Hallo, Ich müssten zwei Ausgänge des 74HC125 auf eine Leitung zusammenschließen. Kann ich das direkt machen oder nur über ein OR-Gatter? THX Andy
@ Andreas Posch (andyp17) >Ich müssten zwei Ausgänge des 74HC125 auf eine Leitung >zusammenschließen. Warum? > Kann ich das direkt machen oder nur über ein OR-Gatter? Wenn du die Treiberleistung erhöhen willst, dann kannst du jeweils die Eingänge und Ausgänge verbinden. Wenn du eine logische Funktion realisieren willst musst du ein OR verwenden. MfG Falk
Falk Brunner wrote:
> Warum?
Weil ich einmal Y1 und einmal Y2 aktiv ist, aber auf die gleiche Leitung
gehen. D.h. deiner Meinung nach brauch ich ein OR.
Nur mal so aus Interesse: Was würde passieren, wenn ich sie ohne OR
zusammenschalte??
mfg
@ Andreas Posch (andyp17) >Weil ich einmal Y1 und einmal Y2 aktiv ist, aber auf die gleiche Leitung >gehen. Das wäre ein Bus. > D.h. deiner Meinung nach brauch ich ein OR. Nöö, deine Steuerung muss sicherstellen, da jeweils nur ein Ausgang aktiv ist. >Nur mal so aus Interesse: Was würde passieren, wenn ich sie ohne OR >zusammenschalte?? Wenn deine Steuerung funktioniert gar nichts. Wenn aber beide Ausgänge gleichzeitig aktiv sind und verschiedene Pegel treiben wollen, dann knallts. Siehe Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
Hab gerade meinen Schaltplan nocheinmal durchgesehen - ich muss ein OR nehmen, weil ich nicht sicherstellen kann, dass ich keine zwei verschiedenen Pegel habe. mfg
@ Andreas Posch (andyp17) >Hab gerade meinen Schaltplan nocheinmal durchgesehen - ich muss ein OR >nehmen, weil ich nicht sicherstellen kann, dass ich keine zwei >verschiedenen Pegel habe. Sag doch mal liebr was das werden soll. Siehe Netiquette MFG Falk
Also, wie in meinem Thread [[Richtiger Bus bzw. dynamische Adressvergabe]] beschrieben, brauche ich das zur Erkennung, ob ein weiterer Slave angeschlossen ist, oder nicht. Wenn hinter einem Slave noch ein weiterer existiert, legt der hintere eine Spannung an den Enable-Pin an den HC125 des vorderen Slaves. Somit ist der Ausgang des Treibers gesperrt und die Daten werden vom vorderen an den hinteren Slave weitergesendet. Ist jetzt hinten jedoch kein Slave mehr dran, dann liegen keine 3.3V am Enable-Pin an sondern GND über einen PullDown-Widerstand (--> Ausgang aktiv). Somit werden die Daten nicht an den Stecker geführt, sondern wieder an den Master zurückgeleitet. Da ich aber in der Rückleitung auch einen Treiber brauche (wegen Leitungslänge) fallen hier 2 Ausgänge zusammen. Ich hoffe, das ist verständlich. lg
