Ich möchte einige Schalter / Dimmer bauen, aber habe keine Übersicht über die verschiedenen Bauteile. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich suche Optotriacs mit und ohne integrierter Nulldurchgangserkennung. Gibt es Besonderheiten zu beachten, wenn die Schaltung über ein Kondensatornetzteil versorgt wird?
Für was willst du denn ein OPTO-Triac, wenn die Ansteuerung sowieso nicht galvanisch vom Netz getrennt ist (Kondensatornetzteil)? Opto-Triacs mit Nulldurchgangserkennung schimpfen sich auch "Solid-State-Relais", vielleicht findest du damit mehr.
Hallo, nicht alle, die ich bauen will, sind auf Netzpotential. Ich habe noch keinerlei Erfahrung damit, erstmal möchte ich mir etwas Wissen aneignen, dass sich allerdings sehr verstreut im Netz findet. Ich bin dabei, die Infos hier zu sammeln: http://www.mikrocontroller.net/articles/230V_Schalter_und_Dimmer Jedenfalls hat sich die Frage nach den Triac-Treibern erledigt. Stellt sich die Frage, wie die Triacs anhand der Leistungsdaten auszuwählen sind, und ob sie (im Falle des Kondensatornetzteils) direkt vom AVR gezündet werden können. Für eine 300W Halogenlampe an 240V würde ich also 1.25A annehmen, vermutlich wird ein 2A 400V Typ ausreichen? Oder muss man überdimensionieren? Jedenfalls, der günstigste Triac bei Reichelt ist ein BT 136/600 von Philips (NXP) mit 4A. Ich weiß leider nicht, welche Parameter noch wichtig sind, allerdings wird kein AVR die angegebenen 35mA gate-trigger-current aufbringen, die auch für ein Kondensatornetzteil ziemlich hoch scheinen. Das wiederum ist bei einem TIC225 mit 5mA im Q.1 schon annehmbar. Wie sieht das bei anderen aus, ist diese Eigenschaft aus der Bezeichnung zu ersehen?
