Hi, bin ja gerade dabei meine ersten Schritte mit einem AVR zu machen. Ich have mir den AVR JTAG von OLIMEX bestellt. Kann einer von euch mal kurz über den anhängenden Schaltplan drüber schauen, ob das so passt. Ich nehme auch gern jeden Hinweis bezüglich dem Aufbau eines Schaltplanes entgegen, da ich da noch keine Erfahrung habe. Vielen Dank Thomas
Zwischen Vcc und GND ein 100nF Kondi, dicht am Mega platziert Zwischen AVcc und GND ebenfalls ein 100nF Kondi, dicht um Mega platziert Von ARef mit 100nF nach GND fahren.
D.h. nur ein Kondesator nach dem Spannungsregler reicht nicht, man sollte die direkt beim MEGA platzieren? Sitmmt die JTAG anbindung? Ist der 7805 ok wenn man 12V Stromversorgung hat, oder verbrät der zu viel Leistung in Wärme. Gruß Thomas
Thomas Burkhart wrote: > D.h. nur ein Kondesator nach dem Spannungsregler reicht nicht, man > sollte die direkt beim MEGA platzieren? Man sollte bei digitalen ICs immer einen Kondensator so dicht wie möglich beim IC an der Versorungsspannung platzieren. > > Sitmmt die JTAG anbindung? Keine Ahnung. Wer anderer? > Ist der 7805 ok wenn man 12V Stromversorgung hat, oder verbrät der zu > viel Leistung in Wärme. Rechne es dir aus. Wie hoch schätzt du die gesamte Stromaufnahme ein. Kommt da zu der Schaltung noch was dazu? Soviel Strom x (in A) muss durch den 7805 durch. Aber: Da gehen 12V hinein und 5V kommen raus. Die Differenz von 7V muss irgendwo hin. Pein = 12 * x Paus = 5 * x Die Differenz ( 7 * x ) wird in Wärme umgesetzt. Nehmen wir mal 100mA an, dann hast du 7 * 0.1 = 0.7 Watt Verlust, die der 7805 in Wärme umsetzt (bei gleichzeitig 5 * 0.1 = 0.5 Watt nutzbarer Leistung). Dein Wirkunsgrad ist zwar miserabel, der 7805 wird schon etwas warm, sollte aber noch gehen. Ein Kühlkörper ist allerdings nie verkehrt.
