hallo allerseits... ich möchte ein Sony Ericsson K750i Handy an mein Atmega8 hängen, allerdings habe ist genau hier mein Problem. Ich habe gerade die Datenleitungen vom Handy (RxD TxD) nachgemessen und die Werte schwanken zwischen +-100mV. Es kann natürlich sein, dass mein Digitalvoltmeter so stark mittelt (bzw so langsam misst), dass ich nicht genau sehen kann wie hoch die pegel sind. Kann mir jemand sagen, ob ich die Leitungen direkt an die RxD und TxD Pins vom Atmega8 hängen? darf??? Oder könnte es sein, dass die 5V zu viel sind für das Handy??? Wäre super wenn mir jemand helfen könnte... gruß elab
@ elab (Gast) >Datenleitungen vom Handy (RxD TxD) nachgemessen und die Werte schwanken >zwischen +-100mV. Es kann natürlich sein, dass mein Digitalvoltmeter so >stark mittelt (bzw so langsam misst), dass ich nicht genau sehen kann Du bist ein Künstler! RS232 mit dem Multimeter messen . . . >wie hoch die pegel sind. Kann mir jemand sagen, ob ich die Leitungen >direkt an die RxD und TxD Pins vom Atmega8 hängen? darf??? Oder könnte Wahrscheinlich nicht. >es sein, dass die 5V zu viel sind für das Handy??? Wahrscheinlich ja. >Wäre super wenn mir jemand helfen könnte... Du braucht einen Pegelwandler. MFG Falk
bin kein künstler ;-) war mir schon irgendwie klar, aba ich wollts nicht wahr haben, weil ich kein Pegelwandler hier hab... Welcher muss es sein??? Max232??? oder welchen nehme ich da??? das problem ist, ich weiss nicht mit welchem pegel die handyleitungen laufen, kann daher nicht genau sagen was ich wandeln möchte... auf einer seite ttl (5V) ist klar... aber handyseitig??? wäre für ne antwort sehr dankbar... gruß elab
Danke für die schnelle Antwort, hat mir bei meiner Suchaktion weitergeholfen... kann ich da den 74LVX04 oder 74LVC245A nehmen??? Oder würdet ihr das einfach mit einem Widerstandsteiler realisieren, wenn ja wie am besten dimensionieren (hochohnmig, niederohmig)??? gruß elab
schönen guten abend -.- zu meinem Problem...das Senden und Empfangen von Strings vom Atmega8 zum PC (Hyperterminal) klappt ohne probleme. Die Verbindung Handy--->PC klappt mit einem Usb-Datenkabel auch wunderbar und ich kann die AT-Befehle erfolgreich ausführen, allerding klappt die Verbindung zwischen Atmega--->Handy nicht... habe die Pegelwandlung mit einem Spannungsteiler (9.7k und 5.7k) probiert, doch es kommt am handy nix an bzw die AT-Befehle werden nicht ans Handy gesendet... Wenn ich die AT-Befehle manuell im Hyperterminal eingebe funktioniert es auch... ich bin am verzweifeln. Kann es sein, dass das Handy-USB-Datenkabel eine virtuelle serielle Verbingung zum Handy aufbaut, wofür ein PC zwingend notwendig ist und ich mit dem Handy gar nichts anfangen kann??? bitte um hilfe... der ganze Kram läuft mit 9600 Bauds bei einem 3.6864quartz... wo liegt der Fehler??? gruß Elab
spannungsteiler mit 680 und 1K funktioniert auch nicht...
hat denn keiner ein vorschlag, was ich noch machen könnte??? muss es ein siemens handy sein???
