Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD über lange Leitung anschließen
von brain (Gast)
Hi zusammmen.
Ich nutze einen ATmega128 und habe ein 4x20 Zeichen LCD daran
angeschlossen. Die Strecke zwischen LCD und µC beträgt ca 2.5m und nix
klappt, ohne das lange Kabel gehts wunderbar. Problem: das LCD muss über
min 1m angeschlossen werden.
Ich kann mir zwei Sachen vorstellen, die das Problem verursachen:
1. Einstreuungen sind zu groß
2. Der Atmel kriegt über die Strecke nicht den nötigen Strom geliefert.
(Beides aber bloße Vermutungen)
Hat jemand einen Tipp, wie ich dieses Problem mit möglichst wenig
Aufwand gelößt bekomme?
OPs, Transistor??
Vielen dank
Brain
von Andreas K. (a-k)
2,5m sind etwas grenzwertig, aber mit sauberer Leitungs (siehe
Wellenwiderstand) könnte es funktionieren. Wobei das Display nur
schreibend betrieben werden sollte, also mit hinreichend langer
Wartezeit statt Abfrage vom Busy-Bit, damit die Datenleitungen nicht
bidirektional arbeiten müssen.
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
>Wellenwiderstand) könnte es funktionieren. Wobei ich dabei zwecks
Richtig. Dabei ist nur ein Signal wirklich kritisch. E. Das muss über
eine verdrillte Leitung (E und Masse) geführt werden. Serienterminierung
ist auch dringend nötig, siehe Artikel Wellenwiderstand. Der Rest
ist recht unkritisch, sollte aber nicht vollkommen liebelos verkabelt
werden.
Falk
Obwohl nur E wirklich kritisch ist, würde alle vorsorglich lieber alle
Signale terminieren. So ein LCD braucht wenig Strom und es muss nicht
sein, dass die Überschwinger die Schutzdioden übermässig strapazieren.
von brain (Gast)
KAGGE! Ich merke gerade, dass ich da in ganz neu Spähren vorstoße...
Also:
1. mit E meint ihr das Enable Singal?
2. von sauberer Kabelführung kann man wohl nicht reden. Ich lasse ca
50cm über Flachbandkabel laufen, dann kommt ein 25pol SubD, 1,8m
Druckerkabel, 25pol SubD, Flachbandkabel.
3. muss ich also einen Wiederstand in Reihe mit der Signalleitung
schalten? - Müssen also nur D0..D3 bzw. D0..D7 terminiert werden? Kann
mir jemand sagen, wie groß der R sein muss?
Danke für die schnellen Antworten..
Zu 1: Ja.
Zu 2: Bleib lieber bei einem Kabeltyp, ein Stecker dazwischen ist hier
nicht unbedingt ein Problem, aber verdrillte Leitungen im Rundkabel für
die eine Hälfte und Flachbandkabel für die andere schon. Flachbandkabel
ohne verdrilltes E kann auch gehen, wenn beide Nachbaradern Masse führen
und es nicht zusammengerollt oder gefaltet wird, wenngleich es etwas
empfindlicher gegenüber Störungen von aussen sein kann.
Zu 3: Widerstand in Reihe bei allen Leitungen (also E,RS,D4,D5,D6,D7),
auf der Seite des Controllers. Und da die LCDs 4-bittig arbeiten können,
solltest du das auch tun, um den Kabelaufwand zu reduzieren. Dann werden
D0-3 auf der Seite des LCD garnicht erst angeschlossen.
Was die Widerstände angeht: Das hängt vom Kabel ab. Im Wiki steht bei
Flachbandkabel 150 Ohm, diesen Wert habe ich auch schon gelegentlich
gehört, andererseits findet man beim googeln und im Datasheet von
Reichelt eher Angaben um 105 Ohm herum.
Also: Von der Kabelimpedanz 25 Ohm weg für den Innenwiderstand des
Mega128 und du hast den Wert für die Serienwiderstände. Auf ein paar Ohm
rauf oder runter kommt es dabei nicht an.
Wenn du beim Kabel keine Ahnung hast: probier mal 100 Ohm und schau was
dabei rauskommt. Wird so arg falsch nicht liegen.
von Mark. K (Gast)
Deine "Spezial"-Verkabelung wird wohl Schuld sein. Bei so vielen
Steckverbindern kann man auch mal zwei Anschlüsse vertauschen. Hast mal
durchgepiepst? Das sollte der erste Schritt sein. Wenn das nicht hilft,
dann würd ich das Kabelgewülst komplett entfernen und EINE Leitung
sauber verlegen.
Wie oben schon geschrieben die Enable-Leitung mit der Masse verdrillen.
Sollte das nicht helfen, kannst ja noch die Widerstände einsetzen.
Die Übertragungsgeschwindigkeit zum LCD ist ja nicht besonders groß. Wie
lange lässt du das Enable-Bit aktiv? Möglicherweise, musst du es ein
paar Takte länger auf high setzen.
von brain (Gast)
Hi
danke für die vielen Anregungen. Ich werde morgen mal ein paar Versuche
starten.
