Hallo zusammen! ich habe bisher mit AVRStudio gearbeitet und bin gerade dabei, eclipse als Alternative fuer linux auszuprobieren. Bisher habe ich es geschafft, die Umgebung einzurichten: Eclipse SDK Version: 3.3.1.1 Build id: M20071023-1652 GNU gdb 6.7.1 This GDB was configured as "--host=x86_64-unknown-linux-gnu --target=avr". AVaRICE version 2.7 via JTAG ICE mkII an einem atmega64 es funktioniert auch alles super, ich kann breakpoints setzen und der Debugger startet ganz normal. Allerdings suche ich nach einer Moeglichkeit unter Eclipse, das debuggen im normalen Betrieb anzuhalten. Verwendet man gdb an der comando-zeile, so ist dies mit strg-C moeglich nachdem man das Programm ausgefuert hat. Gibt es soetwas auch in Eclipse? Ich habe die Vermutung, dass das gdb-terminal von Eclipse (wird angezeigt wenn man verbose-console-mode anklickt) strg-c nicht weiterleitet.... Waere super wenn mir jemand weiterhelfen koennte! viele Gruesse, Sebastian
Wenn Du unter Eclipse am debuggen bist, danm bietet er Dir doch die DEBUG-Perspective an. Da hast Du doch ie Buttons RUN, BREAK, und STOP links oben im DEBUG View. RUN ist der grüne Pfeil (Dreieck) nach rechts BREAK sind die beiden senkrechten Striche wie die Pausetasten am Kassettenrecorder (falls den noch jemand kennt ;-)) STOP ist der Button mit dem roten Quadrat. Und wenn Du auf BREAK (Pause) klickst, hält der Debugger ganz artig an. Falls Du die Perspective nicht offen hast, dann öffne sie (Window- open perspective) oder mach die die DEBUG View (Window Show View). Ich nutze das unter Windows, sollte aber in diesem Fall egal sein. Hajo
Hallo Ha Jo, danke fuer deine Antwort, die entsprechenden buttons habe ich gesehen, allerdings kann ich nur den Start-Butten bzw. Stop Button druecken, die Pausetaste ist nie gehighlighted... (-; wenn du weist wie man eclipse dazu ueberredet mir die Taste zur Verfuegung zu stellen waere ich dir sehr dankbar! viele Gruesse, Sebastian (-:
Hallo zusammen! ich habe das Problem geloest, haette ich auch schneller drauf kommen koennen... Scheint ein Bug in CDT gewesen zu sein, nachdem ich auf Version cdt-master-4.0.2 erhoeht hatte, ging der Pause-Button! jetzt laeft eclipse wunderbar (-: (AVR-Plugin v2.1) viele Gruesse, Sebastian
