USART Einstellungen automatisch detektieren
Gast #808181
Ich würde gerne den µC so programmieren, dass er USART Einstellungen des
Kommunikationsteilnehmers (z. B. PC) automatisch erkennt und einstellt.
Eigentlich muss man doch nur nach einem Algorithmus alle Einstellungen
durchgehen und am Kommunikationsteilnehmer das Kommunikationsprogramm so
konfigurieren, dass anfangs ständig ein Zeichen (z. B. ein 'A') schickt.
Dann wird im µC solange umgestellt, bis das das Zeichen ('A') empfangen
wird. Danach schickt er µC dem PC ein Zeichen (z. B. 'B') zurück.
So könnte man das Board an verschiedenen PCs mit verschiedenen
Konfigurationen anschließen.
Kann so was generell klappen? Können Bauteile dadurch beschädigt werden?
Vereinfacht könnte man nur die Bautrate detektieren.
#808225
hmm... mit dem Nachregeln der Baudrate kann es dir aber passieren, dass
du die so einstellst, dass die Kommunikation gerade so funktioniert.
Besser wäre es sich von zwei Seiten zu nähern und dann die Mitte
(arithmetisch oder harmonisch oder geometrisch) zu wählen. Das ist
natürlich aufwändiger.
Was ich mir noch vorstellen könnte ist den rx-Pin zu pollen und per
Software auszuwerten. Damit sollte man auch in Grenzen andere
Informationen über das verwendete Frame-Format erhalten können.
