Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 Fusebytes
von Peter (Gast)
Hallo zusammen!
Hab's geschafft durch ändern der Fuse-Bytes einen ATmega128 für ISP
unzugänglich zu machen. Wie ich (dummerweise erst jetzt) lässt sich das
noch mal rückgängig machen.
Was ich aber nicht verstehe, ist folgendes:
" Reaktivieren bei fehlerhaften Taktquellen-Fuse-Einstellungen
Retten kann man (...)
Die Frequenz ist dabei eher unkritisch (<16 bzw. 20 MHz), evtl.
ISP-Frequenz anpassen auf <=1/4 XTAL1-Frequenz. (...) "
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Taktquellen_Fuse_Einstellung
Wie passt man denn die ISP-Frequenz an? Gibt es da eine Einstellung in
ponyprog oder avrdude?
Außerdem hab ich mir nach Durchsicht des Datenblatts jetzt mal folgende
Einstellung überlegt. Als Taktgeber wird ein externer Quarz bei 16MHz
verwendet. Machen die so Sinn?
Low      (default)mein Wert
7 BODLEVEL (1)1
6 BODEN    (1)1
5 SUT1     (1)1
4 SUT0     (0)0
3 CKSEL3   (0)1
2 CKSEL2   (0)1
1 CKSEL1   (0)1 --> wie gesagt, ext. Quarz
0 CKSEL0   (1)1
High
7 OCDEN    (1)1
6 JTAGEN   (0)1 --> JTAG brauch ich ja nicht
5 SPIEN    (0)0
4 CKOPT    (1)0 --> kann doch nicht schaden?!
3 EESAVE   (0)0
2 BOOTSZ1  (0)0
1 BOOTSZ0  (0)0 --> brauch den Bootkram eigentlich nicht,
0 BOOTRST  (1)1     lass ich also mal default
Extended
7..2       (1)
1 M103C    (0)1 --> alle 128 Features an
0 WDTON    (1)1
Dementsprechend bei Ponyprog für ne 1 dann KEIN Häkchen
$avrdude" -c avrispv2 -p m32 -P usb -U lfuse:w:0xEF:m -U hfuse:w:0xC9:m
-U efuse:w:0xFF:m
Peter
von Sven P. (Gast)
"Für den ISP unzugänglich machen":
Hastu das ISP per Fuse deaktiviert? Dann hilft nur der
Hochvolt(Parallel)-Programmer weiter.
Das da oben bezieht sich auf Fälle, bei denen versehentlich auf externen
Takt umgestellt wurde. Da hilft es dann auch, irgendein mäßig-flottes
Rechteck als Takt anzulegen, um den AVR zumindest temporär zum Laufen zu
bringen, also gerade solange es nötig ist, die Fusen wieder
zurückzubiegen.
von Peter (Gast)
Ja, ich geh jetzt erst mal davon aus, dass ich nur den Takt verstellt
hab.
Ansonsten hätte ich noch einen neuen 128er zur Reserve, will mir nur
sicher sein, dass ich jetzt richtig verstanden hab, wie die Bits zu
setzen sind.
von Johannes M. (johnny-m)
ISP kann man nicht per ISP deaktivieren! Die entsprechende Fuse ist
sinnigerweise bei ISP-Programmierung schreibgeschützt.
von holger (Gast)
>7 BODLEVEL (1)1
>6 BODEN    (1)1
>5 SUT1     (1)1
>4 SUT0     (0)0
>3 CKSEL3   (0)1
>2 CKSEL2   (0)1
>0 CKSEL0   (1)1
Für ext. Qaurzosci sieht das ok aus.
High- und Ext-Fuse sind auch ok.
Meine Einstellungen sehen aber meist so aus
7 BODLEVEL (1)0
6 BODEN    (1)0
5 SUT1     (1)0
4 SUT0     (0)1
3 CKSEL3   (0)1
2 CKSEL2   (0)1
0 CKSEL0   (1)1
Brown Out abschalten ist schon ziemlich gewagt.
Gerade wenn man das EEPROM benutzt.
