Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio Simulator
Autor: Matthias Kölling (Gast)
also die Suche habe ich bereits benutzt aber nichts passendes gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit mit dem AVR Simulator ein C-Programm auf
Assembler-Ebene zu simulieren?
Ich habe folgendes Problem: Ich übergebe einer Funktion eine Variable.
In der Funktion wird in Abhängigkeit von dieser Variablen ein Array
bearbeitet. Wenn ich der Funktion eine globale Variable übergebe -
klingt kurios, ist aber eine Möglichkeit für den Funktionsaufruf- Dann
wird immer noch die richtige Aktion im Array ausgeführt und gleichzeitig
an einer anderen Stelle im Array ein Wert überschrieben. Selbst das
Zwischenspeichern der globalen Variable auf eine lokale Variable vor dem
Funktionsaufruf bringt nichts. Ich denke der Compiler optimiert die
Zuweisung weg. Auf C-Ebene kann ich den Fehler nicht einkreisen. Der
Simulator zeigt mir die Beeinflussung des Arrays bereits wenn der PC auf
der ersten ausführbaren C-Zeile in der Fuktion steht.
Gruß Matthias
Autor: Thomas B. (detritus)
View->Disassembler im Debug-Modus.
Autor: Falk Brunner (falk)
Quelltext wäre hilfreich. Siehe Netiquette.
@Falk
Ich habe auf die Angabe des Codes verzichtet, da man das Problem wohl
nicht auf die angegebene Funktion beschränken kann. Es handelt sich
dabei nicht um ein simples Problem ala - Wie bekomme ich eine LED zum
Blinken?
@Thomas
Bingo! Da hätte ich doch nie hingeschaut. Ich habe immer unter Debug
gesucht. Danke!
Also Dank Thomas Hinweis gibt es Neuigkeiten. Das Problem hat nichts
damit zu tun, ob die übergebene Variable global oder lokal ist. Vielmehr
tritt das Problem auf, wenn in der Funktion eine zusätzliche lokale
Variable deklariert wird. Ich hatte beim Probieren dummerweise immer
beides verändert. Dann zeigen Y- und Z-Register irgendwo auf mein Array.
Das sieht mir nach Stack Overflow aus. Wie wird die Stackgröße
eingestellt? Hat zufällig ein Defaultwert bisher immer gepaßt?
Ich dachte nämlich, dass der Linker den Stack automatisch einstellt, was
wohl nicht der Fall ist.
Gruß Matthias
@  Matthias Kölling (Gast)
>gesucht. Danke!
Die Geschichte auf ASM Ebene zu debuggen ist unsinnig. Geh mal davon aus
dass der Compiler OK ist. Schalte die Optimierung ab und debugge auf
C-Ebene. Dann wirst du deinen Fehler schnell finden.
MFG
Falk
@Falk
Auf Assembler-Ebene zu debuggen ist nicht unsinnig. Es geht dabei nicht
darum, herauszufinden, ob der Compiler etwas falsch macht. Es geht eher
darum herauszufinden, wo etwas schiefgeht. Da sich hinter einer C-Zeile
mehrere Assembler-Zeilen verbergen ist es schon interessant, bei welcher
Assembler-Instruction der Fehler auftritt. Auf C-Ebene hätte ich mein
Problem nie lösen können. Durch die Assembler-Darstellung kam ich drauf,
dass der Stack zu weit läuft.
Die Sache ist wohl die, dass der Stack im Startup-Code einfach an das
Ende des SRAM gesetzt wird. Im Programmablauf wird er ja dann nach unten
aufgebaut. Das stellt sich für mich so dar, dass ich als Entwickler
einfach einen genügenden Abstand zu meinen SRAM-Variablen einhalten muß.
Nachdem ich jetzt eine Menge an Variablen auskommentiert habe, die nur
für Debug-Zwecke gebraucht wurden, funktioniert es. Da wird auf jeden
Fall auf der neuen Hardware der 1281 ranmüssen.
Wieder etwas gelernt! Vielen Dank nochmals!
Gruß Matthias
Autor: Peter (Gast)
Welchen Compiler verwendest Du?
Anyway,d ass der Compiler einen Fehler mit dem Stack macht, ist äusserst
unwahrscheinlich, der Fehler liegt zu 99.999% woanders. (Es sei denn Du
hast zuwenig RAM und der Stack (Top-Down) läuft in den Heap (Bottom-Up)
Ich habe schon öfters vom Compiler erzeugten ASM-Code debuggt und war
ebenfalls schon fest davon überzeugt, dass der Compiler einen Mist
macht! Aber der Compiler hatte bisher immer recht, es war einfach sehr
verwirrend das ganze richtig zu verstehen....
@Peter
Wie ich Falk schon zu sagen versuchte - ich bin nicht davon ausgegangen,
dass der Compiler einen Fehler macht. Der Assembler-Code ist für mich
eine Hilfe zu verstehen, was da passiert.
Und noch mal: Der Compiler macht keinen Fehler mit dem Stack. Ich mußte
nur erst mal verstehen, wie er organisiert ist. Die Funktionsweise habe
ich mir jetzt mühsam aus Datenblatt und erzeugtem Map-File
zusammengereimt. Wenn ich erkenne, das der Stack in meinen
Variablenbereich reinläuft, ist es doch nicht verkehrt ein paar
Variablen wegzuschmeißen, die nicht unbedingt gebraucht werden.
Ich bin ursprünglich auch davon ausgegangen ,wenn AVR Studio noch 50
freie Bytes meldet, dass da der Stack schon eingerechnet ist. Dem ist
aber nicht so.
Die Angabe bezieht sich nur auf den statischen SRAM Verbrauch. Achtung
Falle!!!
Gruß Matthias
