Forum: Platinen verschiedene Spannungen in eagle
von I_ H. (i_h)
Moin
Hab bei einem Projekt viele verschiedene Spannungen auf einer Platine,
2mal 12V, 18V, 28V, -10V und mal gucken was noch kommt.
Gibt's da eine Möglichkeit den Schaltplan mit den Versorgungssymbolen
(VCC, V+ usw.) zu machen? Die beiden 12V will ich zB. getrennt erzeugen
und verlegen, weil die eine pulsweise belastet wird und daher nicht
besonders stabil ist.
von Nitram L. (nitram)
I_ H. wrote:
> Moin
ja, unter Supply1 bzw. Supply2 findest du diverse Symbole...
Zur Not eins selbst gezeichnet, dauert weniger wie 5 Minuten...
nitraM
von I_ H. (i_h)
Gibt's da keinen eleganteren Weg? Dachte das es vll ein Supply Symbol
gibt, das man über verschiedene Werte verschiedenen Spannungen zuordnen
kann. Wenn ich den Wert von zB. V+ ändere zeigt er mir zwar den Wert
neben dem Symbol an, aber das Netz heist immernoch V+.
Eleganter geht es ja fast nicht mehr... :-)
Für deine 18V verwendest du das Symbol für 18V  :-o
Für deine 12V verwendest du das Symbol für 12V  :-8
Für deine ....
Alternativ benutze Port und die Labelfunktion, würde ich aber nich
machen...
nitraM
PS. du musst auch das Netz umbenennen...
von Hunz (Gast)
Wenn man eines der 2 Vcc-Symbole dranpackt wird das net erstmal in Vcc
umbenannt. Dann kann man das wieder in was anderes umbenennen (z.B.
VCC_3.3V)
Danach noch Change Value von dem Vcc-Symbol um die Vcc Beschriftung zu
ändern.
> VCC_3.3V)
> ändern.
ist aber eine unschöne Sache, da du das ganze Netz umbenennst...
nitraM
von Falk B. (falk)
@ I_ H. (i_h)
Keinen soliden. In Eagle muss das Pin den Namen des Netzes haben, wenn
man es als Supply Symbol verwenden will. Geht ja fix. Einfach kopieren
und umbenennen im Bibliothekseditor.
MFG
Falk
von I_ H. (i_h)
Ok danke soweit. Ich hab's jetzt mal mit einem Bus gemacht, sind noch
ein paar mehr Werte geworden. Irgendwie wiederstrebt es mir noch,
dauernd in den Libs rumzuändern ;).
> .... Irgendwie wiederstrebt es mir noch,
nicht ständig ändern, nur einmal richtig anlegen...  :-o
nitraM
von Rolf N. (Gast)
Ich verwende lediglich 1 Symbol für verschiedene Speisungen.
Nachträglich die Netze mit name umbenennen (gleiche Namen werden
miteinander verbunden).
Funktioniert übrigens auch mit Bussen.
Problem bei eagle (V5.11):
Wenn man ein Speisungssymbol umbenennt, die vorhandenen Speisungen
löscht und das neue Symbol anhängt, sind die Netze immer noch mit
"altem" Namen versehen, deshalb am besten erst zeichnen, dann Netz
umbenennen.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo "I_ H"
Warum in den Libs? Da legt man die Supply-Pins an, und im Schaltplan
entscheidet man dann, welche Spannung man da anlegt. Schau dir einfach
mal an, wie das bei "normalen" ICs (Logik, OpAmps) gelöst ist, und was
der Unterschied zu Spannungsreglern (7805 etc.) ist.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Michael L. (michaelx)
Man ändert auch nicht die mitgelieferten Libs. Da sind die Änderungen
beim nächten Update unter Umständen weg.
Statt dessen eigene Lib anlegen, das Symbol dort hin kopieren und dann
ändern. Das ist kein wirklicher Mehraufwand.
