Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie programmiert man eigentlich einen ATiny
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
mit was für einem Programmieradapter programmiert und wie man den
anschließt? Einen ISP kann man ja anscheinend nicht nehmen oder verstehe
ich das falsch?
Habe gerade eine neue Idee bei der ich einen µC brauche der nur wenig
Platz benötigt, daher der Blick auf den ATiny.
Die Softwareprogrammierung ist den ATMegas ziemlich ähnlich, oder so
dass das Programm erst mal auf meinem MEGA32 mit JTAG entwickeln kann
oder?
Thomas
Autor: winne (Gast)
klar geht da ISP damit habe ich begonnen ;-)
Schau dir einfach mal nen Datenblatt an. Steht alles drinnen
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Die kleinen werden gern auch parallel programmiert.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
@Sven Pauli:
Nein, HV seriell wenn schon nicht ISP - für parallel haben die gar
nicht genug Pins (erst ab 20 Pins kann HV parallel genutzt werden)
D.h. ich schließe meinen ISP einfach an D0 - D2 an?
Thomas
Ja und RESET und Masse. Steht alles im Datenblatt. Wenn Du das STK500
benutzt, steht´s auch in dessen Handbuch und in der online-Hilfe.
ne benutze nicht das STK500. Habe bis jetzt mit dem OLIMEX JTAG meinen
MEGA32 programmiert. Habe im Datenblatt den entsprechenden Punkt nicht
so einfach gefunden, sorry, jetzt ist es klar.
Mit meinem JTAG kann ich bei den Kleinen nichts anfangen, richtig?
Thomas
@Travel: uaahh... bin so verwöhnt von den Megas... Hochvolt, das meinte
ich...tschuldigung
Richtig. JTAG geht erst ab Mega16 aufwärts.
Mag jetzt blöd klingen, aber bei denen ohne JTAG mach ich daqnn
sozusagen Blindflug?
Ich programmiere, flashe und kuck dann obs tut, ohne die möglichkeit zu
haben einfache Debugausgaben mit ausnahme von angschlossenen LEDs machen
zu können?
Oh mein Gott - jaaa. Meinst Du, daß alle anderen Programmierer auch
alles nur mit Echtzeit-On-Chip-Debugging hinbekommen? Viele Sachen gehen
schon im Kopf zu debuggen ;-)
Ich hab kein JTAG-Interface für den Computer und werd auch nie eins
bekommen^^
Meinen 96-Kanal-DMX-Lichtmixer mit 1:n-Patchfeld und
Computerprogrammierbarem Chaser (SD-Karten) hab ich auch ohne JTAG
hinbekommen.
Na siehste ;-) . Außerdem steht es jedem frei, sich kleine, intelligente
Schaltungen mit Display zu bauen, die über ein simples 1-wire-Protokoll
an den Prüfling angeschlossen werden können, um zum Beispiel
Registerwerte auszugeben.
Ok,ok, komme halt von den größeren System wo man von den
Source-Level-Debuggern versaut wurde....
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> oder?
Nein
Geht das auch etwas genauer? ist mmir schon klar, dass ich natürlich nur
die Funnktionen verwenden darf die der TINY13 hat, d.h. also keinen 16.
Bit Timer.
Das ist ziemlich von hinten durch die Hose, auf einem doch sehr
unterschiedlichen Controller zu entwickeln und anschließend zu
portieren.
Was ist das ueberhaupt fuer ein Tiny? Ich verstehe Dein Problem nicht:
Schreib Deine Software direkt fuer diesen Tiny, Abwaertsports sind nicht
empfehlenswert und auch sinnlos in diesem Fall. Nen Mega32 wird
teilweise anders parametrisiert, hat mehr bzw. unterschiedliche Register
usw. Es macht keinen Sinn. Fehlende Programmiererfahrung machst Du mit
JTAG auch nicht wieder wett. Und es gibt kein JTAG bei den kleinen
Controllern schlicht und ergreifend deswegen weil es nicht notwendig
ist.
Michael
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
Wer braucht denn schon JTag?
Wenn mein Programm nicht läuft wird schnell ein LCD angeschlossen und
einfach nur Zahlen dargestellt. Bei der Zahl wo er stehen bleibt weiß
ich, dass er irgendwo hängengeblieben ist :)
Hat bisher super funktioniert
Ich gebe zu, dass ein tiny13 dafür wohl zu wenig Pins hat, man könnte
sich aber was anderes ausdenken wie zB eine LED, die blinkt und je
nachdem wie oft sie blinkt, weiß man wo man ist
Hallo Leute,
wie man ohne Source-Level-Debugger Debuged ist mit schon klar, bin
schließlich schon seit 15 Jahren im Geschäft. Aber es hat schon gute
Gründe, wieso man in der Applikationsentwicklung solche Werkzeuge heute
einsetzt.
Mag sein, dass sich die Komplexotät von 8-Bit Programmen so gering ist,
dass man das ganze nicht braucht, dafür hab ich mit den Kleinen noch zu
wenig Erfahrung.
Mir wegen des Wunsches nach einem JTAG mangelnde Programmiererfahrung zu
unterstellen halte ich dann doch für etwas unverschämt.
Thomas
Autor: Sebastian (Gast)
Aber es gibt doch DebugWire! Mit einem AVR-Dragon müßte man das doch
eigentlich machen können. Ist so ähnlich wie serielles JTAG über einen
Pin. (RESET/dW)
Autor: OliverSo (Gast)
Wenn es einer der Tinys 11, 12, 15, 22 ist, dann hat VMLAB die in der
Liste der verwendbaren Prozessoren. Damit lässt sich dann auch ganz
brauchbar debuggen.
Oliver
Nachtrag: VMLAB simuliert natürlich nur, das aber ganz brauchbar.
Oliver
