2 Bit Counter ohne Peak.
Gast #800214
Hallo miteinander, ich habe folgenden Code für einen FPGA geschrieben,
leider gibt es hier immer einen kleinen PEAK wenn der Wert auf '10'
geht, da er hier anschließend auf '00' gesetzt werden soll...
Wie kann ich es lösen dass mir der PEAK nicht erscheint?!
Hier der Code:
begin
  process (clk, count, clear)
    begin
     if clear = '1' then
      Pre_Q <= Pre_Q-Pre_Q;  -- is '0'
     elsif rising_edge (clk) then
       if count = '1' then
           PRE_Q <= Pre_Q+1;
       else
        Pre_Q(0) <= '0';
        Pre_Q(1) <= '0';
      end if;
    end if;
  if (Pre_Q(0)='1') AND (Pre_Q(1)='1') then
   PRE_Q(0) <= '0';
   PRE_Q(1) <= '0';
   Q <= Pre_Q;
  else
    Q <= Pre_Q;
  end if;
end process;
VHDL ist nicht "case sensitive". Du hast in deinem Code Pre_Q und PRE_Q.
Das ist unsauber. Die if-Abfrage ausserhalb rising_edge Blocks, was
immer sie dort zu suchen hat, ist auch unsauber und, ich denke, an der
Stelle falsch.
Gruß,
Alex
Was bitte baust du da? Soll das etwa ein Counter sein? Erstmal:
Sensitivity List in einem sequentiell Prozess enthält nur die CLK und
das RST signal.
Machs mal so: (n ist ein integer)
pcnt: process (clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
     n <= 0;
    elsif clk'event and clk = '1' then
      if n=3 then
        n <= 0;
      else
        n <= n + 1;
      end if;
    end if;
  end process pcnt;
> Was immer alle gegen rising_edge() haben?
Anders gelernt? Wenn jeder rising_edge() benutzen würde, dann würde
sicher jemand fragen was alle Leute gegen clk'event and clk='1' haben ;)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
