Hallo ich Versuche eine Kreuzkorrelation in Matlab, es gilt zu Beweise das gil cross(x1,x2) = iff(X1.*conj(X2)), habe zwei exp Funktionen genommen bin mir nicht sicher ob es daran liegt das das ergebnis nicht stimmt müsste aber schon oder nicht. Was mache ich falsch? Besten Dank
cxx = xcorr (x, 'options') x: Signalvektor der Laenge N cxx: Ergebnisvektor der Laenge 2N-1 'options' = 'none' --> Standard, ohne Skalierung 1/N = 'biased' --> Skalierung wie in Formel = 'coeff ' --> Skalierung, so dass xx(0) = 1
sry war autokorreloation, aber schau mal nach, mit anderen parametern hast damit auch kreuzkorrelation
Über die FFT bekommst du die zyklische Korrelation, siehe Beitrag "autocorrelation, matlab/octave". Um die "normale" Korrelation zu bekommen musst du zero padding machen.
okay vertehe ich nicht ganz, zero pading ==> Werte auf null setzten aber welche?
Okay, habe jetzt gelesen was mit zeropading gemeint ist aber wie mache ich das jetzt bei meinem Beispiel? http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_dft_zero_padding ? bitte danke
Hallo Andreas In dem einen Beitrag hast du geschrieben: Korrelation(x, y) = Faltung(x, reverse(y)) = IDFT(DFT(x) * DFT(reverse(y))) hm genau so habe ich es ja gemacht. Aber was verstehst du unter reverse (Werte flippen? ne verstehe ich nicht) ich habe konj. komplex genommen.
Habe es immer noch nicht geschaft, keinen Ahung was ich falsch mache. Niemand mehr einen Tipp für mich.
reverse ist umdrehen, also x[t] = x[N-t]. Im DFT-Bereich entspricht das Umdrehen dem konjugiert komplexen.
Hallo Andreas, Da habe ich ja doch noch Hoffnung danke für die Antwort. Ja verstanden, aber das habe ich ja gemacht siehe m-file. Nur stimmt das Ergebniss nicht. Die Korrelation ansich stimmt denke ich wenn ich es über die Faltung rechne kommt zumindestens das gleiche heraus. Nur wenn ich es über den Bildbereich rechnen kommt etwas falsches heraus. Vielleicht mache ich was generell falsch. Ich mache eine Kreuzkorrelation von 2 gleichen Signalen. Im Anhang auch noch der plot.
