mir auch schon aufgefallen. Haben beide funktioniert also habe
ich mich damit abgefunden.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Das kann man so oder so machen, das steht aber ebenfalls im Datenblatt
(Hinweis beachten). Wenn Du es an V+ haengst muss der Elko weniger
spannungsfest sein.
Oha, jetzt hab ichs auch gesehen.
Vielen Dank für die Erklärung
Autor: Volker (Gast)
Auch von mir vielen Dank für die Erläuterung! Ich habe mir grade die
selbe Frage beim Anschauen der Schaltungen gestellt und war verwundert,
dass der Kondenstator im Datenblatt an Masse hängt und z.B. beim Pollin
AVR Evaluations-Board an +5V :). Schade, dass es nicht ohne die beiden
Kondensatoren an Vs+ und Vs- geht - auch dann, wenn man die positiven
und negativen Versorgungsspannungen gar nicht benötigt.
Gruß, Volker
Autor: Stefan M. (Gast)
sprechen wir diesem
(www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf)
Datenblatt mit dem Kondensator gegen Masse?
Gruß,
Stefan
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Wenn Du einen Kurzschluss auf der +12V-Leitung hast, fegt der
Kondensator mit Masse an +5V ab. Ein kaputter MAX232 kann den Elko dann
gleich noch mit in den Elektronikhimmel nehmen.
Das kannst Du selber entscheiden. Solange alles läuft, ist beides i.O.
Jobst
