Hab mit den Funkmodulen voll die Probleme. Das RFM02 Sendemodul funktioniert mit dem Pollin Code, auf Kanal S37 ist immer im LED1 Blinktakt eine kleine Störung zu sehen. Der Optokoppler wurde gebrückt, das Modul hat also dauerhaft Spannung. Leider empfange ich nichts mit den RFM01 und RFM12. Auch hier ist der Optokoppler jeweils gebrückt. Nach einem Reset blinkt LED2 drei mal und das wars. Alle ATMega8 werden mit einem externen 8 MHz Quarz betrieben. Lege ich beim RFM01 und RFM12 kurzzeitig mal nIRQ auf L, dann leuchtet LED2 für ca. 0.5 Sekunden. Wenn ich den Code korrekt interpretiert habe soll das auch so sein. Senden mit dem RFM12 funktioniert ebenfalls nicht. Auch die Codes die hier im Forum veröffentlicht wurden haben keine Funktion. Da funktioniert nichtmal das RFM02 Sendemodul mit :( . Hat wer einen Vorschlag? MfG BC
Hallo, hier die Herstellerseite der Module, vielleicht hilft das... http://www.hoperf.com/rf_fsk.asp oder Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module" http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=30824 (mit zum Teil fertigen Programmcodes..) Gruß
