Datum: 26.02.2008 10:49
Hallo, seit heute gibt's neue AVRs von Atmel "ATxmega". Jedenfalls stehen die Teile auf der Website: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?... Die Controller laufen bis 32MHz und haben mehr autonome Peripherie zum Datentransfer. Kennt jemand vielleicht schon Preise und Verfügbarkeit? Oder hat jemand schonmal damit gearbeitet? Gruss - Frank
Datum: 26.02.2008 11:02
Schade dass es die A4-Typen nicht auch als PDIP 40 gibt. 12 Bit A/D und D/A wäre schon nett...
Datum: 26.02.2008 11:33
Warum ist das schade... die PDIP-40 sind einfach nur noch Kolosse, das ist nicht mehr zeitgemaesz.
Datum: 26.02.2008 11:35
Aber für den Hobbybastler immer noch einfacher zu verarbeiten.
Datum: 26.02.2008 11:42
40 Bohrungen mit dem Hartmetallbohrer, die man beim TQFP44
nicht braucht... Ich mache mittlerweile SMD auch als Hobbybastler
sehr viel lieber als den ollen DIP-Krempel (selbst da, wo der
Platz eigentlich ausreichend wäre).
Datum: 26.02.2008 11:45
Die DIP-Bastler können sich ja DIP-Adapterplatinen basteln. Vielleicht sogar mit Spannungsregler + Blockkondensatoren drauf. So ist es schon besser :)
Datum: 26.02.2008 11:51
So isch hab ma nen paar samples angefordert... mal sehen :p
Das ist nun wirklich relativ, nen echten Vorteil hat nen DIP40 hier
nicht... "leicht" ist relativ, alleine die 40 Bohrungen machen schon
Aufwand und dann 40 Loetpunktstellen.
Datum: 26.02.2008 11:53
Ja, aber 40 wesentlich zuverlässiger herzustellende und leichter kontrollierbare Lötstellen beim DIP im Vergleich zum TQFP. Ich arbeite in einem fertigungsnahen Bereich und stelle oftmals fest: Kleinere Bauform = Mehr Ausschuß. Zugegeben, das gilt natürlich vor allem bei TSSOP und so.
Datum: 26.02.2008 11:59
Und die 5 Volt-Ära geht auch hier zuende. max. 3,6V
Datum: 26.02.2008 13:49
Ändert an der Spannungsversorgung nichts, wenn man ein LCD dran hat. Also muss man zukünftig dort einen 5V <-> 3,3V Konverter ranhängen. Oder die ultraschicken "Bastel Dir selbst zusammen"-Displays von Reichelt nehmen. Bleibt nur zu hoffen, dass zukünftig nicht nur QFN, SSOP oder noch futzeligere Gehäuse gibt.
Datum: 26.02.2008 13:55
Moin, den Gedanken sollte man weiterführen, mir graußt es, dass ich in 10 Jahren nur noch Mini-BGA oder noch schlimmer Dies kaufen kann. Dafür kann man die dann mit 2 Drähten in einer Kartoffel betreiben. ;-) Bastler
Datum: 26.02.2008 14:04
Das Teil muß ja wunderbar sein: No known errata ;-) Endlich gibt es für die Interrupts Prioritäten. Ansonsten: abwarten!
Datum: 26.02.2008 14:11
Christoph Kessler wrote: > Und die 5 Volt-Ära geht auch hier zuende. > max. 3,6V Das dürfte den kleineren Strukturgrößen geschuldet sein.
Datum: 26.02.2008 14:50
Jetzt fehlen hier im Shop nur noch einfache, preiswerte Adapterplatinen, die TQFP44/64/100 auf was Mehrreihiges im 2.54mm-Raster adaptieren. Damit würden die XMegas auch bastlertauglich. Und diverse ATMegas (z.B. 128/1281/2561 etc.) ebenfalls. Gruß Jadeclaw.
Datum: 26.02.2008 15:02
Was ist von denen hier zu halten? http://elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapte...
Datum: 26.02.2008 15:27
Ist recht teuer.
Datum: 26.02.2008 16:11
