Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SkinnerBox - Elektronik Fragen
von Johannes B. (t-rex)
Heyho :)
hab das gefühl das Ihr euch hier recht gut auskennt.
Also folgendes:
Meine Bio-Facharbeitet ist: Lernverhalten von Säugern in einer
Skinnerbox. Bitte nichts schlimmes denken, die Ratte wird gut versorgt
werden und es werden keine "bösen" Experimente mit ihr gemacht.
Skinnerbox klingt nur ein wenig trügerisch.
Das Prinzip ist eine leere Box. Diese ist ausgestattet mit einem
Hebel-tipp-schalter. Wenn dieser von der Ratte betätigt wird, bekommt
sie was zu futtern :D recht simpel eigentlich. Nun... Des weiteren
werden 2 LEDs installiert. Eine rote, eine grüne. Natürlich keine
ultrahellen LEDs die das arme Tier blenden sondern matte low current
Leds. Nun Soll aber dieser Schalter nicht immer Futter rauswerfen, wenn
das Tier da draufdrückt. Der Clou ist, wenn die rote LED leuchtet so
soll der Schalter "tot" sein. Bei grün dann eben funktionieren.
Da das "Selberbauen" der Skinnerbox Teil der Facharbeit ist, brauch Ich
jetzt ein wenig Hilfe bei der technischen Umsetzung des ganzen.
Wahrscheinlich bekomm ich jetz nen haufen Verbesserungsvorschläge und
Schläge vor den Kopf :D aber gut, ich versuch mal das beste...
Wie ich mir das so vorstelle:
Man braucht einen IC der den Intervall zwischen "AN/Grün" und "AUS/Rot"
regelt. Diesen würde ich am liebsten über ein Potentiometer steuern
können, so dass der Intervall regulierbar ist. Vorwiegend soll es also
"AUS/Rot" sein. Dann für kurze Zeit (am besten regulierbar zwischen 5-30
Sekunden um das Tier besser daran gewöhnen zu können) auf "AN/Grün"
wechseln. Wenn also dieser IC auf "AN" steht, müsste er ein Relais
aktivieren. Wenn dieses dann aktiviert ist, muss das rote LED ausgehn
und das grüne angehn. Außerdem muss der Kippschalter dann funktioneren.
Wenn dieser dann innerhalb der 5-30 Sekunden vom Tier betätigt wird,
muss ein Signal an einen weiteren IC gehen, der dann die Fütterung
übernimmt. Das heißt, der "Fütterungs-IC" muss von einem sehr kurzen
Signal aktiviert werden können und dann eigenständig einen Motor für
Zeit X mit Spannung versorgen (klappe öffnet sich, futter kommt raus)
und sofort drauf gegenpolen (klappe schließt sich wieder). Sobald die
Ratte den Schalter betätigt muss der erste IC wieder auf "AUS" gehn,
dass die Ratte nie mehr als eine Portion pro Zeitintervall bekommt
(nicht weil sie nicht fett werden soll, aber sonst hat sie ja keinen
Grund mehr zu drücken danach xD).
Ich hoffe das Grundprinzip wurde euch hiermit verständlich gemacht, bei
weiteren Fragen einfach raus damit.
So, hm... nun wär ich sehr dankbar wenn sich jemand ein paar Gedanken
dazu machen würde :)
Ich kann löten, verstehe skizzen und werd zumindest aus den
Pinbelegungen von Datasheets schlau. Aber ich tu mich echt schwer daran
die richtigen ICs, Relais usw zu finden :( wär Super wenn mir jemand ne
Skizze und Art.nr von Reichelt oder Konrad geben könnte wie ich das am
besten anstelle. Ich würde 12V gleichstrom Betriebsspannung
bevorzugen... für so eine Konstruktion sollte ja ein günstiger 230V zu
12V Konverter reichen oder? :)
Bitte Bitte helft mir!!!!
Greetz Johannes...
von Winfried (Gast)
Das wäre doch nett mit einer Mini-SPS-Anlage umsetzbar, zumal du dich ja
nicht sonderlich in Sachen Schaltungsbau auskennst.
Falls du SPS nicht kennst:
http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung
Ich glaub, es gibt mittlerweile sehr preiswerte kleine Geräte.
von Falk B. (falk)
@ Winfried (Gast)
AUA! Für bissel Fusselkram ne SPS? Was kommt morgen? Wenns regnet die
Welt überdachen?
@ Johannes B. (t-rex)
Dein vorhaben ist recht easy mit ein paar einfachen Bauteilen machbar.
Relais braucht man da nicht unbedingt, das geht anno 2008 ohne ;-)
>"AUS/Rot" sein.
Wie lange?
>wechseln.
OK.
Braucht man kein Relais ;-)
Das hätte dein Grossvater vielleicht so gemacht, heute macht man das
nicht mehr so.
>übernimmt.
Kein Problem. Ist eine einfache logische UND-Verknüpfung
Das macht ein Monoflop. Wie lange soll der Motor aktiviert sein?
Ist geschehen.
>bevorzugen...
Ist ja Starkstrom! ;-)
Warum nicht 5V?
Nennt sich Netzteil.
Mfg
Falk
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Was jetzt noch interessant wäre:
- Verhältnis von Grünzeit zu Rotzeit.
- Art der Mechanik zum Füttern. Eventuell modifizierter Fütterautomat
vom Aquarium?
- Auswertung der Fehlversuche gewünscht?
Ansonsten würde ich es mit einem ATMega8 basteln und fürs Ansteuern des
modifizierten Futterautomaten einen Mosfet (IRL530N) benutzen.
Kosten ohne Futterautomat dürften dann bei <10€ liegen.
von Fred (Gast)
ist zwar nix explizit zur Schaltung sondern mehr zur mechanischen
Ausführung, aber vielleicht nicht uninteressant. Du hast von einer
Futterklappe geschrieben, und dass diese erst auf- und dannach
zugeklappt werden muss. Wäre es evtl. möglich eine Art Förderband oder
Förderzahnrad zu verbauen? Das müßte für jeden einzelnen
Fütterungsvorgang nur in einer Richtung für eine bestimmte Strecke/um
einen bestimmten Winkel bewegt werden. Bei entsprechender Konstruktion
ist es dann für die Ratte auch nicht möglich, sich irgendwo einzuklemmen
(soviel ich weiß sind die Tierchen recht neugierig, und wenn irgendwo
Futter herkommt gibt's dort vielleicht mehr..).
Fred
Danke an alle :)
Jop die Winnfried Variante wär mir irgendwie zu teuer und kompliziert
gewesen... ich wills ja selber machen ;) trotzdem Danke!!
Dann zu Falk:
Boah Danke! du klingst so als wüsstest du was du sagst :]
>"Wie lange?"
2mins - 30 sekunden so in etwa regelbar... bin für vorschläge offen wenn
jemand erfahrung(en) hat
>"Braucht man kein Relais ;-)
>nicht mehr so."
Sehr gut, ich hoff nur du erklärst mir dann wie man es macht ;)
>"Kein Problem. Ist eine einfache logische UND-Verknüpfung"
Siehe eins weiter oben :D
>"Das macht ein Monoflop. Wie lange soll der Motor aktiviert sein?"
Das ist ne gute Frage, da es bisher noch alles "Theorie" ist.
Unten meinte jemand etwas mit nem Förderband... halt ich auch für ne
gute Idee, das wäre dann ja prinzipiel noch einfacher. Wie lange müsste
sowas dann wohl drehen? Denke max. 3-5secs oder?
>"Ist ja Starkstrom! ;-)
>Warum nicht 5V?"
Von mir aus auch gerne 5V, wenn dir das besser zu den Bauteilen passt ;)
Zu Tim:
Verhältniss Grün:Rot = 1:6 ? wie gesagt, wenn ihr vorschläge dafür habt,
raus damit ;)
Das mit dem Füttern wär gut wenns jetzt mit so nem Förderband klappen
würde denk ich, das wär am leichtesten hinzubekommen. Ansonsten muss ich
mal bei Dehner die Fisch-Fütterautomaten untersuchen xD
Wow, das mit den Fehlversuchen, klar da haste recht! Wär irgendwie auch
cool... da bräuchten wir dann aber ein display etc, oder? Und ggf müsste
dieser Zähler in den ersten 2 secs nach dem erfolgreichen Versuch
inaktiv sein, da ein schneller Doppelklick ja nicht unbedingt ein
Fehlversuch wäre ;)
Oke das mit deinen Technischen Vorschlägen müsstest du dann expliziter
erklären... Falk scheint ja auch schon eine Lösung im Kopf zu haben. Ich
muss dann halt wissen welche die mit der höheren Erfolgs-chance ist.
@ Fred:
super Idee, Danke! Wie du sehen kannst hats mich sehr inspiriert ;)
@all bin weiterhin für Vorschläge aller Art dankbar!
von Falk B. (falk)
>Dann zu Falk:
Ich hab gelegentlich lichte Momente . . . 8-0
Hier mal der erste Entwurf. Siehe Anhang.
IC1 ist ein Oszillator + Teiler, damit wird ein 40..400 Hz Takt auf
0,03..0,3Hz geteilt. Dieser taktet IC2, einen 10stufigen Zähler mit zehn
Einzelausgängen. Hier kann die Zeit ROT/Grün in 10% Schritten
programmiert werden, indem man zeilenweise Jumper steckt. Wenn also die
oberen drei Zeilen von SV1 gebrückt sind dann leuchter die gruene LED
für 3 Takte, die rote danach für 7 Takte. Die LEDs werden low und high
aktiv gesteuer, d.h. eine von beiden ist immer an. Ganz rechts geht dann
das Signal zum Taster, der kann, wenn gerade die grüne LED leuchtet,
einen positiven Puls an R8 erzeugen. Damit wird die komische
Konstruktion unten (IC3A, IC3B) auf 1 gesetzt. Das ist ein Handmade
RS-FlipFlop, ein einfacher Speicher für ein Bit. Passiert das, wird
noch über die beiden Gatter oben (IC3C, IC3D) ein definierter Puls für
die Fütterung erzeugt. Am Ende der Sequenz wird das FlipFlop wieder
rückgesetzt. Dadurch kann pro Durchgang nur einmal ein
Tastereignis/Fütterung ausgelöst werden.
Über R2 kann man die Geschwindigkeit des Programms steuern, im Moment
zwischen 30...300s.
Über R7 kann man die Länge des Fütterimpulses steuern, im Moment 0,7..7s
Über die Jumper auf SV1 wird die Sequenz programmiert. Aber keine Lücken
lassen! Also immer 1..N komplett jumpern.
Falk
P.S. Jaja, an IC2 werden Ausgänge parallel geschaltet, macht man
eigentlich nicht. Ist hier aber unkritisch, ausserdem ist der gute alte
4017 recht hochohmig, so ca. 130 Ohm bei 5V.
Super! Danke!
Ich denke das würd ich hinbekommen ;)
wäre noch klasse wenn du ein wenig spezifischer auf die Bauteile
eingehen könntest, damit ich mir die dann besorgen kann :)
Vorort wird es sowas hier nirgends zu kaufen geben... hast du einen
favorisierten online shop?
Danke Daumen hoch
von Falk B. (falk)
Steht doch überall dran. Sind CMOS Bausteine der 4000er Serie.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;SORT=artnr;START=0;OFFSET=1000;SHOW=0;GROUPID=2924;
Dort gibt es alles was du für deine Schaltung brauchst.
Falk
