Forum: FPGA, VHDL & Co. RAM simulieren?
Autor: Christian Peters (kron)
ich möchte per Simulation (mit Xilinx ISE & Modelsim) grob das Verhalten
eines (Dual Port) SRAMs simulieren, also ganz einfach, dass zum
Zeitpunkt t eine Adresse x anliegt und dann bei t+y anliegende Daten
unter x gespeichert werden. Und andersrum lege ich wiederum Adresse x an
und bei t+z werden die Daten dann bereitgestellt.
Ist das prinzipiell machbar?
Was muss ich näheres dabei beachten?
Autor: Jan M. (mueschel)
Wenn du nur eine einfache funktionelle Simulation brauchst, kannst du
vielleicht core generator von ise verwenden und einen entsprechenden
Speicher erstellen.
Das ist zwar eigentlich fuer fpga-interne Speicher RAMs gedacht, aber
von er Funktion her duerfte es keinen Unterschied geben (von
bidirektionalen Daten-I/Os abgesehen)
Autor: GagoSoft (Gast)
Klar ist das möglich!
Wie genau brauchst Du die Simulation?
synchroner SRAM oder asynchron?
soll der dualRAM auf beiden Ports lesen und schreiben können?
zB asynchroner singleport 8Bit Memory
(schreib die Daten bei steigender Flanke von CS_n oder WE_n - wobei ich
*_n für negierte Eingänge verwende)
entity RAM is
  generic(
    tdelay : time :=  10 ns  -- Address Access Time
  port(
end entity RAM;
architecture sim_Bhv of RAM is
type     Tmemory is array(0 to 2**(Address'high)-1) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal   Data : ext_memory;
signal ...
begin
  ChipAddress <= transport Address after tdelay;
  Address_Valid <= Address = Chipadress;
  write_Trigger <= (CS_n or WE_n)
  writeData : process(Write_Trigger)is
  begin
    if write_Trigger'event and Write_Trigger = '1' and Address_Valid then
      Data(conv_integer(unsigned(ChipAddress))) <= Data_In;
    end if;
  end process WriteData;
  ReadData : process(Address,ChipAddress)is
  begin
    if Address'event or ChipAddress'event then
      if Address_valid = '0' then
        Data_out <= (others => 'U');
      else
        Data_Out <= Data(conv_integer(unsigned(ChipAddress)));
      end if;
    end if;
  end process;
naja, mal so aus dem Ärmel geschüttelt und nicht simuliert...
Wenn Du einen Lese und einen SchreibPort benötigst, musst Du einfach den
Addressteil zweimal zweimal ausführen.
mfg GagoSoft
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten, Inhaltliche Fehler
nehme ich gerne zurück
Autor: Philip Kirchhoff (plip)
Von Xilinx gibts son pdf, wo unter anderem die Beschreibung
unterschiedlicher RAMs aufgelistet ist. Find grad den link nicht...
Xilinx unterscheidet neben synchron und asynchron auch noch beim
Schreib-Ausgabeverhalten, also was am Ausgang eines ports steht, während
Du über diesen schreibst.
Autor: damicha (Gast)
Hallo.
Ist bei der ISE Installation mit dabei. Unter:
$XILINX\doc\usenglish\books\docs\xst\
in der Datei xst.pdf.
Abschnitt:
XST User Guide -> XST HDL Coding Techniques -> RAM and ROMs HDL Coding
Techniques.
Gruß DaMicha.
Nun ist hier die wichtigste Frage:
Wollen wir einen SRAM im FPGA oder einen externen SRAM simulieren?
XST spricht (meiner Erkenntniss nach) eigentlich nur von internen
RAM/ROM Blocks bzw internem distributed RAM/ROM.
Auch wenn der RAM im FPGA sein soll, macht es Sinn, ein einfaches
Simulationsmodell in VHDL zu verwenden, da die Simulation von
Xilinx-RAM/ROM unendlich viel langsamer ist als ein einfaches VHDL
Modell.
Das ist besonders wichtig, wenn Du ein grosses Design simulieren willst.
Auch benötigt das Xilinx-Modell eine höhere Auflösung der
Simulationszeit.
Sim-RAM vs Xilinx-RAM machte bei mir in einem grossen Design den
Unterschied zwischen :
Simualtions­Version        18:19 Arbeitszeit für 2200 ms Simulationszeit bei einer Auflösung von 1 ns
Synthesefähige Version  1:30:34 Arbeitszeit für 2200 ms Simulationszeit bei einer Auflösung von 1 ps
oops, natürlich muss das in meinem gestrigen Posting
signal   Data : Tmemory;
und nicht
heissen.
(wozu würd' ich sonst den Type deklarieren?!)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
