Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtiger Bus bzw. dynamische Adressvergabe
Autor: Andreas Posch (andyp17)
Mal eine Frage: Ich will mehrere Atmels miteinander verbinden und suche
nach dem richtigen Bus. Ich weiß, dass es SPI, TWI, seriellen usw. gibt.
Nur würde ich eine dynamische Adressvergabe benötigen. D.h. wenn ich
einen Atmel an den Master anschließe, soll dieser automatisch eine
Adresse an den neu angeschlossen AVR vergeben. Funktioniert das mit SPI
oder TWI?
Außerdem, kann ich an die serielle Schnittstelle des Masters mehrere
AVRs anschließen? Dann könnte ich an die uCs gleichzeitig senden, oder?
Bin schon gespannt auf eure Antworten! Vielen Dank!!
mfg
Andy
Hallo nochmals,
Hab mich nun ein bisschen "rumgelesen". Ich werde den TWI-Bus nehmen -
ist für meine Anwendung der sinnvollste.
Nur hab ich noch nicht rausgefunden, wie ich das mit dem dynamischen
Adressieren machen könnte.
Gibt es beim TWI eine Lösung für so ein Problem, oder muss die Adresse
schon beim Flashen bekannt sein?
THX... Andy
Keiner eine Idee...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Andreas Posch (andyp17)
Wirklich?
>oder TWI?
Nein.
Kommt darauf an.
- wieviele Slave sind max. am Bus?
-  Sind diese auf einer Platine/Rack oder weiter entfernt auf verteilten
Platinen.
Dynamische Adressvergabe könnte so laufen. Ein neuer Slave wird an den
Bus gekopplet. Der bekommt erstmal immer Adress 255. Der Master pollt
zyklisch immer, ob auf Adress 255 jemand antwortet. Wenn ja, bekommt er
eine eindeutige Adresse. Das klappt aber nur, wenn immer nur ein Slave
neu hinzukommt.
MFG
Falk
Das wäre schon mal eine gute Idee. Nur hab ich mich nun schon für den
TWI entschieden. Kann ich da nach dem Initialisieren noch die
Slave-Adresse ändern?
Wie könnte es laufen, wenn neue Slaves auf einmal hinzugefügt werden?
Bei mir ist nämlich das Problem, dass ich zuerste alle neuen Slaves
installieren muss, und dann erst die Stromzufuhr einschalten kann. D.h.
nix mit einzeln hinzufügen...
Danke... Andy
Autor: Gast (Gast)
>Nur hab ich mich nun schon für den TWI entschieden.
Dann erübrigt sich meine Atnwort. Viel Erfolg!
@Gast,
Warum, wäre das mit einem anderen Bus denkbar? Wenn es mit TWI überhaupt
nicht geht, könnte ich noch umsteigen :)
Theoretisch ja.
Dann wird es sehr kniffelig, vor allem im Zusammenspiel mit I2C.
MFG
Falk
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
I2C (das ist das, was Atmel als TWI bezeichnet) besitzt Möglichkeiten
zur Initialisierung - via General Call. Die Philips-Dokumentation zu
diesem Thema ist m.E. lesenswert. Und Vorsicht mit Adresse 254 u.ä.,
dieser Adress-Bereich ist für 10-Bit-Adressen reserviert.
Bernhard
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Könntest auch einen Ring basteln mittels UART (jeweils Tx von einer
Station am Rx von der nächsten und so weiter).
Klappt wunderbar mit der automatischen adressvergabe ;)
Autor: Chris None (lamda)
Schau dir mal das SMB protokol an, ab 2.1, dort ist die dynamisch
Addressvergabe genau spezifiziert, für i2c (twi) gibt es meines Wissens
keine solche Dokumentation, auch wenn es da Angedacht war.
Die Idee mit dem Ring gefällt mir. Könnte ich dazu bitte nähere
Informationen haben?
Wie sieht es dann mit der Leitungslänge aus, wenn ich dann von der
letzten Station zu meinem "Master" gehe. Da hätte ich dann u.U. schon
3m. Wäre das noch OK?
Besten Dank!
mfg
Andy
Noch eine Frage dazu: Wie würde es bei der Ring-Lösung mit der Zeit
aussehen, die das System für einen Durchlauf brauchen würde. Ich habe
eine Anwendung, bei der man so gut wie keinen Verstatz spüren sollte
(ich steuere damit LEDs an). Ich weiß, das hängt von der Baudrate ab,
aber vielleicht hat jemand Erfahrungen damit.
mfg
Andy
Die automatische AdressvergABE in einem Ring ist ziemlich simpel.
Nach dem Einschalten (oder Reset) hat der Master Adresse 0, alle anderen
= undefiniert. Jetzt sendet der Master ein Telegramm nach dem anderen in
den Ring. In jedem Telegramm ist eine Adresse enthalten. Nun nimmt der
erste Knoten im Ring die Adresse im ersten Telegramm an. Das nächste
Telegramm leitet er weiter, da er schon eine Adresse hat -> der zweite
Knoten bekommt das Telegramm und nimmt diese Adresse an. Der Master muss
nun so lange Adressen vergeben, bis die letzte Adresse, die er gesendet
hat, wieder bei ihm ankommt. Nun weiss er, dass alle Knoten adressiert
sind und wie viele Teilnehmer es gibt.
Die automatische Neu-Nummerierung könntest du so realisieren, dass du in
regelmässigen Abständen ein Test-Telegramm schickst. Dieses wird z.B.
von allen Teilnehmern unverändert weitergeleitet, ein neuer Knoten
könnte aber z.B. dort drin ein Bit setzen o.ä. Wenn das Telegramm dann
verändert beim Master ankommt, weiss der, dass es einen neuen Knoten
gibt, und vergibt die nächsthöhere Adresse. Wenn das Telegramm
unverändert war, gibts keine neuen Knoten.
Das mit dem Versatz erachte ich als vernachlässigbar. Sofern du deine
Baudrate entsprechend hoch ansetzt. Du musst halt darauf achten, dass
die Telegramme immer schnellstmöglich weitergeleitet werden. Wenn du
dazu noch eine entsprechende Baudrate hast, wird der zeitliche Versatz
minimal sein. Im wesentlichen wird er halt von der Geschwindigkeit
bestimmt, mit der dein Programm arbeitet.
Danke für deine ausführliche Antwort - werd das mal probieren.
mfg
Andy
Nochwas: Wie ist das mit der Leitungslänge?? Wie lang darf die Leitung
von TX nach zur nächsten Station (RX) sein?
Werde wahrscheinlich 38,4KBaud nehmen.
mfg
Andy
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
warum weist du nicht einfach dem jeweiligen Steckplatz eine feste
Adresse zu und wenn dort ein avr draufgesteckt wird, dann hat der halt
diese Adresse?
Nun muss nur nach geprüft werden, ob da ein avr gesteckt ist.
@Andreas:
Die maximal mögliche Leitungslänge hängt im wesentlichen von deiner
Bitrate und den Signalpegeln bzw. dem Treiber ab.
Je höher die Bitrate, desto kleiner wird die überbrückbare Strecke. Hier
musst du u.U. einen Kompromiss finden zwischen maximal ertragbarem
zeitlichen Versatz und der Bitrate.
Dann hängt es halt noch vom Treiber und vom Signalstandard ab - mit
einem 20 mA Current Loop kannst du sicher eine grössere Strecke
überbrücken, als wenn du einen TTL-Pegel überträgst.
Aber so wie ich das einschätze, klappt das schon mit einem ordentlichen
RS-232. 38,4 kBit ist noch nicht so abartig viel.
Vielleicht wäre es hier auch sinnvoll, mal einen Testaufbau zu machen -
zwei MAX232 über ein paar Meter Kabelrolle miteinander verbinden und
schauen, wie gross die höchste Bitrate ist, die du noch durchkriegst.
Zum testen kannst du ja einen simplen Rechteckgenerator an den einen
MAX232 hängen, und beim Empfänger schauen, wie das Rechtecksignal dann
dort aussieht.
Wenns mit dem MAX232 nicht geht, könnte man evtl noch einen MAX487
versuchen, der macht RS-485.
Übrigens meine ich mich schwach zu erinnern, mal gelesen zu haben dass
man mit 9600 Bit/s bei RS-232 ca. mit 50 m Übertragungsdistanz rechnen
darf. Wenn man das linear umrechnet, könnten mit 38.4 kBit/s immer noch
12.5 m möglich sein - wenn denn die 50 m stimmen.
Guten Morgen,
Also, meine Anordnung der uC sind wie in der angehängten Skizze. Der
Master versorgt alle Slaves mit 3,3V.
Die Abstände von Slave zu Slave sind ca 20cm. Es kommen so zwischen 15
und 20 Slaves an den Master (deshalb die individuelle Adressierung).
D.h. die Datenleitung vom letzten Slave bis zum Master zurück kann
leicht bis zu 4m betragen.
Da ich die individuelle Adressierung brauche, will ich es mit der UART
machen, weil das glaub ich am einfachsten ist, oder irre ich mich da?
Das Ding sollte einmal in großen Stückzahlen produziert werden, deshalb
sollte auf jedem Slave das gleiche Programm laufen --> es kann keine
Adresse in den Slave reinprogrammiert werden.
So, ich hoffe, ich konnte mich deutlich ausdrücken. Besten Dank für eure
Hilfe!!
mfg
Andy
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Wenn du die Rückleitung eh durch die Module durchschleifst, warum nicht
ein Puffer andenken? So ist die Rückleitung auch nur 20cm lang.
Vielleicht kannst du jedem Slave eine Logik verpassen, die erkennt, ob
hinter ihm noch ein Slave folgt. Wenn nicht, kann er die Schleife
automatisch schließen..?
Naja, die Rückleitung geht eigentlich nicht durch den uC, sondern
verläuft als Leiterbahn auf den einzelnen Slave-Platinen. Also nur
Kupferleitungen vom letzten Tx bis zum Rx des Masters...
lg Andy
Das ist schon klar, aber man könnte einen Treiber reinbauen.
------>---|Rx       Tx|--------->------ ...
------<---|Rout    Rin|---------<------ ...
Rin und Rout nicht einfach verbinden, sondern über ein Leitungstreiber
zB.
Bei RS232 kannst du die beiden unbenutzten Sender/Empf. im MAX232
nutzen.
So meinte ich das.
Und wenn erkannt wird, dass nix mehr dahinter folgt, wird der TXD
Ausgang des µC nicht mit Tx, sondern mit Rout verbunden..
Ach so war das gemeint. Ich kann aber leider keinen Treiber verbauen
(Platz- und Kostengründen). Meint ihr, dass ich ohne Treiber Probleme
bekomme?
lg
Andy
Also die µC-Pins würde ich unter keinen Umständen aus der Platine heraus
führen. Wenn die übertragung der UART nicht mit RS232-PEgeln, sondern
mit TTL Pegel erfolgen soll, dann würde ich zumindest ein
(Standart)Logikgatter dazwischen setzen. Und diesen könnte man dann im
meinem obigen Post als Treiber bezeichnen.
> führen
Was meinst du damit?? Welche Pins soll ich nicht herausführen - und
warum?
Das mit dem Logikgatter ist gut. D.h. ich sollte auf jeder Slave-Platine
beim Rückkanal ein zB ODER-Gatter einbauen?
so wie ich dich verstanden habe, möchtest du auf die MAX232-Pegelwandler
aus Platz und Kostengründen verzichten. OK. ist möglich.
Das bedeutet, dass du auf den Leutungen TTL Pegel von TXD und RXD hast
(nicht +/-10V wie mit Pegelwandler).
Du könntest somit DIREKT den TXD-Pin des µC mit dem RXD-Pin des µC auf
der hintersitzenden Platine per Kabel verbinden. Das meine ich, das
würde ich nicht tun. Ich würde mindestens ebenfalls ein (ODER)Gatter
einfügen. Zur Sicherheit, damit dem µC nichts passiert. Man weiß ja
nicht, was auf den Leitungen los ist (Kurzschluss, etc..)
--->----|Rx--[DRV]----|RxD  µC  TxD|----o--[DRV]--Tx|----->----
        |             --------------    |           |   zum Nächsten
        |                               |           |   vom Nächsten
---<----|Rout----------[DRV]-----------XXX-------Rin|-----<----
So in etwa:
DRV : Treiber zB. ein 74HC573 (Leitungstreiber)
XXX : Umschalter, entweder Rin oder TxD auf DRV, je nachdem, ob dahinter
noch einer da ist. SO kannst dir die Brücke am Ende sparen.
OK, das klingt vernünftig. Nur brauche ich entweder vor RxD oder nach
TxD einen Treiber, nicht auf beiden Seiten, oder? Sonst hätte ich ja
immer zwei Treiber hintereinander, oder?
Den 74HC573 soll ich anstatt des ODER-Gatters nehmen, oder?
Danke für deine Bemühungen...
Autor: gast (Gast)
Mit CAN-Bus kann man sowas schön machen.
Einfach einen CAN Controler mit SPI Schnittstelle und die Slaves mit
dominantem Identifier auf dem Bus rumbrüllen lassen bis die letzte Atmel
seine ID bekommen hat.
@Gast:
Danke für deinen Tip. Ich möchte aber die Sache nicht so komliziert
machen und es eher einfach gestalten. Außerdem habe ich in diesem
Projekt keine Zeit mir den CAN-Bus anzulernen. Trotzdem Danke.
mfg
Andy
Ja, wären zwei Treiber hintereinander. Halte ich aber für Sinnvoll,
sonst hast du ja wieder ein Pin des µC herausgezogen.  Dazwischen ist ja
die Leitung. Kannst ja noch ein R-C-Netzwerk an den Eingang/Ausgang als
Busterminierung machen. Ist sicher nicht unbedingt nötig bei der
Baudrate, aber man kann es ja richtig machen. (muss ja zur Not nicht
bestückt werden)
>74HC573 soll..
Das ist zumindest ein Leitungstreiber. Evtl sollte aber auch der 74xx125
reichen. Da hast du vier Stück drin, sogar schaltbar für XXX in obiger
Darstellung.
OK, ist alles schlüssig. RC-Glied meinst du vor bzw. nach dem Treiber,
also direkt am Ein-, Ausgang? Gibt es für RC-Glieder irgendwelche
Standard-Dimensionierungen (für diesen Fall), oder ist das von Fall zu
Fall unterschiedlich? Werd mich da mal erkundigen.
Jetzt muss ich mir nur noch Kriterien für das Schalten von XXX
überlegen...
mfg
Andy
>überlegen...
Eine Drahtbrücke, die der nächste Slave schließt??
120Ohm, oder so. (Impedanz der verwendeten Leitung) und nen C, damit der
Widerstand nur bei den Flanken wirkt. (keine statischen Verluste)
Aber mal was anderes: Warum nimmst du nicht SPI.
--->----|SCKin-[DRV]---..                           | (CLK wie SS)
--->----|\SSin-[DRV]-------o-------------[DRV]-SSout|----->----
        |                  |SS (oder INT)           |
--->----|IN--[DRV]----|MISO µC MOSI|----o--[DRV]-OUT|----->----
        |                               |           |   vom Nächsten
Da könntest du dir das gesamte Adressieren sparen: Beim Init sendet der
Master solange folgende Zahlenfolge per SPI: 0x00,0x01,0x02,0x03,.. bis
die 0x00 wieder zurückgekommen ist. Dann wird SS eine pos.Flanke
erzeugt. Dadurch (SS oder INT!) übernehmen alle Slaves die Zahl als
Adresse. Der entfernteste hat dadurch die 0x01. Der Master weiß auch wie
weit er gezählt hat => Anzahl Teilnehmer.
Jetzt kannst du Daten an alle Senden. Diese müssen nur in der richtigen
Reihenfolge herausgeschoben werden. Das Durchschieben durch die Slaves
erfolgt bei SPI OHNE Softwarezutun ;-) (gegenüber deiner jetzigen Idee).
Würden #AnzahlTLN_Daten gesendet, wird SS auf HIGH gelegt, Dadurch
übernimmt jeder seine Daten.
SS auf LOW: Daten werden gesendet.
SS GEHT auf HIGH: löst SPI-ready INT aus und übernimmt die Daten.
Ergibt:
SCK,MISO,MOSI,SS,Rück,Brücke+Supply.
mögliche Stecker, Flachkabelbelegung:
SCK  ----1   2---- GND
MISO ----3   4---- GND
MOSI ----5   6---- Brücke
SS   ----7   8---- 5V
Rück ----9  10-----5V
@Andreas Posch:
die 20cm Distanz zwischen den Teilnehmern sind unkritisch. Allerdings
rate ich dir, wie einige andere hier auch, nicht die "nackten" uC-Pins
nach aussen zu führen. Durch den Draht hast du ansonsten an jedem
uC-Eingang eine hübsche Antenne... Auch rate ich dir ab, mit 3.3V-Pegeln
zu arbeiten. Es funktioniert sicher, aber wenn du das ganze später mal
ausbauen willst, was ja der Fall sein könnte, so wirst du vielleicht mal
noch froh sein wenn du einen etwas dickeren Treiber hast, der dann auch
problemlos eine Strecke >20cm überbrcken kann.
Wie Lippy bemerkt kannst du als billigen Treiber irgend ein Logik-Gatter
nehmen. Ich rate dir zu einem 74xx14 (Hex Schmitt Trigger). Der macht
dir dann sicher saubere Pegel und lässt sich von irgendwelchen
Störsignalen, die von der Leitung u.U. aufgefangen werden nicht so
leicht verwirren. Ausserdem macht er wieder schöne Flanken in dein
Signal, das nach einer gewissen Übertragungsstrecke sicherlich nicht
mehr ganz optimal ist.
Erstmal danke für deine Idee mit der Drahtbrücke - ist mir auch gerade
eingefallen. Ich kann das leider nicht mit spi machen - bin mit den
Polen am Stecker beschränkt.
Ich werd das jetzt so mit der UART umsetzen - ich glaube, das wird
funktionieren. Die Adressierung hab ich auch schon durch. Ich schicke
einfach ein Byte durch, das in jedem Slave inkrementiert wird
(=Adresse). Somit sendet der letzte Slave seine Adresse an den Master
und das ist dann gleich die Anzahl der Slaves.
Nur das mit der Busterminierung würde mich noch interessieren - damit
ich alles richtig mache.
lg
Andy
kann es doch. Also direkt an jeden Eingang und Ausgang ein R-C Netzwerk
nach Masse legen.
PS: Und denk an die Abblockelkos direkt an den Eingängen
Hallo nochmal,
Ich habe wirklich wenig Platz auf der Platine, deshalb wollte ich
fragen, ob es klug ist, wenn ich auf den externen Quarz verzichte und
ich den interen 8Mhz Oszillator nehme und ich dafür die Baudrate auf
9600Baud runterschraube.
Ginge das OK, oder hat da jemand Zweifel daran, dass das funktioniert??
mfg
Andy
Autor: Gast (Gast)
Warum bleibst Du nicht bei TWI?
Die Taktfrequenz ist unkritisch und die Übertragung viel schneller.
Und wenn es besonders langsam sein soll, geht TWI auch mit 0Hz. Spötter
sagen dazu: der Bus hängt.
Außerdem reichen keramische Cs zum Abblocken an Ein- und Ausgängen. Die
dicken Elkos können entfallen.
@Gast:
Geht nicht wegen meines Adressierungsproblems!
OK, hab ein bisschen rumgelesen - ich nehm einen Quarz. Sollte doch
stabil laufen.
Nur noch ein: Glaubt ihr, bekomme ich Probleme, wenn ich die 3.3V vom
Master bis zum letzten Slave durchschleife und damit auf jedem Slave
einen Mega88, einen 74HC125, ein Single OR-Gate und einen NTC mit
Spannugssteiler fürn ADC betreibe.
Könnten doch 3m (ca. 15 Slaves) werden.
THX
Andy
Was glaubt ihr bezüglich der 3,3Volt auf mehrere Meter? Problematisch?
Kommt drauf an. ;-)
Ich würde es nicht tun. aus demselben Grund wie die Treiber vor hinter
den TxD & RxD Pins.
@Falk:
Worauf??
@Matthias:
Ja, aber auf den 3.3V übertrage ich keine Daten. Ist nur
Versorgungsspannung.
Auf die Randbedingungen.
- Welche Ströme fliessen über die Masseverbindungen?
- Welche Störquellen gibt es im Umfeld?
Falk
@Falk:
Also, pro Slave einen Mega88, ein Single OR, einen 74HC125, einen NTC im
Spannungsteiler und bisschen externe Beschaltung (R und C). Ich schätze
so ca. 50mA - 70mA pro Slave. Es werden zwischen 15 und 20 Slaves
angeschlossen --> so ca. 1A gehen schon drüber.
Störquellen: Ich erzeuge PWM-Signale mit 250Hz, die LED-Stromquellen
dimmen. Diese Stromquellen erzeugen mit gleicher Frequenz
Ausgangsspannungen bis 24V und einigen Ampere.
Außerdem wird in unmittelbarer Nähe ein ZigBee-Modul betrieben.
Was meinst du?
Über welche Leitungslänge?
>Was meinst du?
Das wird eher knapp. Nimm RS485 und gut. Das ist auch ein solider
Busstandard.
MFG
Falk
OK, hab gerade mit meinem Kollegen gesprochen. Ich muss mir eine
Alternative einfallen lassen. Mit den 3.3V hab ich auf 3-4m einen zu
hohen Spannungsabfall. Da ich aber auf jeder Platine sowieso 24V zur
Verfügung habe, muss ich diese auf 3.3V bringen. Das Problem ist aber,
dass diese "Transformation" extrem effizient sein muss, d.h. nix mit
Konstantpannungsregler á la 7805...
Ich brauche einen DC/DC-Wandler oder so was ähnliches. Irgendwelche
Ideen??
Bau nen kleinen Schaltregler auf. zB mit nem SG3524D. Bei
Ausgängsstromen vom <100mA kannst du beide internen Transistoren
parallel schalten. Dazu ne Drossel+Diode+Elko+Hühnerfutter. Bei 110kHz
sollte die Drossel auch ziemlich klein bleiben..
PS: Ja, etwas Platz braucht das schon, aber von nix kommt nix...
>Ideen??
MC34063. Klein (SO-8) und billig (24 Cent). Dazu noch ein paar
Widerstände und ne SMD-Drossel, fertig.
Siehe Konstantstromquelle, dort gibts auch Links zum IC.
Falk
OK, hab den Artikel angesehen. Was mir aber noch nicht klar ist: Wie
stelle ich die 3.3V ein, wenn ich 24V eingangsseitig anlege?
Sorry, für die "dummen" Fragen, aber ich kenn mich bei diesem Gebiet
nicht aus.
mfg
Über einen Spannungsteiler. Das Datenblatt und der Onlinecalculator sind
deine Freunde.
MFG
Falk
