Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszilloskop richtig bedienen
von Basti (Gast)
Guten Abend,
mit meinem Oszilloskop möchte ich überprüfen, welche Spannung an einem
Pin meines Board anliegt. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Reicht
es aus, dass ich den Input des Oszilloskops einfach mit dem Pin
verbinde?
Basti
: Verschoben durch Admin
von Analog (Gast)
Na Masse sollte auch ran.
von Gast (Gast)
Bedienungsanleitung lesen !?
von Basti (Gast)
dann hätte ich einmal eine ganz grundsätzliche Frage: Wenn ein Pin unter
Spannung gesetzt wird, bedeutet das doch, dass er positiv geladen ist.
Aber wo ist dann der negative Pol am Board? Auf  dem Datenblatt meines
Boards finde ich so etwas nicht.
Basti
von Analog (Gast)
Also nochmal, an Deiner Messpitze ist (hoffentlich) eine kleine extra
Klemme. Das musst Du an die Masse Deiner Mess-Schaltung anschließen.
Ansosnten gibt es  50Hertz Matsch :)
von Basti (Gast)
Danke für die Antwort. Ich arbeite wirlich zu ersten mal mit Board und
Oszilloskop.
Dann muss man also sowohl die Messleitung als auch die Masseleitung mit
dem Pin verbinden!
Aber eine Frage stele ich mir: Aus dem Physikunterricht weiß ich, dass
man, wenn man eine Spannung messen möchte, ein Voltmeter parallel zum
Sromkreis schalten muss. Ich versuche, dieses Prinzip hier
wiederzuerkennen, aber mir gelingt es irgendwie nicht.
Basti
von Εrnst B. (ernst)
Mess- und Masseleitung müssen natürlich an verschiedene Pins!
Schliess die beiden Leitungen einfach so an, wie du auch dein Voltmeter
anschliessen würdest.
von Analog (Gast)
genau.
von Analog (Gast)
Im tiefsten Sinn ist ein Oszi nichts anderes wie ein Voltmeter, daß die
Spannung über eine bestimmte Zeit (Einstellbar Time Division) anzeigt.
Für periodische Signale hat man dann auch noch schöne Funktionen wie
Trigger, Frequenzmessung etc.... und vieles mehr. Aber es ist eigentlich
ein Voltmeter.
von Analog (Gast)
Achso, wenn das Ding Papa gehört, frag lieber vorher, ob Du es benutzen
darfst. Die Teile sind nämlich arschteuer. Gruß
von Basti (Gast)
Danke für den letzten Tipp, werd ich mal machen.
ist es dann egal, welchen Pin ich für die Masseleitung nehme? Außerdem:
Wenn ich zwei Pins über das Osziloskop verbinde, dass habe ich ja keine
Parallelschaltung, sondern eine Reihenschaltung.
Basti
von pcbfreak (Gast)
@Analog
am gleichen PIN?
gib dir mal mehr Mühe!
Wichtig keine Messung von Laien an Schaltungen die Mehr als 40 Volt
führen
könnten (vorher mit dem Voltmeter prüfen) LEBENSGEFAHR da einige
Oszilloskopgehäuse geerdet sind.Gehäuse und Masse sind meist elektrisch
verbunden.
Dein Meßkabel hat eine Spitze und einen zweiten Draht(masse)
Die Masse schließt du mit einer Klemme an Masse zum Beispiel
-Anschluß eines Elko`s vom Netzteil(bitte Schaltplan lesen,ansonsten
die Masse suchen.Wenn du eine Masse gefunden und angeschlossen hast
kanst du mit der Spitze an den Pin gehen und messen.Das Oszilloskop
muß für die zu erwartende Messung eingestellt
sein.Eingangssignalschalter auf DC,Abschwächer auf ca 10 V/DiV die
Zeitbasis (ms/DiV,üs/div.)soweit nach links drehen bis der Strahl ohne
zu flimmern von links nach rechts durchläuft.Dann müßtest du etwas sehen
können.
Wenn das Signal zu klein ist schrittweise den Eingangsabschwächer nach
links drehen bis du ein Signal auf 2/3 des Bildschirms angezeigt
bekommst.
Siehst du nur ein Band(Signal) kannst du mit der Zeitbasis durch
rechtsdrehen versuchen ein stehendes Bild zu erreichen.Ist das Signal
unperiodisch muß du versuchen es zu triggern,aber das wirste wohl nicht
brauchen.
Hängt von der Angabe im Schaltplan ab +5V, VCC ,VDD können positiv
und -5V, -VCC ,-VDD können negativ sein.Masse ist in der Regel Neutral
und nur ein Bezug auf dem sich alle Spannungen und Signale beziehen.
Wenn du keine Masse findest mußt du schauen ob du einen Punkt GND
findest.
Das ist dann die Masse.
Wenn noch Fragen sind.
Gruß Martin
von holger (Gast)
Schaltung ist geerdet, Osci ist geerdet. Masse vom Osci an +5V
vom HighPower Netzteil angeschlossen, und Peng !
Osci im Arsch oder Schaltung kaputt :(
von Basti (Gast)
Der Beitrag von Martin hat mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Jetzt
bin ich einen Schritt weiter.
Basti
von holger (Gast)
Zieh dir bitte noch mal meinen Post zum Thema rein !
Wenn du die Masse vom Osci bedenkenlos irgendwo in der
Schaltung anschließt, dann kann das zur Zerstörung
der Schaltung oder des Oscis führen.
von Basti (Gast)
Das war natürlich auch ein guter Hinweis.
Basti
von pcbfreak (Gast)
unwahrscheinlich,da Netzteile in der Regel galvanisch trennen.
Erdung nur meist primär.Peng,Peng gibt`s dann nur im Krimi,Western.
(Auch TV-Geräte,sind nicht geerdet weil Eurokabel,kein Schutzleiter
trotzdem hohe gefährliche Spannungen auf dem Chassis).
gruß Martin
von Analog (Gast)
Nicht beim TDS220 :)
von yalu (Gast)
Falls es nicht dein eigenes Oszi ist, was ich vermute, ist derjenige,
der es dir zur Verfügung stellt, in eigenem Interesse sicher gerne
bereit, dir bei den ersten Messungen etwas unter die Arme zu greifen.
Wo am Board ein geeigneter Masseanschluss ist, lässt sich am besten
entscheiden, wenn man es vor sich liegen hat. Selbst wenn die Sache
bei falschem Masseanschluss vielleicht keine Rauchzeichen aussendet,
wirst du doch ziemlichen Müll messen, wenn du die Masseklemme des
Tastkopfs irgendwo anschließt.
von Basti (Gast)
Muss das nicht im Datenblatt stehen, wo sich ein Massepol auf dem Board
befindet? Der einzige Massepol, den ich finde ist der, der seriellen
Schnittstelle. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den einfach nehmen kann.
Mir ist bisher unklar geblieben, wie in einem Board Spannungen überhaupt
erzeugt werden. Nach meinem Schulwissen bedeutet eine Spannung, dass die
Atome des einen Plus-Pols mehr Protonen als Elektronen enthalten. Die
Atome des Minus-Pols enthalten mehr Elektronen als Protonen. Das sorgt
für so etwas wie einen "Überdruck" und einen "Unterdruck" an Elektronen.
Ich versuche jetzt, dieses Konzept hier irgendwie wiederzufinden. Aber
das gelingt mir nicht.
Mit ist auch der Begriff der Masse nicht klar. Kann man sich den
Masseenschluss so wie beim Auto vorstellen, dass man die Ströme über die
Karosserie zurück zu Batterie fließen lässt?
von Sebastian (Gast)
Physikalisch gesehen ist "Masse" da, wo die Elektronen herkommen, also
ein Elektronenüberschuß herrscht, der Minuspol. Technisch gesehen ist es
lediglich ein Bezugspotential für die Schaltung, und es kann durchaus
eine "positive" Masse geben, gegenüber der die Versorgungsspannung
negativ ist. Es ist meist die größte Kupferfläche auf einer
Leiterplatte. Auch Blechteile sind oft dort mit angeschlossen, falls
vorhanden.
von Analog (Gast)
Wenn Deine Leiterplatte eine gemeinsame Masse hat ( ist wahrscheinlich
so) dann kannst Du auch die Masse der SUBD-Buchse nehmen. Aber Vorsicht
bei Messungen am Netzteil, da halte ich mich raus.
von anonym (Gast)
leute wollt ihr mich veräppeln? warum reden hier leute, die keine ahnung
haben? Ich habe morgen meine abschlussprüfung (praxis) und da werde ich
auch mit dem oszilloskop messen müssen der unterschied zwischen
messgerät und oszilloskop ist: das ein messgerät die spannung anzeigt,
und ein oszilloskop die spannung abgreift um die frequenz bzw. andere
elemente zu zeigen!!!
Alsoooo beim Oszi. den längeren an das bautaul mit der spannung und die
klemme an die masse(meist bezeichnet mit GND)
Viel erfolg
von magnetus (Gast)
> haben?
Willst DU UNS veräppeln? Du Pöbelst gerade in einem 2 Jahre alten
Thread rum. Meinst du, das interessiert noch jemanden?
Gruß,
Magnetus
P.S.: Der Thread könnte vielleicht mal geschlossen werden ;)
von Wichtel (Gast)
Na immerhin ist es doch amüsant wie er sich hier zum Affen macht...als
würde das Geld für ein Oszilloskop hergegeben nur weil es die Frequenz
anzeigt.
Davon abgesehen dass diese Anzeige(n) nur bei den neueren mit
Readout-Funktionen vorhanden ist und auch nicht besser funktioniert als
ein externer Frequenzzähler (Man also bei überlagerten Signalen ohne
manuelle Auswertung des Oszillogramms nicht sicher sein kann von welchem
gerade die Frequenz gezeigt wird).
Und die Hauptfunktion der Spannungsanzeige über den zeitlichen Verlauf
wurde schliesslich auch schon vor über 2 Jahren hier in diesem Thread
gut erklärt.
