Clock für Spartan 3 - wie?
Gast #793468
Hallo zusammen
ich hab mit mit ISE 8.1 einen timer zusammengezimemrt und will nun ganz
simpel den clock (50MHz) der an Pin 124 meines XC3S200-144TQ geht damit
runterteilen und mit dem COE output ne LED an und ausschalten.
Frage ist warum geht das nicht?
Erster Versuch war P124 einfach auf einen IO Marker zu klemmen und den
direkt in den clock reinzufüttern - ging nicht.
Dann mal in der Artikelsammlung nachgelesen unter UCF files und das hier
NET CLOCK        LOC = AA12;
NET CLOCK        TNM_NET = "CLOCK_50";
TIMESPEC         TS_CLOCK_50 = PERIOD CLOCK_50 50 MHz HIGH 50 %;
gefunden
also - IO marker vom Clock eingang des counters abgerissen - die wire
die in den clockeingang des "clock" genannt und dann mein ucf file so
geschrieben
NET clock        LOC = P124;
NET clock        TNM_NET = "clock_50";
TIMESPEC         TS_clock_50 = PERIOD clock_50 50 MHz HIGH 50 %;
NET ledout     LOC = P97 ;
erfog - nix passiert led bleibt dunkel und compiler meckert
"WARNING:DesignEntry:216 - Net "clock" is connected to load pins and/or
I/O"
Wie mache ich das denn nun richtig?
Danke im Voraus
Tobi
verstehe ich grad nicht - sorry
abgesehen von dem hier
bzw der zuweisung für die LED hab ich keine ahnung was die 2 anderen
Zeilen machen bzw wofür sie gut sind.
Ich brauch einfach nur was was meine counter zählen lässt - timings und
so sind mir ziemlich egal.
Tobi
@ Tobi A. (Gast)
Dann musst du nur die Pins richtig zuweisen. Das hast du scheinbar
nicht, denn dein Takt geht auch direkt auf IOs. Prüfe das nochmal GENAU!
MFG
Falk
Versuche die Anfuehrungszeichen zu setzen wie beschrieben.
Die erste Zeile weist deinen clock-Anschluss einem Pin zu (der clock
muss natuerlich auch so heissen).
Die Zeile
TIMESPEC "TS_clock_50" = PERIOD "clock_50" 20 ns HIGH 50 %;
setzt einen Timing-Parameter, naemlich Periode von 20 ns (also 50 MHz)
wobei davon jeweils die Haelfte high ist.
Die Zeile dazwischen wendet diesen Timing-Parameter auf deinen konkreten
clock an.
mir ging da grad im wahrsten sinne des wortes ein Lich auf..
kaum hatte ich es hochgeladen ging die LED an.
Kurz auf den Taschenrechner geguckt und festgestllt das ich zwar
oderentlich
50E6/2^32 geteilt hatte und auf 11.irgendwas E-3 gekommen bin das dann
aber als milisekunden gelsen habe.. na ja dann noch der andere macht es
schlimmer.. weil das sind HZ.. das ding zählt anscheinend einfach nur zu
langsam.
Versuche das grad mal zu fixen :-D
Tobi
Eieiei. Lern VHDL oder verilog. Der schematic-Editor ist was für Leute,
die auf Schmerz stehen.
Vielleicht machst Du einfach ein Bild von Deiner Zeichnung. Das wäre
einfacher.
Rick
Wie wäre es wenn du einen Frequenzteiler schreibst? Ich habe das so
gemacht.
Du nimmst die Frequenz, die du brauchst und teilst die 50 MHz durch
diese Frequenz, es muss eine ganze Zahl rauskommen, dann teilst du die
Zahl durch 2  und mit einem Zähler zählst hoch bis die Zahl erreicht
ist. Dann definierst du ein Signal und sagst einfach wenn die Zahl
erreicht ist Signal <= not Signal. Dieses Signal kannst du dann einfach
an die LED führen. Die blinkt dann in dem Takt der gewünschten Frequenz.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
