Versuche gerade einen LTC1286 an einen Mega8 per Software SPI zum laufen zu bringen. Leider "sagt" er kein Mux. Hat jemand vielleicht ein ASM Beispiel für Software SPI am Mega?
Habe mir die Beispiele jetzt mal angeschaut. Habe keinerlei Wartepausen zischen den Flanken entdecken können. Sind da keine nötigt? Laut dem Datenblatt vom LTC1286 erkenne ich zumindestens beim Startup eine gewisse einzuhaltende Warrtezeit, denke ich.
@ Ulf (Gast) >Habe keinerlei Wartepausen zischen den Flanken entdecken können. Sind da >keine nötigt? Kommt darauf an, wie schnell der SPI-Slave getaktet werden kann. Die 74xx595 sind da sehr schnell. >Laut dem Datenblatt vom LTC1286 erkenne ich zumindestens beim Startup >eine gewisse einzuhaltende Warrtezeit, denke ich. Dann bau sie doch einfach ein. MfG Falk
Wie funktioniert das mit dem CLK Signal, gib es da auch eine Zeit wie lange HIGH und LOW sein muss? Kann das aus dem Datenblatt nicht so richtig raus lesen.
@ Ulf (Gast) >Wie funktioniert das mit dem CLK Signal, gib es da auch eine Zeit wie >lange HIGH und LOW sein muss? Die gibt es immer. > Kann das aus dem Datenblatt nicht so richtig raus lesen. Tomaten auf den Augen? http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1001,C1158,P1444,D2760 Seite 2, fclk, max. 200kHz. MFG Falk
Also muss ich schauen wie mien AVR getaktet ist, das durch Fclk=200kHz teilen und weiss dann wie viele Takte ich warten muss? Ist das so richtig?
Probiere ich dann heute Nachmittag gleich mal aus. Vielen Dank schon mal für deine Hilfe FALK.
Habe jetzt alles in ein Programm gefasst. Leider bekomme ich immer noch keine Werte. Finde den Fehler einfach nicht. Habe als Anhang mal die .asm Datei mit dran gehängt. Wäre schön wenn sie sich mal jemand angucken könnte.
@ Ulf (Gast) >Habe jetzt alles in ein Programm gefasst. Leider bekomme ich immer noch >keine Werte. Finde den Fehler einfach nicht. In eine Register passen kein 12 Bit, die oberen 4 landen im Nirvana. > ldi temp3, 12 ; Bitz�hler Und du hast einen kleinen Lapsus drin > ldi temp1, (1<<CS) ; Port C CS=HIGH > out DDRC, temp1 Das soll sicher heissen out PORTC, temp1 Ausserdem ist es sehr schlecht, den gesamten Port zu schreiben. Damit beeinflusst du auch CLK. Nimm lieber sbi und cbi. MfG Falk
Das mit den 12Bit ist klar. Da kümmer ich mich später drum. Will einfach erst mal ein Lebenszeichen vom ADC. Die anderen beiden Sachen ändere ich gleich und schaue mal ob es geht.
LÄUFT !!! Ich danke dir sehr FALK! Da kann ich heute Nacht wenigstens In Ruhe einschlafen :-). Es war noch ein anderer Fehler drin. sbic PINB, Dout ; wenn Null, nächsten Befehl überspringen musste natürlich PINC sein. Hatte es von deinem LINK rauskopiert und vergessen zu ändern. sbic PINC, Dout ; wenn Null, nächsten Befehl überspringen Jetzt bin ich meinem großen Projekt wieder ein Stück näher. Viele Grüße Ulf
