Moin, ich nutze zur Programmierung des Luminary Eval-boards das Paket von Yagarto und den OpenOCD. Debugging geht über USB und dem FTDI Baustein auf dem Evalboard. Ich habe mir aus einem RTOSDemo-Projekt ein Template-Projekt erstellt, in dem ich makefile, Eclipse etc. so angepasst habe, dass ich diese Einstellungen für neue Projekte übernehmen kann ohne das ganze Gedöhns von Einstellungen jedesmal neu machen zu müssen. Zuerst einmal muß ich sagen, die Entwicklungsumgebung kostet zwar nichts, ist aber nicht einfach zu handhaben. Speziell wenn mal was nicht geht, bis man da immer herausfindet was nicht funktioniert. Jetzt zu meinem Problem. Compilieren, Flashen und Debuggen funktioniert, zumindest beim ersten Mal. Manchmal kann ich den Debugger auch zweimal starten. Aber meistens kommt schon beim zweiten Mal eine Fehlermeldung, dass die Verbindung zum Zielsystem kann nicht hergestellt werden kann. Kann es sein dass der FTDI Treiber hier ein Problem hat? Oder gibt es beim Beenden der vorherigen Debug-Session ein Problem. Wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dann wäre ich für Tipps dankbar. Diese verfickte Freeware ist ein Krampf. Eine preisgünstige Alternative wäre wohl Crossworks for ARM, vielleicht investiere ich die paar Euros. Vielleicht bin ich auch nur verwöhnt. Habe zuvor 6 Jahre mit IAR gearbeitet, aber solche Probleme hatte ich nie. Vorab Danke für eure Tipps, Stefan
Bei Eclipse im Debug-Mode auf "Open Debug Dialog" (Pfeil neben dem Käfer), dann das selber angelegte Target unter dem Eintrag "Embedded Debug" auswählen und dann auf der rechten Seite den Reiter "Commands" anwählen. Dort mußte ich Einstellungen vornehmen (siehe Manual JTAG-Debugger), damit mein Debugger (J-Link v. Segger) mit Eclipse funktioniert hat.
Hi, was sagt das Luminary Programming/Unlock Tool? Dort sind mittlerweile diverse Unlock-Algorithmen drin. Während meiner Arbeit mit den LMIs musste ich die ständig unlocken, weil die sich oft beim Proggen (auch der Demo-Software) gelockt haben. VG, /r.
>Während meiner Arbeit mit den LMIs musste ich die ständig unlocken, >weil die sich oft beim Proggen (auch der Demo-Software) gelockt haben. Bei mir hat sich noch nie einer gelockt.
Was bedeutet "verfickt"?
Bitte um Erklärung!
